充电头网拿到了深圳市众源电子推出的一款33W氮化镓充电器,这款充电器采用直板机身造型,配合固定欧规插脚。充电器为单USB-C接口,支持33W UFCS融合快充,支持PPS和PD快充。这款充电器的协议支持十分全面,能够很好的满足笔记本电脑,苹果手机和安卓手机的快充需求。下面就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
BIGSPOW 33W充电器外观
充电器主体为椭圆造型,同时腰身采用了凹槽环设计,整体可以说十分有辨识度。
机身正面印有BIGSPOW品牌。
充电器输入端采用欧规插脚,凸出灰色外壳印有充电器规格参数。
充电器参数特写
型号:BSP-GAN33W01C
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A Max
输出:5V3A、9V3A、12V2.75A、15V2.2A、20V1.65A
充电器通过了CE、FCC认证
制造商:深圳市众源电子有限公司
输出端配备单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为42.25mm。
宽度为47.6mm。
厚度为26.84mm。
和苹果35W充电器对比,这款充电器主体要小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为59g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V2.75A、15V2.2A、20V1.65A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
另外测得USB-C口UFCS协议具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
BIGSPOW 33W充电器拆解
看完了这款充电器的外观展示和协议测试,下面就进行拆解,一起看看内部用料和设计。
沿壳体接缝处拆开充电器插脚。
插脚通过超声波焊接固定。
在壳体内部为PCBA模块,粘贴导热垫散热。
从外壳中抽出PCBA模块。
PCBA模块正面元件大面积打胶加固。
输出端设有一块小板,焊接协议芯片和USB-C母座。
PCBA模块背面粘贴导热垫,初次级之间开槽插入麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为36.3mm。
PCBA模块宽度约为35.5mm。
PCBA模块厚度约为21.5mm。
PCBA模块正面一览,底部焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻。左侧焊接高压滤波电容,蓝色Y电容。右侧焊接变压器,右下角焊接主控芯片供电滤波电容。在顶部焊接输出小板,左上角焊接输出滤波电容。
PCBA模块背面粘贴导热垫,并插入麦拉片绝缘。
PCBA模块背面一览,右下角为整流桥,左侧焊接氮化镓合封芯片,上方焊接反馈光耦,右上角焊接同步整流芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,这款33W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流芯片,宽范围电压输出,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。充电器内部初次级电源芯片以及协议芯片等全部来自智融科技。下面就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器输入端一览,焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻和为主控芯片供电的滤波电容。
输入保险丝来自力特,为392系列延时保险丝,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自HEL鸿志,型号7D621K,用于浪涌过电压保护。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制充电器接入电源的浪涌电流。
整流桥型号ABS210,规格为2A 1000V。
PCBA模块侧面一览,焊接输出滤波电容,蓝色Y电容和高压滤波电容。
两颗高压滤波电容来自永铭,规格为22μF450V。
差模电感外套热缩管绝缘。
充电器内置智融SW1123合封氮化镓芯片,这是一颗集成650V耐压,400mΩ导阻氮化镓开关管的高频准谐振反激变换器,芯片内部集成了700V高压启动电路,线电压掉电检测。
SW1123运行在带谷底锁定的谷底开启模式,降低开关损耗,并集成频率抖动功能优化EMI性能。芯片支持突发模式,当负载降低时自动进入突发模式优化轻载效率,空载待机功耗低于50mW,满足六级能耗要求。
SW1123支持7-90V超宽范围供电,支持最高300KHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8封装,可通过过孔导热来降低芯片温升,优化走线,简化散热设计。芯片内置多重完善的保护功能,并支持外接NTC检测充电器温升,实现全面的保护设计。
智融 SW1123 资料信息。
两颗430mΩ取样电阻并联,检测初级电流。
PCBA模块侧面焊接为主控芯片供电的电解电容和变压器。
电解电容规格为50V 10μF。
变压器采用ATQ18磁芯。
蓝色插件Y电容特写。
反馈光耦来自深圳卓睿,型号CYPC357,用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自智融,型号SW1655,是一颗高频高性能同步整流芯片,用于替换肖特基二极管,提升充电器系统效率,降低散热需求。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻同步整流管,支持CCM/QR/DCM工作模式,支持600kHz开关频率,芯片具备自供电功能,无需辅助绕组供电。
SW1655内部集成智能导通检测功能,能够有效防止DCM模式振铃导致误导通,芯片具备超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力,并集成无源下拉功能,防止开机过程中出现误导通情况。
智融 SW1655 资料信息。
输出侧焊接协议小板和滤波固态电容。
输出滤波电容规格为680μF 25V。
输出协议小板正面焊接协议芯片,VBUS开关管和USB-C母座。
背面没有焊接元件,USB-C母座过孔焊接固定,牢固耐用。
协议芯片来自智融科技,型号SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。芯片内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
智融科技 SW2325 资料信息。
充电头网拆解了解到,智融SW2325目前已被魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、BULL公牛35W双USB-C氮化镓充电器、特极客水晶35W氮化镓充电器 等产品采用。
不仅用在氮化镓充电器上,SW2325还可应用在移动电源、快充插排以及音箱上,目前已被罗马仕20000mAh 45W快充移动电源、联想小新65W 2C1A氮化镓快充插排、漫步者Halo 2.0深渊监听音箱等产品采用。
输出VBUS开关管丝印90N03。
检测输出电流的取样电阻特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
众源电子这款氮化镓充电器为直板机身造型,配有固定欧规插脚。充电器配有单USB-C接口,支持UFCS融合快充和PD,PPS快充,以及华为SCP,FCP,三星AFC等多种快充协议,一个充电器能满足笔记本电脑,平板电脑,苹果手机和安卓手机的快充使用,具有优秀的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用智融SW1123合封氮化镓芯片搭配智融SW1655同步整流芯片,组成宽范围输出的开关电源。输出电压由SW2325协议芯片通过光耦进行反馈调节。PCBA模块元件大面积打胶填充加固,PCBA模块背面粘贴导热垫,内部做工细致,用料可靠。
