USB 3是由英特尔等公司发起的一种USB规范,其USB速率模式称为“Super Speed”,是通用序列总线(Universal Serial Bus,USB)的第三个主要修订版本。USB规范普及度非常高,上一代USB 2.0就已经得到了PC厂商普遍认可,成为了硬件厂商必备的接口。USB 3的设计兼容以往的USB 2.0与USB 1.1版本,并采用三级多层电源管理技术,可以为不同设备提供不同的电源管理方案。USB 2.0为四针接口,USB 3.0和USB 3.1为九针接口。
由于当前USB市场的混乱,USB-IF公布了最新的USB 命名规范,最新的USB 规范吸收了以往所有的USB 规范,根据传输速率进行重新命名,原来的USB 3.0(5Gbps)和USB 3.1(10Gbps)将不再被使用。所以最新USB 命名规范的主要区别是传输速率的不同。
实际上USB命名的变化只是名称的变化,传输速度完全相同,例如USB 3.0 就有了四个名称,分别是USB 3.0、USB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1、USB 5Gbps,传输速度均为5Gbps。
已知,iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max 的最高传输速度是10 Gbps,所以苹果新款Pro版本的机型搭载的 USB 3应该是USB 10Gbps版本。得益于USB 3的加持,iPhone与设备之间可以实现传输未经压缩的4K视频数据,所以iPhone拍摄的视频可直接存储到外置硬盘中。
iPhone 15 Pro 是首款支持 USB 3的iPhone,传输速度的飙升,能够提升用户处理各种专业工作的速度,且全新 USB-C 接口让iPhone 15 Pro或者iPhone 15 Pro Max能与Mac或iPad共享同一根充电线,从此一线轻松搞定。相比搭载USB 2的iPhone手机,搭载USB 3的iPhone最高可提升20倍的文件传输速度,在高速无线局域网让文件上传和下载都快如闪电。
但是,iPhone手机包装内附赠的USB-C 充电线仅兼容 USB 2.0,所以使用附赠的USB-C 充电线的传输速度将被限制为 480Mbps,如果想在iPhone手机上实现USB 3的传输功能,需要额外购买支持传输速率为 10Gb/s 的 USB 3 连接线。
由于苹果以往Lightning接口的限制,传输速度最高只能达到USB 2.0,虽然苹果新款iPhone手机改用USB-C接口,但不是所有的接口都支持USB 3协议,只有Pro版本的iPhone 15 Pro和Pro Max支持USB 3(10 Gbps)协议,所以除了iPhone 15 Pro和Pro Max 以外的苹果手机,均为USB 2.0的协议,接口最高传输速率只能达到480 Mbps,包括iPhone 15 和 iPhone 15 Plus,即使您将线缆更换为支持 USB 3.0 的线缆,传输速度也会受到 USB 2.0 的限制。
苹果新款iPhone手机改用的USB-C接口和Lightning拥有一样的特性,它的主要特点是可以双面正反使用,插口更加坚固耐用,不易松动或脱落,且同一个端口可以在设备端和充电器端使用,但支持的上限USB协议上限不一样,Lightning接口的传输速度最高只能达到USB 2.0,而USB-C接口可以支持最新的USB 3协议。
USB 3除了速度更快之外还具双向传输的全双工数据传输功能,可以有效提高数据传输的效率。其次,USB3的电源管理也得到了改进,使得设备的功耗更低,从而更加节能。随着时间的流逝,苹果也会推出越来越多支持 USB 3标准的设备,使得用户可以享受到更多便捷、高效和稳定的数据传输体验。
1、十分钟读懂iPhone历代手机搭载的充电接口,快速了解苹果充电接口的更换历史
2、实测超百款iPhone15 Pro Max的充电兼容性测试
3、iPhone 1-iPhone 15之间的42款手机,重量最轻与最重究竟相差多少呢?
4、Lightning 换 C,但传统充电功率上限,iPhone 15 Pro Max 手机兼容100测试
iPhone15选购指南
1、不止卷性能还要卷设计?10款iPhone 15系列35W充电器分享
2、小巧身材,大能量输出,7款iPhone 15超薄氮化镓充电器推荐
3、给你的桌面升个级!9款iPhone 15系列桌面充插线板推荐
4、iPhone 15系列采用USB-C接口,这15款USB4数据线不要错过
5、让iPhone 15充电更优雅,15款苹果MFM认证MagSafa磁吸充电器推荐
6、直插式充电,无需线缆:入手iPhone15前这三款超迷你充电宝必备
7、iPhone 15系列配件不知道怎么选,一文解决你的选择恐惧症
8、自带数显屏,可看充电功率,6款iPhone15数显充电线推荐
9、十一出行必备,10款适用于iPhone15、Mate60的充电器、充电宝双模充产品推荐
10、十一假期来场说走就走的露营,11款适用于iPhone 15的户外电源推荐
11、充电器也能玩出新花样,15款iPhone 15系列65W多口充电器推荐
12、为你的iPhone 15提供全方位保护,15款品牌钢化膜、保护壳推荐
13、外出通勤必备,13款iPhone 15系列车载充电器分享
14、充电器也要与众不同,10款iPhone 15系列100W多口充电器汇总
15、iPhone 15的第二块电池,18款MagSafe磁吸充电宝推荐
