在intel英特尔将雷电3协议免费开放给USB协会后,拥有和雷电3同等40Gbps传输规格的USB4数据线、扩展坞、硬盘盒等配件应运而生,整体的性价比更高。
而随着4K视频普及、文件体积不断增大,用户对于电脑、手机的容量需求越来越大,很容易出现容量焦虑问题,USB4硬盘盒搭m.2固态硬盘的组合也慢慢成为最受用户喜爱的扩容方式之一。除了有良好的便携性以外,还支持相机外录、电脑扩容、资料储存等多设备使用和数据互传,基本覆盖了日常的多种使用场景。
下面为你介绍8款在售的USB4硬盘盒,排名不分先后,按英文首字母排序。
产品介绍
ACASIS阿卡西斯
ACASIS阿卡西斯USB4硬盘盒TBU405
熟悉存储设备的朋友对“阿卡西斯”应该并不陌生,USB4硬盘盒也是阿卡西斯展现产品实力的一个新平台。硬盘盒外壳采用航空级金属边框,防尘抗摔能力强,且内置散热硅胶垫,使产品耐用性更佳。赠送的雷电4数据线长达50cm,足以应对大部分桌面用线场景。有风扇款、螺丝款和免螺丝款可以选择。
在机身内部也按照惯例加入了一个M-Key m.2插槽,支持NVMe固态硬盘,可通过螺丝固定一根常见2280长度最大8T的固态硬盘。性能方面硬盘支持40Gbps传输速度。其他方面硬盘采用单USB-C物理接口,兼容macOS和Windows等系统,能够做到即插即用。
1、阿卡西斯USB4硬盘盒评测:内置致态TiPlus5000固态硬盘测试
ORICO奥睿科
ORICO奥睿科USB4硬盘盒M2V01
奥睿科的 USB4 硬盘盒外观线条硬朗,硬盘盒背部的散热鳍片增加机身散热性。作为USB4硬盘盒当然少不了多样的协议兼容性以及强悍的2.7GB每秒高速传输速率,硬盘盒不仅支持USB4,还向下兼容 USB3.X、雷电3等协议。随机赠送的数据线也绝不是花瓶,真正做到一线多用,一根线就支持 USB4、雷电3、USB3.X 等接口协议。
性能方面硬盘盒支持4TB大容量扩容,且能实现USB4接口下的40Gpbs理论传输数据。高负荷运行肯定会带来一定机身积热,而奥睿科硬盘盒外观设计的条纹扩大了散热面积以及增加了外部风道,为硬盘盒稳定运行保驾护航。
ORICO奥睿科USB4硬盘盒M234C3
硬盘盒采用CNC工艺全铝合金外壳打造,外壳鳍片式设计,内置散热马甲,标配导热硅胶,散热性能更加强劲。
采用双主控方案,支持USB4传输协议,向下兼容雷电3/4以及USB3,最高读取速度达2800MB/s,配备二合一全功能数据线,可以兼容A口、C口多种设备。硬盘方面兼容2280规格硬盘,最高容量为4TB。
ORICO奥睿科 USB4透明固态硬盘盒
硬盘盒采用PC+铝合金材质,通过透明的外壳可以直接看到内部的元器件以及硬盘,高级感满满。与硬盘的接触面采用铝合金材质,还有利于导热,内置大直径高速涡轮风扇,增强主动散热性能,高负载下也能保持稳定传输。
硬盘盒为USB4规格,兼容雷电3/4,理论传输速率为40Gbps,读取速度高达达到3500MB/s,写入速度也能达到2500MB/s,广泛兼容2230、2242、2260以及常见的2280规格硬盘。最大支持4TB的固态硬盘,搭配2合1全功能40Gbps数据线,多设备兼容,电脑手机平板都可以支持。
UGREEN绿联
UGREEN绿联USB4固态硬盘盒
绿联作为数码配件大厂当然也不会错过USB4硬盘这一新赛道。外观方面绿联USB4固态硬盘盒采用全金属打造,机身竖形条纹促进了硬盘运行导热,167g的重量在移动硬盘阵营中也是佼佼者。除此之外配送的数据线支持40Gpbs,搭配硬盘盒使用速度不打折。
性能方面硬盘兼容雷电4 、雷电3、 USB4、USB 3.2、USB 3.1、USB 3.0 等数据接口规格。硬盘支持最高的 40Gbps 超高传输速率以及2700MB/s的读取速度,2.5G的文件仅需一秒即可完成传输。内置的JMS583以及JHL7440芯片对硬盘盒稳定运行有很大帮助,具有短路保护以及过流保护等功能。
ULT-unite
ULT-unite USB4移动硬盘
固态硬盘采用铝合金属打造,竖形条纹加快了硬盘导热效率。配备40Gbps全功能数据线,搭配硬盘盒使用速度不打折。支持USB4高速传输,全面兼容兼容雷电3/4和USB3等,可以支持2280尺寸的NVMe PCI-E协议的固态硬盘使用。
采用JHL7440和JMS583双主控芯片方案,支持UASP加速协议。自动识别接入的设备,最高读取速度达到2800MB/s;也能适用于USB3规格下的设备,无需安装驱动,即可兼容包括Windows、macOS、安卓等多个系统和设备。
Zike
Zike Drive USB4固态硬盘盒
ZikeDrive USB4固态硬盘盒采用航空级铝合金外壳,并且抗冲击的透明硬壳外壳同时保护铝外壳免受碰撞,耐刮耐磨;金属机身的冷冽以及侧面的凹性散热道均能够有效散热;并且搭载的可拆卸式USB-C线材可随时接入主设备,方便出行收纳。
ZikeDrive USB4固态硬盘盒采用ASM2464PD主控芯片,传输规格为USB4,并且兼容雷电3/4以及向下兼容USB3;可与M2.NVMe 协议的2280规格SSD配合使用,包括PCIe Gen 4x4 SSD,能适用于USB-C设备。性能方面,搭载三星 990Pro 1TB硬盘后与 MacBook Pro 16、联想小新Pro 14笔记本进行实测,读取速度均在3100MB/s以上。
1、ASM2464 USB4主控,ZikeDrive USB4固态硬盘盒登陆海外众筹
2、真 USB4 SSD硬盘盒,超越雷电 3 SSD驱动器,ZikeDrive USB4 固态硬盘盒评测
Yottamaster尤达大师
Yottamaster尤达大师 USB4 NVMe SSD硬盘盒
硬盘盒为铝合金机身,阳极氧化工艺,采用官方宣称的“雪花型棱条架构”设计,颜值很高,也能有效增加散热面积,在高速传输过程中降低热量。支持最大2TB储存。
采用USB4传输协议,读取速度理论可以达到2700MB/s,写入速度可达1400MB/s,具体取决于硬盘和设备的上限。同时也能兼容雷电3/4以及向下兼容USB3协议的设备。可与支持NVMe协议,2280 M.2 M-Key或者B&M-Key SSD固态硬盘,最高支持容量为2TB。
USB4硬盘盒有效地解决了用户的存储容量焦虑,真正地做到让用户敢传也敢存,让办公学习的数据传输不再是一个令人头痛的难题。当然了,用户在使用USB4硬盘盒也需搭配支持高速传输的数据线和硬盘使用,否则将无法实现数据快充,造成设备性能冗余。
在USB4硬盘盒的选择上,由于都是USB4规格,在整体的最大传输速率上不会有太大出入。用户更多的可以考虑对从散热性能、对设备的兼容性、最大硬盘容量、硬盘规格支持等方面入手选购。
在散热方面,除了奥睿科的透明硬盘盒外,其余几款硬盘盒均采用铝合金材质搭配鳍片式设计或者散热孔的方式来尽可能的提升散热效率,散热表现均有不错的水平,而阿卡西斯还有更有风扇款可以选择,理论散热效率会更高。
在设备兼容性方面,除了Zike的硬盘盒为USB-IF认证的USB4主控芯片外,其余的几款硬盘基本都采用了双主控方案。均支持USB4传输规格,兼容雷电3/4以及USB3,但不支持USB2.0传输,用户在选购时需要格外注意。另外,上述的几款硬盘盒均支持包括PC、Mac、平板、手机在内的多种设备。
在最大硬盘规格上,阿卡西斯为8T,奥睿科三款、绿联、Zike的硬盘均支持4T的固态硬盘,尤达大师则为2T,ULT-unite没有标注。
在硬盘规格方面,阿卡西斯、奥睿科的M2V01、M234C3和绿联均为M-Key接口2280规格的硬盘;ULT-unite和尤达大师则额外支持B&M-Key接口的2280硬盘,Zike的硬盘盒支则支持更高规格的PCIE Gen4x4的固态硬盘;最后一款奥睿科的透明硬盘盒广泛兼容2230、2242、2260以及常见的2280规格硬盘。
USB4专题导购
1、硬盘盒也在不断内卷,这3款USB4硬盘盒引领移动存储新风向
2、桌面接口拓展新选择,下面五款USB4扩展坞会不会是你的桌面首选
