移动硬盘盒主控芯片,也称为硬盘盒控制器,是移动硬盘盒中的关键组成部分之一,其作用类似于电脑中的中央处理器(CPU)。它负责管理和控制硬盘盒内部的各种功能,协调数据的读写、存储、传输以及与计算机的通信。
硬盘盒主控芯片在移动存储领域扮演着至关重要的角色。它是一种集成电路芯片,通常采用高度集成的微控制器或处理器架构,具备强大的计算和控制能力。这些主控芯片不仅用于传统的机械硬盘盒,还广泛应用于固态硬盘盒和混合型硬盘盒,以适应不同的存储需求。
早期的移动硬盘盒主控芯片主要以IDE接口为主,采用单片集成电路设计,功能相对简单。随着USB接口的普及,越来越多的移动硬盘盒开始采用USB接口,这要求主控芯片具备更高的集成度和更强的数据处理能力。为了适应这一变化,主控芯片开始采用多核心处理器设计,集成了数据缓存、数据传输控制、电源管理等多种功能模块。
近年来,随着固态硬盘(SSD)的逐渐普及,移动硬盘盒主控芯片也开始向SSD方向发展。为了提高SSD的性能和降低成本,主控芯片开始采用更先进的闪存技术,如MLC、TLC等,并支持TRIM、AES-256等安全加密算法。此外,主控芯片还加入了温度监控、坏道检测等保护机制,确保数据的安全可靠性。
在兼容性方面,现代移动硬盘盒主控芯片充分考虑到了不同品牌和型号的硬盘设备,能够自动识别并适应各种接口和协议。同时,为了满足用户对大容量存储的需求,主控芯片还支持RAID阵列技术,实现数据的快速冗余和容错备份。
随着iPhone 15系列发布,全系采用Type-C接口,经实测,iPhone 15系列可以使用移动硬盘盒读取数据,那么就来看看目前市面上支持10Gbps高速传输的USB-C硬盘盒主控芯片都有哪些吧。
硬盘盒主控芯片
充电头网总结了市面上主流的支持10Gbps高速传输的USB-C硬盘盒主控芯片,并汇总如下表所示。
具体有祥硕的ASM2362、智微的JMS581D、JMS581LT、JMS583、瑞昱的RTL9210B、RTL9210BPD。
排名不分先后,按英文首字母排序。
asmedia祥硕
ASM2362
ASM2362是ASMedia的第一代PCI Express(下游端口)到USB3.2(UFP)桥接器,具有PCI Express Gen3 x2接口和一个USB3.2 Gen2x1设备端口,提供PCI Express Gen3 x2总线和USB 3.2 SuperSpeedPlus总线之间高达10Gbps的高带宽。
它可以用于外部USB3.2 Gen2x1 NVM Express SSD应用,无需额外的驱动程序,可实现超过1000MB/s的出色基准性能,集成了USB 10Gbps多路复用器和Type-C连接器的配置通道总线,支持PCI Express M.2插座、CF Express和SSD U.2尺寸,通过USB和PCI Express链路电源管理以及芯片电源管理来节省功耗,符合NVM Express修订版1.2.1、PCI Express基本规范修订版3.1a、USB3.1修订版1.0和USB Type-C修订版1.3标准。
ASM2362与ASMedia USB3.2 Gen2x1和PCI Express Gen3自主设计的PHYs高度集成,提供3.3V和1.05V电压,采用本地25MHz晶体,使用9x9 QFN64 RoHS绿色封装,支持可变的GPIO用于自定义功能。
目标应用是用于高性能外部SSD或PC、笔记本电脑、服务器、扩展坞和嵌入式系统上的板载SSD的USB3.2 Gen2x1 NVM Express SSD。
应用案例:
1、​拆解报告:阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘座M04
JMicron智微科技
JMS581D
JMS581D是一种SoC解决方案,嵌入了USB 3.2 Gen2x1 10Gb/s、SATA 6Gb/s和PCIe/NVMe Gen 3x2功能。其上行端口提供了一个USB端口,数据速度可达10Gb/s。同时,其下行端口可以连接到SATA/PCIe/NVMe存储设备,如硬盘、固态硬盘、CFast/CF Express存储卡。SATA端口的数据速度可达6Gb/s,满足SATA III的数据要求。PCIe端口可达16Gb/s,满足PCIe Gen3x2的数据要求。
此外,JMS581D内置了USB Type-C™连接性,使使用JMS581D的任何设备都可以具备USB Type-C™连接器,无需添加任何额外的外围部件。这可以节省购买零件的成本,减少建立库存的工作量,并减小系统设计的印刷电路板面积。
JMS581D支持对基于NAND闪存的存储设备进行TRIM操作,并通过USB Mass Storage Class批量传输(BOT)和USB Attached SCSI Protocol(UASP)分别与主机进行数据的传输和接收。利用这些内置的卓越功能,数据存储设备可以充分发挥其性能的极限。
JMS581D具备出色的电源管理功能,可以满足不同规模的数据存储系统的各种电源需求,包括外部存储外壳(M.2组合外壳)、适配器和便携式存储应用。
由于其USB Type-C™连接性,JMS581D可以与一些电源管理控制器合作,将USB Power Delivery(PD)功能应用到数据存储设备上。容量较大的数据存储设备可以通过与主机进行协商后,接受来自能源源的电力供应,而无需插入电源,主机充当USB PD的电力提供者,以确保设备获得足够的电力供应。
JMS581LT
JMS581LT是一款嵌入式USB 3.2 Gen 2转SATA 6Gbps、PCIe Gen3x2和SD7.1的单芯片解决方案。上行端口提供USB接口,数据传输速度可达10Gbps。下行端口可以连接SATA、PCIe NVMe和SD7.1协议的存储设备,如硬盘、固态硬盘、CFast、CFexpress、SD7.1s和向后兼容旧有的SD存储卡。可作为一体机读卡器或扩展坞的完美解决方案。
JMS581LT是一款系统芯片解决方案,集成了USB 3.2 Gen2x1 10Gb/s、SATA 6Gb/s、PCIe/NVMe Gen 3x2和SD Express功能。其上游端口提供USB,数据速度可达10Gb/s。与此同时,其下游端口可以连接到SATA/PCIe NVMe/SD Express存储设备,如硬盘、固态硬盘、CFast/CF Express/SD Express存储卡。SATA端口的数据速度可达6Gb/s,符合SATA III的要求。PCIe端口可达16Gb/s,符合PCIe Gen3x2的要求。SD Express端口可达最高985MB/s的数据传输速率。
此外,JMS581LT内置了USB Type-C™连接控制器,任何使用JMS581LT的设备都可以具有USB Type-C™连接器,无需添加任何额外的外围部件。这可以节省购买零件的成本,减少建立库存的工作量,同时可以减小系统设计的印刷电路板面积。
JMS581LT支持对基于NAND闪存的存储设备进行TRIM操作,并通过USB大容量存储类仅限批量传输(BOT)和USB附加SCSI协议(UASP)与主机之间进行数据传输。借助这些内置的卓越功能,数据存储设备可以充分发挥其性能优势。
JMS581LT配备了强大的电源管理功能,可以满足各种不同规模的数据存储系统的电源需求,包括一体式卡片读卡器、扩展坞和便携式存储应用。
由于具备USB Type-C™连接功能,JMS581LT可以与一些电源管理控制器配合使用,实现USB供电(PD)启用的数据存储设备。具备大容量SSD的数据存储设备可以在彼此协商后,接受来自能源供应者的电力,例如充当USB PD电源提供者的主机,而无需插入电源线。
JMS583
JMS583是USB主机和PCIe存储设备之间的USB 3.1 Gen 2到PCIe Gen3 x2桥接控制器。 USB 3.1 Gen2接口提供最高可达10Gbps的数据传输速度,是USB 3.1 Gen 1的两倍。此外,JMS583的下游端口可兼容SSD及CFexpress存储卡等具有PCIe接口的存储设备。
JMS583是一个USB 3.1 Gen 2到PCIe Gen3 x 2桥接控制器,用于USB主机和PCIe存储设备之间的连接。USB 3.1 Gen 2接口提供高达10Gbps的数据传输速度,将USB 3.1 Gen 1数据速率翻倍。与此同时,JMS583的下游端口与具有PCIe接口的存储设备兼容,如固态硬盘(SSD)。PCIe端口符合PCIe Gen3 x 2规格。
JMS583支持SSD的TRIM命令,并符合USB大容量存储类仅限批量传输(BOT)和USB附加SCSI协议(UASP)两种协议,为USB和PCIe设备之间的数据传输提供了更高的性能。
USB Type-C™连接在JMS583中实现,因此当硬件系统设计师部署这款先进的控制器时,无需额外的组件即可启用Type-C™连接。内置的USB Type-C™功能可以为存储设备开发人员节省成本、PCB板空间和开发时间。
JMS583配备了强大的电源管理功能,可以满足各种不同规模的数据存储系统的电源需求,包括数据中心、网络附加存储(NAS)系统、便携式固态硬盘(SSD)甚至用于微型物联网(IoT)设备的需求。
JMS583是一款几乎接近USB3.1 G2线带宽的新产品。使用JMS583,安全系统可以比以往更快地将高质量的视频传输到他们的数据存储设备,如4K甚至8K视频。
应用案例:
1、拆解报告:阿卡西斯M.2 NVME固态移动硬盘盒(M08-ME)
Realtek瑞昱
RTL9210B
Realtek RTL9210B是一款USB桥接器,将USB设备与PCI Express(PCIe)控制器和SATA控制器结合在一起。通过M.2机械的PEDET接口,RTL9210B可以自动切换USB到PCIe模式或USB到SATA模式。
RTL9210B支持USB 3.1 GEN2,兼容USB 3.1 GEN1、USB高速和全速。它可以在辅助电源的情况下正常工作。大容量存储事务支持批量传输(BOT)和USB附加SCSI协议(UASP)。对于USB,可提供高达10Gbps的带宽。
在USB到PCIe模式下,RTL9210B支持PCIe Gen3 x2。对于PCIe,它提供高达16Gbps的带宽。它具有PCIe Gen2/Gen1和链路宽度1通道的完全向后兼容性。它支持PCIe 3.0 LTR。为了进一步降低功耗,RTL9210B支持链路电源管理、PCI MSI和MSI-X。RTL9210B还提供了PCIe主机的功能。PCIe主机支持NVM Express,这是一种允许主机驱动程序与NVMe固态硬盘通信的接口。NVMe驱动程序嵌入在定制的RAM/Rom/SPI Flash中。
在USB到SATA模式下,RTL9210B支持SATA主机以Gen3速度运行。对于SATA,它提供高达6Gbps的带宽。它具有SATA Gen2/Gen1的完全向后兼容性。RTL9210B还能提供了SATA主机的功能。SATA主机支持高级主机控制器接口(AHCI),这是一种允许主机驱动程序与SATA硬盘驱动器或固态硬盘通信的接口。AHCI驱动程序嵌入在定制的RAM/Rom/SPI Flash中。
RTL9210B支持Type-C连接器。支持与NVMe/SATA/USB电源管理相结合的动态切换电源状态以节省电力,具有可以平衡功耗和性能的算法,适用于多个市场领域和新兴应用,如台式机、移动设备、工作站、服务器、通信平台和嵌入式应用。
RTL9210BPD
Realtek RTL9210BPD(以下简称RTL9210BPD)USB(通用串行总线)到SSD(固态硬盘)桥接器将USB设备与PCI Express总线控制器、SATA控制器、PD(供电传递)控制器和嵌入式内存结合在一起。通过M.2机械接口的PEDET接口,RTL9210BPD可以自动切换USB到PCIe模式或USB到SATA模式。
RTL9210BPD支持USB 3.2 Gen2x1。它与USB 3.1 Gen1、USB高速和全速兼容。它可以在辅助电源的正常工作。大容量存储事务同时支持仅限批量传输(BOT)和USB附加SCSI协议(UASP)。对于USB,它提供高达10Gbps的带宽。
RTL9210BPD支持PCIe Gen3x2。对于PCIe,它提供高达16Gbps的带宽。它完全向后兼容PCIe Gen2/Gen1和链路宽度为1通道。它支持PCIe 3.0 LTR(延迟容忍报告)。为了进一步降低功耗,RTL9210BPD支持链路电源管理(PCIe L1.关闭和L1.休眠)、PCI MSI(消息信号中断)和MSI-X。
RTL9210BPD提供了PCIe主机功能。PCIe主机支持NVM Express,这是一种允许主机与SSD通信的接口。NVMe驱动程序嵌入在定制的RAM/ROM/SPI Flash中。
在USB到SATA模式下,RTL9210B-CG支持SATA主机以Gen3速度。对于SATA,它提供高达6Gbps的带宽。它与SATA Gen2/Gen1完全向后兼容。
在USB到SATA模式下,RTL9210BPD提供SATA主机功能。SATA主机支持AHCI(高级主机控制器接口),这是一种允许主机驱动程序与SATA硬盘驱动器或SSD通信的接口。AHCI驱动程序嵌入在定制的RAM/ROM/SPI Flash中。
RTL9210BPD支持带有Type-C连接器的PD 30(供电传递)。它支持与NVMe和USB电源管理动态切换电源状态以实现省电模式。如果下游面向端口(DFP)不能支持当前电源,它可以减少桥接器的功耗。内置算法可以平衡功耗和性能。
RTL9210BPD适用于多个市场细分领域和新兴应用,如台式机、移动设备、工作站、服务器、通信平台和嵌入式应用。
在当今的电子市场中,硬盘盒主控芯片的选择相对较少,这主要是因为市面上的厂商主要集中在少数几家,如祥硕、智微和瑞昱等。这些厂商凭借其独特的技术优势和稳定的产品质量,赢得了消费者的青睐。
随着长江存储在存储芯片领域取得突破性进展,达到世界准一流的水平,产品技术参数仅次于美韩三大巨头,并且开始量产。同时,技术水平还在飞速提升,搭载长江存储芯片方案的国产固态硬盘价格越来越实惠,随着越来越多的用户对存储速度有要求,不再满足于机械硬盘而选择使用固态硬盘。而固态移动硬盘盒是一种使用固态硬盘的途径,虽然传输速度没有直插主板上那么快,但便携性大大提高。
众所周知,iPhone系列的内存价格非常高昂,不同内存区间的价格往往相差上千元。随着iPhone 15系列全面采用Type-C接口,用户可以使用移动硬盘盒来读取数据。相较于升级内存,选购一款高速硬盘盒搭载高速固态硬盘的性价比更高。此外,硬盘盒的传输速率与其主控芯片密切相关。而随着未来技术的不断进步,相信会研制出更先进、传输速度更快的硬盘盒主控芯片。目前充电头网总结的六款硬盘盒主控芯片能够满足各种不同的数据传输需求。
