充电头网采购了正点原子推出的T65智能电烙铁,这款电烙铁采用USB-C接口供电,支持PD和QC供电,最大加热功率为65W。电烙铁采用人体工学设计,设有OLED数显屏幕,采用PID控温,并且具备感应休眠功能。
电烙铁还具备多种马蹄头,尖头和小刀头,可以更换,满足不同场景的使用需求。搭配大功率移动电源使用,在户外没有交流电源的场合,也能进行维修工作。下面就带来这款USB-C供电的电烙铁拆解,一起看看内部的设计和用料。
正点原子T65智能电烙铁开箱
包装盒正面印有正点原子品牌、产品名称和外观,背景为类似电路板的工业风格设计,十分硬核。
背面印有烙铁头组装示意图、基本参数和商家信息。
包装盒参数特写
产品型号:T65
发热功率:65W
温度范围:80°C~420℃
工作电压:DC 9V~20V
供电接口:USB TYPE-C
屏幕信息:0.87'OLED 128*32
快充协议:PD2.0/3.0、QC2.0/3.0
智能功能:感应休眠、自动开关机等
生产商:广州市星翼电子科技有限公司
产品通过了CE、FCC认证。
侧面印有Type-C供电(PD/QC)、功率强劲(65W)、极速化锡(8s)、控温精准(PID)四大卖点。
另一侧印有智能感应、OLED数显、小巧精致、静电安全卖点。
包装内含正点原子T65智能电烙铁本体、烙铁头、用户手册以及产品合格证。
正点原子T65智能电烙铁是采用截面为三角形的造型设计,不过边缘过渡圆润,使用不咯手。机身正面设有按键A(左)、按键B(右)以及OLED数显屏。
操作方面,同时按A和B键进入菜单,单击A和B键可上下滑动菜单,长按A键退出,长按B键进入下一级菜单(参数设置或参数选择),超时自动退出。长按A键或B键进入调温界面,进入后先松开按键,再单击或者长按调节温度。调节完毕,自动返回。
机身前端可套上凹凸齿设计的硅胶套,使用时可有效防滑。
端部锁紧螺母特写。
另一端USB-C接口特写,区域内凹设计提升接线稳定性,细节考虑到位。
正点原子T65智能电烙铁的烙铁头特写。
和常规的烙铁头相比,正点原子T65智能电烙铁的烙铁头要短一些。
组装烙铁头时,先将螺母拧下。
接着插入烙铁头后,再套上螺母拧紧,这样烙铁头就算是组装完成了。
正点原子T65智能电烙铁使用场景一览。
当然根据使用需要,也可以装前面展示的更长规格的烙铁头,通用性很好。
启用正点原子T65智能电烙铁,OLED数显屏可显示设置温度、实时温度等。
此时使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器端的输出功率为19.86V 2.36A 46.77W。
正点原子T65智能电烙铁拆解
看完了这款电烙铁的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料情况。
首先取下烙铁前端的硅胶套管。
拆开卡扣固定的外壳结构。
左侧铜片用于烙铁芯接地,右侧两个铜片用于为烙铁芯供电。
取下烙铁芯,手柄内部结构一览。
在手柄尾部是触摸检测区域,用于检测烙铁是否被手持,实现自动休眠功能。
三个弹片用于夹持烙铁芯。
拧下固定螺丝,拆下固定弹片。
三个夹持弹片特写。
测得弹片厚度约为0.32mm。
继续拆解,从手柄中取出PCBA模块。
手柄内部采用注塑铜螺母固定,更加耐用。
PCBA模块背面一览,焊接两颗贴片按键和OLED屏幕。
另外一面尾部焊接触摸检测铜片。
焊接取下触摸检测铜片。
触摸检测铜片通过焊接固定到PCBA模块上。
在铜片下面焊接快充取电芯片,降压芯片和主控MCU。
USB PD取电芯片来自沁恒,型号CH224,是一颗支持PD3.0 2.0快充协议的取电芯片,支持自动检测VCONN和模拟E-marker芯片,支持100W功率。芯片集成度高,外围精简,内部集成输出电压检测,支持过热和过压保护。
沁恒 CH224K 资料信息。
主控芯片也来自沁恒,型号CH571,是一颗集成BLE无线通讯功能的RISC-V MCU,芯片内部集成了BLE通讯模块,设备控制器和收发器,用于烙铁温度检测,加热控制和屏幕显示功能。
沁恒 CH571 资料信息。
丝印GBG2Q的降压芯片特写。
运放芯片和触摸检测芯片特写。
UTC UT4421G PMOS 用于发热芯加热控制。
PCB与夹持铜片接触的触点特写,PCB采用沉金工艺,不易氧化,接触更好。
OLED屏幕特写。
两个微动按键特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
正点原子T65智能电烙铁与传统电烙铁最大的不同,是采用USB-C口,由直流电进行供电。不再像传统电烙铁需要交流供电,在没有交流电的场合,或者停电时,可以由移动电源为电烙铁供电,十分方便。
充电头网通过拆解了解到,正点原子这款电烙铁采用沁恒取电芯片和MCU进行控制。使用CH224取电芯片用于PD快充取电,使用CH571 MCU用于温度检测,加热控制和温度显示,还支持参数设置。烙铁手柄内置触摸芯片进行自动感应休眠,在不使用时节省电力。
