随着英特尔11代cpu开放了雷电4协议,越来越多的轻薄本都开始用上了支持雷电4的USB-C接口;反观AMD阵营,因为专利限制等问题,迟迟无法使用上更高规格的接口。
直到intel向USB-IF开放了雷电3协议,拥有最高40Gbps的USB4协议开始出现,之后与USB4协议相关终端和配件开始如雨后春笋般出现。而从AMD锐龙6000系开始,也正式加入了USB4的支持,拥有intel雷电接口相同的40Gbps带宽,支持高清视频传输规格,支持USB PD快速充电标准。
这期盘点了市面上主流品牌中采用了USB4接口的共计17款笔记本,排名不分先后,按首字母排序。需要注意的是,USB4笔记本尚未成为一个单独的分类,因此汇总可能存在遗漏。
产品介绍
acer宏碁
acer宏碁 传奇Edge 16
宏碁传奇 Edge 16 机身虽大,却非常轻薄,重量仅仅 1.17kg,厚度也仅为12.95mm,搭载了16英寸4K OLED屏幕,16:10比例,生产力办公场景更有优势。机身表面涂有一层细颗粒涂层,可以有效抵抗污渍和指纹。
配置方面,宏碁传奇 Edge 16配备了AMD锐龙7 6800U处理器,16GB 双通道DDR5内存,512GB PCIe4.0固态硬盘,Wi-Fi6E和54Wh电池容量,支持65W快充等。除了常规的USB-A、HDMI等接口外,还带有两个USB4,40GBps规格的Type-C接口。
acer宏碁传奇X16
笔记本电脑采用全金属机身,摸上去触感细腻手感细腻,转轴处为隐藏式设计。配备16英寸3.2K 120Hz OLED 超感屏,E4 材质,整机重约 1.9kg,厚度为17.9mm。
硬件配置方面,电脑搭载了全新的AMD 锐龙77840H标压处理器 + RTX 4050独显,支持MUX Switch双模切换以及独显直连,性能释放可达 120W,16GB LPDDR5 6400双通道内存以及1TB固态硬盘。接口方面有HDMI 2.1、USB 3.2 Gen2、USB 3.2 Gen1、2个支持USB4传输规格的Type-C接口、3.5mm 耳机孔、Micro SD 读卡器。
Apple苹果
Apple苹果MacBook Air 13英寸(M1)
MacBook Air 2020款配备了一块13.3英寸IPS显示屏,分辨率2560 x 1600比例16:10适合生产力使用。
全新架构的8核 Apple M1芯片,能耗比大幅度提升。接口方面Macbook Air带有一个3.5mm音频接口,两个全功能雷电/USB 4接口。两个雷电USB 4接口均支持充电输入,运行在雷电3模式时速率可达40Gbps,并向下兼容USB3.1 10Gbps。
1、苹果发布新一代Macbook Air、Macbook Pro 13,配备30W、61W PD快充
Apple苹果MacBook Air 13英寸(M2)
MacBook Air 2022 外观上做出较大变动,直边框设计,看上去更加纤薄,全铝金属一体成型机身,屏幕方面采用了一块 13.6 英寸 Liquid 视网膜显示屏,分辨率2560 X 1644,面板为IPS材质,P3广色域,前摄像头等组件隐藏在刘海内,让屏占比进一步提升。共有银色、深空灰、星光色、午夜色四种配色可供选择。
性能方面搭载最新发布的M2处理器,让便携本也能拥有高性能笔记本运算力,同时还拥有超长的续航时间,除 MagSafe 磁吸充电接口外,旁边还带有两个雷电/USB4高速接口,最高速率可达 40Gbps,兼容 40Gbps USB4和10Gbps USB3.1数据标准。接口均支持 USB PD 快速充电功能、DP 视频输出功能。内置52.6Wh聚合物电池组,视频播放最长可达18小时。
1、WWDC22苹果发布MacBook Air 2022,M2处理器,35W双口充电器
2、喧宾夺主的Air,续航会更优?苹果MacBook Air M2开箱评测
Apple苹果MacBook Air 15英寸(M2)
MacBook Air 15定位轻薄便携移动个人电脑,厚度11.5mm,重量约 1.51kg,相比上一代 MacBook Air 13,15英寸款外表变化最大的就是屏幕尺寸的提升,使用了 15.3 英寸 Liquid 视网膜显示屏,分辨率为 2880x1864,ppi 224,支持10亿色、P3广色域、500nit 亮度。共提供午夜色、星光色、深空灰色、银色四款配色可选。
搭载 Apple M2八核处理器,为这台轻薄本带来强劲的性能表现,同时它还采用无风扇被动散热设计,零噪音让用户专注于作业不分心。带有两个物理形态为 USB-C 的雷电3 / USB4全功能接口,速率最高支持 40Gbps,并支持 DP 视频传输、USB PD 快速充电。还配备MagSafe 3 磁吸充电接口以及3.5mm音频接口。内置电池容量为 66.5Wh,最长可提供 18 小时续航时长。
1、WWDC23苹果发布MacBook Air 15",并推出新款70W PD充电器
2、评测 MacBook Air 15 M2 2023笔记本电脑:15英寸显示,大而通透
3、MacBook Air 15 M2 2023 充电兼容性测试:100款充电设备挑战
Apple苹果MacBook Pro 13英寸(M2)
MacBook Pro 13 2022 依然采用了经典的外观设计,相同的一体式铝制机身,亮面金属品牌标识。13.3英寸IPS屏幕,分辨率 2560 X 1600,拥有原彩显示技术、P3广色域等等优点。作为Pro机型它配备主动散热风扇,相对Air机型拥有更极致的性能释放表现,重量提升并没多少,仅为1.38kg。
MacBook Pro 13 2022同样搭载M2处理器,端口很少,左侧只有两个雷电/USB4端口。右侧拥有一个具备高阻抗耳机支持功能的3.5mm耳机插孔。支持 USB PD 快速充电标准,标配 67W USB-C 充电器。内置58.2Wh 电池组,视频播放最长可达20小时。
1、库存克星还是欲扬先抑?苹果新款MacBook Pro M2充电评测
Apple苹果MacBook Pro 14英寸(M2 Pro/Max)
MacBook Pro 14英寸 2023款在外观与21款并未明显变化,正面为一块14 英寸分辨率为 3024x1964像素的miniLED刘海屏,支持ProMotion自适应刷新率。
主要提升是搭载了 M2 Pro / M2 Max 处理器,性能比 M1 Max 提升 20%;38 核 GPU 性能比 M1 Max 提升 30%。扩展性能与上一代机型保持一致,采用MagSafe 3磁吸充电接口,三个40Gbps带宽的雷电 4/USB4接口,一个3.5mm耳机插孔,一个SDXC读卡器,一个 HDMI 视频传输接口。最高可通过雷电 4 接口与 HDMI 接口扩展出四台显示器,HDMI接口最高支持 8K@60Hz、4K@240Hz视频输出。
1、苹果推出MacBook Pro 2023,充电器最高仍为140W,磁吸充电
Apple苹果MacBook Pro 16英寸(M2 Pro/Max)
MacBook Pro 16英寸 2023款在外观与21款并未明显变化,正面为一块16 英寸分辨率为3456x2234像素的miniLED刘海屏,支持ProMotion自适应刷新率。
除了电池续航和屏幕尺寸重量等方面,MacBook Pro 16英寸其余配置和14款基本一致。同样是M2 Pro / M2 Max 处理器,具有MagSafe 3磁吸充电接口,三个40Gbps带宽的雷电 4/USB4接口,一个3.5mm耳机插孔,一个SDXC读卡器,一个HDMI视频传输接口。16英寸款续航高达 22小时,创下了 Mac电池续航新纪录。
AUSU华硕
AUSU华硕天选4 锐龙版
华硕天选 4锐龙版延续了机甲风的设计美学,配备四相指示灯。配备了 15.6英寸2.5K 165Hz刷新率IPS广视角电竞屏。虽是一款游戏本,重量仅有 2.1kg。同时还配备 90Wh 大容量电池 +100W PD 快充,集显模式续航市场可超过 9 小时,直接告别电量焦虑。配备四向指示灯,魔幻青和日蚀灰两种可选配色。
搭载AMD锐龙R9 7940H处理器,“Zen 4”架构,单核主频至高 5.2GHz,4 纳米能效工艺,能耗比大幅提升,还搭载了 RTX 4060 笔记本电脑 GPU,8GB 显存,可实现 140W 满功耗性能释放,支持 DLSS 3 以及第三代 RT 核心等技术。配备RJ45网口、HDMI2.1接口,以及支持DP1.4的USB4接口,还有支持DP1.4和PD充电的Type-C口,以及一个USB3.2 A口、3.5mm耳机孔。
AUSU华硕无畏Pro15 2023锐龙版
华硕无畏Pro15 2023 基本延续了上一代简约的外观设计,整机依旧轻薄,重量也只有 1.7KG。采用了一块IPS雾面屏,比例为16:9。屏幕刷新率为144Hz,另外提供了OLED屏幕版本选择。A 面上有招牌的浮雕式金属LOGO,除了金属 A 面以外,其他面也都采用了相同颜色的类金属涂层,这使得整机的一体感相当不错。
华硕无畏Pro系列主打全能轻薄本,搭载最新锐龙 R9 7940H+RTX 4050,做到了轻薄、性能和极高选购价值的兼顾。接口方面,除了常规的各种接口外,还提供了全功能USB4接口,支持视频输出以及100W PD供电。
HP惠普
HP惠普战X 锐龙版
战X 2023锐龙版机身设计非常圆润,边缘也做了圆弧设计,整体手感比较好,重量低至1.4kg。配备14英寸2.5K 16:10的屏幕,并且拥有120Hz的刷新率。一体化成型设计的全尺寸键盘,人性化布局,19.5mm键距标准,1.5mm舒适回弹高键程。可选择支持5G网络版本,支持联通、电信和移动的4G/5G SIM卡。
它搭载了AMD的R5-7540U,最高可以选择锐龙R9 7940HS处理器。机身左侧带有2个全功能USB4 雷电接口、HDMI以及USB-A接口。机身右侧有SIM卡槽、安全锁孔、USB 3.2 Gen1 A口和3.5mm耳麦合一接口。
HONOR荣耀
HONOR荣耀 MagicBook X 14 Pro 锐龙版
荣耀MagicBook X 14 Pro锐龙版为三面金属机身设计,薄至16.5mm,轻约1.4kg。搭载了14 英寸的1920x1200分辨率60Hz雾面屏,100% sRGB色域。
核心配置是锐龙R7 7840HS标压处理器,标配内存为16GB 6400MHz LPDDR5且不可以更换。接口方面有2个USB-A 3.2Gen1接口,一个残血最高支持20Gbps带宽的USB4接口、HDMI以及3.5mm耳机口。
Lenovo联想
Lenovo联想小新Pro14 2023锐龙版
小新Pro14采用了灰色哑光处理的金属材质,触感上比较顺滑,左上角镶嵌铭牌的设计为小新家族通用的设计语言,有着不错的辨识度。重量为1.46kg,薄至15.99mm。屏幕为14英寸2880x1880分辨率的IPS雾面屏,支持120Hz刷新率,另外也有16英寸屏幕款式可以选择。
锐龙版搭载R7-7840HS处理器,搭配最高32GB DDR5内存+1TB组合。内置75Wh容量电池,支持100W PD快充。还配备三挡背光键盘,C面增加了两排扬声器出音开孔,搭配D面组成了支持杜比全景声的双面四出音扬声器,两侧还配备HDMI、USB4、全功能USB-C、USB-A 3.2、SD卡槽等接口,拓展十分丰富。
Lenovo联想ThinkPad X13锐龙版
ThinkPad X13 2023款的整机设计为黑色经典ThinkPad 外观。仅1.26Kg的机身重量,机身最薄15.95mm,主打的就是轻薄便携加实用性强。搭载了一块13.3英寸16:10的IPS屏幕,最高亮度为300nit。
性能方面搭载了AMD锐龙7 Pro 7840U处理器,16GB LPDDR5x 双通道内存。接口也比较齐全,双USB-C,其中一个为满血的USB4接口,双USB-A 3.2Gen1、HDMI接口。再加上ThinkPad的舒适键盘,标志性的小红帽,整体而言是一款不错的轻薄型的商务办公本。
Lenovo联想ThinkPad ThinkBook 14+锐龙版
采用最新的设计语言,全金属机身搭配潮流撞色的喷砂工艺,展现商务风格与个性态度巧妙融合。整机厚度只有15.9mm,重量仅有1.4kg,非常轻薄便携。屏幕方面配备了2.8K 90Hz高清屏,能真实还原画面细节。屏幕方面还有16英寸款可以选。
配置方面,搭载了R7-7735H处理器,标配16GB LPDDR5高速内存,最高可以选择R7 7840H+32G+1T版本。接口丰富多样,配备全功能USB 4.0、USB 3.2 10Gbps,USB 3.2 Gen1、HDMI 2.1等接口,无需转接即可满足多场景使用需求。
MECHREVO机械革命
MECHREVO机械革命无界14Pro锐龙版
无界 14 Pro采用了新的模具,搭配CNC精雕工艺,实现了宛如一体成型的效果,C、D 两面的过渡衔接更加平滑自然。屏幕方面具备了 2880x1800 超高分辨率,拥有 100% sRGB 高色域以及120Hz高刷新率。机身仅 1.47kg 的重量和 16.95mm 的厚度。
配置方面,这款笔记本搭载了R7 7840HS 处理器,支持 54W性能释放,拥有双 DDR5 内存条插槽和双 M.2 2280 PCIe 4.0 SSD 盘位。接口方面,无界 14 Pro 配备一个全功能 USB-C、一个USB4、一个HDMI 2.0、两个 USB-A 和一个 3.5mm 音频接口。
MECHREVO机械革命Code 01
该款笔记本电脑采用全金属机身设计,配备16英寸显示屏,分辨率 2560x1600,支持120Hz 刷新率、100% sRGB 色域覆盖、全局DC调光。
硬件配置方面,搭载AMD R7 7735HS处理器,8核16线程,6nm工艺、AMD Radeon 680M核显、至高支持 64GB+2TB 存储配置,双插槽可插拔。支持指纹解锁,标配 100W 双口氮化镓充电器;两侧配备2个 USB-A、2个USB4协议接口、HDMI、RJ45以及3.5mm 接口。
整体而言,目前intel阵营的轻薄本、甚至游戏本都标配了雷电4接口;而使用USB4接口的也主要有苹果搭载M1、M2、M2 Pro/Max芯片的MacBook以及AMD阵营的锐龙版笔记本。
上述的USB4笔记本大致可以分为两大类,一类是以苹果MacBook为代表的Mac阵营,另一边则是传统PC厂商代表的Windows阵营。至于该选择Mac还是Windows,这已经是一个老生常谈的问题了,这里就不再赘述了。
而在Windows阵营中,有来自宏碁、华硕、惠普和联想四大PC厂商,在品控、产品力和售后是毋庸置疑的;也有像荣耀这样手机和笔记本能实现多种协同办公的厂商,也有像机械革命这样极具性价比的厂商,用户具体可以根据自身实际情况选择对应的游戏本、全能本或者是轻薄本。
USB4专题导购
1、硬盘盒也在不断内卷,这3款USB4硬盘盒引领移动存储新风向
2、桌面接口拓展新选择,下面五款USB4扩展坞会不会是你的桌面首选
