航嘉推出了一款68W功率的充吧高能系列延长线插座W68,这款延长线插座具备2A2C两个快充接口和三个新国标五孔插孔,USB-C接口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PE2.0、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议,并且具备电源总控开关,能够适用于笔记本电脑和手机充电以及AC供电扩展,满足常用家用电器的供电。
充电头网在拆解这款航嘉延长线插座时,发现其内置英集芯IP2738、IP6550两款芯片,下文小编将向您详细介绍。
航嘉68W充吧延长线插座
航嘉充吧W68自带国标三脚插头电源线,机身造型则与此前拆解过的充吧W100相同。机身外壳采用高温阻燃PC材质,表面细纹磨砂工艺处理,手感顺滑。
从侧面角度看去,产品机身正面、顶面倾斜设计,能很好照顾用户的插拔使用体验。线缆两端均设有胶套抗弯折,设计考虑周到,同时也体现航嘉肯在这些细节上下成本,为消费者带来最可靠的产品。充吧W68机身顶面设有3组3+2新国标组合插口。AC插口内置安全门,防止异物单口插入造成危险。
英集芯双路协议芯片IP2738
航嘉充吧内置的两路协议芯片均采用英集芯IP2738,这是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
英集芯同步降压控制器IP6550
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,这是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
深圳英集芯科技股份有限公司,是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售。英集芯的芯片产品具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
充电头网了解到,航嘉W68内置了英集芯IP2738协议芯片和英集芯IP6550同步降压控制器两颗芯片。其中,IP2738为该插座提供了多种主流协议,包括PD3.1、QC5、SFCP等,以满足市面上如苹果、华为等主流手机以及部分笔记本的充电需求。而IP6550内置NMOS驱动,只需两个外置MOS即可高效实现降压整流,这两款芯片协同工作,从而实现68W快充输出。
英集芯作为一家在电源芯片领域潜心研发的高新技术企业,可以在降压电路方面为厂商提供一站式服务,助力厂商研发、制造更多高质量充电产品。
1、拆解报告:Huntkey航嘉68W氮化镓充吧高能系列W68
2、助力电动工具快充发展,英集芯推出多协议高集成SOC芯片IP2363
3、英集芯推出旗舰E-Marker芯片IP2133H,业内首款PD3.1 V1.7标准认证芯片
