近期充电头网拿到了鑫谷750W昆仑MU-750G冰山版电源白色款,与此前拆解过的1250W昆仑KL-1250G电源一样,其同样支持Intel ATX3.0标准,动态性能强劲,并搭载16Pin 12V HPWR原生接口,支持PCIe 5.0显卡使用。
电源为80Plus金牌能效,具有12CM自动启停风扇,可有效减少噪声和灰尘积累,延长电源使用寿命。这款电源为全模组设计,配有专用的PCIe 5.0的显卡供电线,且所有供电线均为柔软压纹线,提供更好的装机体验。
鑫谷昆仑MU-750G电源内部全部采用日系电容,电源采用主动式PFC+高效LLC+DC-DC电路,具备更好的可靠性,转换效率和输出质量。下面充电头网就对这款电源进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
鑫谷昆仑MU-750G冰山版ATX3.0电源开箱
包装盒主体为白色基调,顶面左侧区域印有鑫谷昆仑系列电源logo以及很有艺术感的螺纹状纹理,右侧则印有MU-750G以及卖点标识。
包装盒上的产品四大卖点标识包括ATX3.0、PCIe 5.0、80PLUS金牌认证、全日系固态/电解电容。
包装底部贴有产品信息贴纸,印有产品系列名称、CCC认证以及商家品牌信息等。
包装内自锁式尼龙扎带、固定螺丝、说明书、测试报告单等一览。
附带线材一览,从左到右依次是电源线,一条450mm一分三IDE硬盘线和两条450mm一分四SATA硬盘线,两条700mm长CPU 4+4PIN线,一条700mm长PCI-E5.0 12+4PIN线,两条550mm显卡PCI-E 6+2PIN线,一条600mm主板20+4PIN线。
电源线通过了国家CCC安规认证,质量有保证。
PCI-E5.0 12+4PIN线材最大可以支持600W功率供电,能够保证显卡性能得到极致发挥。
此外包装内还有收纳袋用来装电源。
鑫谷昆仑MU-750G电源以白色为主色调,造型设计规整,电源采用金属材质外壳,由两部分拼接封装,严丝合缝做工水准好。
机身顶部格栅通风,同时覆盖一块银色装饰板,中心设计有昆仑系列logo。
机身底部印有电源详细参数信息
型号:SG-850G
交流输入:100-240V~12-6A,47-63Hz
输出:+5V15A&+3.3V16A 103W
+12V62A 744W
-12V0.3A 3.6W
+5VSB2.5A 12.5W
额定功率:750W
制造商:惠州市鑫谷电子科技有限公司
电源已经通过了CCC认证。
机身前端设有多个供电插槽,插槽旁分别印有PCI-E、28PIN、IDE/SATA、CPU四大提示标识,特别是CPU供电接口还做了颜色区分,小白也能轻松上手。
电源提供PCIe 5.0原生接口,可搭配线材与显卡直连,无需外接显卡转接头,安装方便,走线也美观。
机身侧面设计有昆仑系列电源logo以及MU-750G字样。
后方整体做了网格状散热窗口设计,并设有输入接口、电源开关键、风扇智能启停键。
风扇智能启停键基于i-Stop智能启停技术,出厂默认设定为关闭模式,方便玩家第一次点亮机器通过风扇转动判定电源是否正常工作。需要实现风扇停转功能,可将开关从Normal打到i-Stop即可使用。
实测鑫谷昆仑MU-750G冰山版ATX3.0电源机身长度为140.91mm。
宽度为150.17mm。
高度为85.75mm。从实测三围数据可以看出,这款电源完全符合ATX电源尺寸标准要求。
另外测得电源净重约为1389g。
鑫谷昆仑MU-750G冰山版ATX3.0电源拆解
看完了鑫谷这款全模组电源的外观和配件展示,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拧开壳体的固定螺丝,拆开电源上盖。
电源PCBA模块通过透明塑料片绝缘。
风扇固定在上盖内部。
风扇使用螺丝固定扰流板,将气流导向变压器和开关管部分,优先为发热较大的器件降温。
PCBA模块通过四角四颗螺丝固定。
拧开固定螺丝,取出内部PCBA模块。
电源输入插座与电源PCBA模块通过插接件连接。
安规X2电容规格为1μF。
安规X2电容底部焊接放电电阻。
蓝色Y电容来自SHM南方宏明。
PCBA模块背面通过双面胶粘贴绝缘塑料片。
PCBA模块正面一览,上方为交流输入,焊接保险丝,输入滤波电路。整流桥,PFC开关管,PFC整流管和开关管共用一块散热片。散热片右侧上方为PFC升压电感,下方为高压滤波电容。散热片左侧为变压器,变压器左侧为3V 5V降压电路,底部为输出模组小板。
PCBA模块背面焊接三颗光耦,用于反馈和保护控制。直流输出区域大面积露铜加锡。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,切换继电器,安规X2电容和共模电感。安规X2电容和共模电感为垂直叠放,降低占板面积。
绿色NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制电源上电的浪涌电流。
继电器来自元则,型号Y32F-SS-105HM,为Y32F系列继电器,线圈电压为5V,触点容量为10A 250V。
安规X2电容规格为0.47μF。
焊接拆下共模电感,PFC升压电感和高压滤波电容。
两颗整流桥并联,固定在散热片上。
整流桥型号GBU30K,规格为800V 30A。
薄膜滤波电容规格为450V 1μF。
HEL10D561K压敏电阻用于吸收浪涌。
PFC控制器小板焊接在整流桥和变压器中间,外套热缩管绝缘。
PFC控制器单独焊接在小板上,采用虹冠CM6500。这是一颗EPA/90+ ZVS-Like PFC控制器,专为全负载和轻负载下的高效电源设计。
散热片另一面固定PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R060P7,为CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻60mΩ,采用PG-TO247-3封装。
PFC升压电感采用EQ34磁芯绕制。
PFC整流管来自CREE科锐,型号C6D10065A,耐压650V,155℃工作电流10A,采用TO220-2封装。
高压滤波电容来自贵弥功,KMZ系列小型化电解电容,规格为450V 680μF。
电源主控芯片采用虹冠CM6901,是一颗次级侧的LLC+同步整流控制器,用于同步整流的LLC电源转换,通过一颗隔离驱动器来驱动初级开关管。
为主控芯片供电的滤波电容来自松下,FK系列低阻抗贴片电容,规格为47μF 50V。
两颗用于驱动开关管的隔离变压器特写。
开关管来自东微,型号OSG60R108HZF,NMOS,耐压650V,导阻108mΩ,采用TO247封装。在散热片背面固定一颗同型号的开关管,两颗组成半桥。
谐振电容两颗并联,规格为1KV 0.1μF。
谐振电感采用EQ25磁芯绕制。
LLC变压器特写。
电源低压侧特写,焊接同步整流电路和同步降压电路。
同步整流管来自安森美,丝印5C430L,实际型号NTMFS5C430NL,NMOS,耐压40V,导阻1.4mΩ,两颗并联。
同步整流管一侧焊接散热片。
滤波电容来自贵弥功,为KZE系列超低ESR电解电容,规格为16V 2200μF。
一颗滤波电容来自松下,FK系列FK系列低阻抗贴片电容,规格为470μF 16V。
在电路板上还焊接散热片,用于为降压电路散热。
用于3.3V/5V降压输出的降压控制器来自茂达,型号APW7073,是一颗同步降压控制器,开关频率可编程,采用电压模式控制,具备欠压和过流保护。
同步降压管来自美浦森,型号SLM80N03T,NMOS,耐压30V,导阻3.9mΩ,采用DFN5*6封装。
封闭降压电感特写,规格为4.7μH。
输入滤波电容来自贵弥功,为PSG高分子固态电容,规格为270μF 16V。
输出滤波电容来自贵弥功,为PSE高分子固态电容,规格为560μF 6.3V,两颗并联用于3.3V/5V降压输出。
电源管控芯片特写。
B772三极管用于风扇控制。
待机电源主控芯片采用杰力EM8569,内部集成高压启动和软启动功能,具备全面的保护功能。
待机电源变压器特写。
LTV-817光耦特写。
输出模组小板通过铜条焊接连接。
输出模组小板焊接供电接口和滤波电容,用于12V输出的滤波电容规格为270μF 16V,共计12颗,用于3.3V/5V输出的滤波电容规格为560μF 6.3V,共计5颗。
鑫谷昆仑MU-750G电源为标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关。其中风扇开关可以调节风扇运行策略,智能启停降低噪声。充电头网本次拿到的是白色配色,为冰山版,电源本体和模组线均为白色,适配海景房等透视机箱使用,更加美观。电源具备80Plus金牌能效,并自带16Pin 12HPWR接口,支持PCIe 5.0显卡。
充电头网通过拆解了解到,鑫谷昆仑MU-750G电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,采用虹冠CM6500+CM6901芯片方案。PFC开关管采用英飞凌IPW60R060P7,PFC整流管采用科锐C6D10065A碳化硅二极管,LLC开关管采用东微OSG60R108HZF,同步整流管采用安森美NTMFS5C430NL。
DC-DC降压电路用于3.3V和5V降压输出,使用两路茂达APW7073,并使用美浦森SLM80N03T进行同步降压。辅助电源芯片来自杰力,型号EM8569。电源内部采用日系贵弥功KMZ电解电容作为主电容,输出滤波电容为贵弥功和尼吉康固态电容。电源输入端设有继电器和NTC热敏电阻,用料和方案成熟可靠。
