大麦创新推出了一款65W多功能氮化镓延长线插座,这款延长线插座自带新国标五孔插孔,具备2C1A快充接口,满足桌面供电扩展和快充需求。延长线插座具有嫩叶绿和流沙黄两款清新配色,还具备云雾黑配色,成熟稳重。
这款插座自带1.5米长延长线,并配有软胶保护盖,不仅可放在插座正面起到防水防尘作用,还可以放在背面作为防滑垫使用。下面充电头网就带来这款大麦这款延长线插座的拆解,一起看看内部的用料和做工。
大麦65W氮化镓延长线插座开箱
包装盒银灰色基调设计,正面印有IDMIX品牌、产品名称、外观以及卖点,右下角还有GaN和PD 65W快充标识设计。
背面印有产品给平板、手机、耳机直插线供电的应用场景以及规格参数信息。
包装内除插座本体外,还有USB-C数据线、收纳袋以及使用手册。
插座自带灰色三脚插头电源线,插脚外套塑料壳保护。插座机身是目前流行的长条柱状造型设计,外壳采用复古米黄色配色。
插头顶面印有IDMIX品牌。
底部有CCC认证、10A 250V~等信息设计。
电源线线身规格为3x1.0mm²,更加粗壮,保证用电安全。
插座机身顶面覆盖一块透明保护盖板,插口闲置情况下可盖住防尘防水。
插座机身顶面配置3+2新国标组合插口,靠近输出端边缘印有IDMIX品牌,旁边还设有一颗指示灯。
AC插口内置安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身侧面印有GaN FAST CHARGE和STORAGE BOX。
另一侧印有POWER ADAPTER SOCKET和65W字样。
端部配备2C1A三个USB接口。
机身底部外壳印有产品详细规格参数
产品各称:延长线插座(带电源适配器)
产品型号:P65 D
额定电流:10A MAX
额定电压:250V~
额定功率:2500W MAX
USB电源输入:AC100V-240V~50/60Hz 1.5A MAX
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-20V3.25A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
C1+C2:PD45W+PD20W
C1+A:PD45W+QC18W
C1+C2+A:PD45W+5V3.6A
制造商:深圳市大麦创新产品有限公司
产品通过了CCC认证。
底部四端还设有灰色的防滑胶垫。
实测插座机身长度为96.03mm。
宽度为45.04mm。
厚度为35.71mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C2口同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位。
大麦65W氮化镓延长线插座拆解
看完这款氮化镓延长线插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先取下插座底部的防滑胶垫,在胶垫下方为三角防拆螺丝。
拆下插座后盖,内部PCBA模块设有散热片。
输入端导线通过压板固定,导线外套热缩管绝缘,焊点涂胶加固。
散热片粘贴导热垫。
快充PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
焊接断开导线与快充PCBA模块的连接,取出PCBA模块。
插座模块通过螺丝固定在壳体内部。
PCBA模块一览,近似为三段式结构,左侧为输入端,焊接输入滤波小板,右侧和下方焊接高压滤波电容。中间上下两颗变压器,右侧为输出小板,元件之间打胶加固填充。
PCBA模块背面焊接贴片整流桥,两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容。
输入端垂直焊接一块小板,小板上焊接保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。
保险丝规格为3.15A 250V。
贴片整流桥丝印8M。
高压滤波电容来自yungli永全电子。
两颗高压滤波电容规格为22μF 400V。
两颗高压滤波电容规格为27μF 400V。
氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
PI官方的资料显示,INN3378C属于InnoSwitch3-Pro家族,它采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
对应INN3378C的变压器,磁芯缠绕胶带绝缘,底部涂胶加固。
开关电源主控芯片采用PI INN3367C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压40W适配器应用。
另一颗对应INN3367C的变压器,体积相对较小。
为PI电源芯片供电的稳压管来自方舟微,型号DMZ1521E,利用亚阈值特性,为氮化镓合封芯片提供稳定的供电。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
同步整流管来自芯控源,型号AGM1010A2,采用DFN5*6封装。
输出侧焊接滤波固态电容,输出协议小板。USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
滤波固态电容来自永立,规格为470μF 25V。
协议芯片来自英集芯,型号IP2738,是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
VBUS开关管来自芯控源,型号AGM306,NMOS,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。共使用四颗用于电路并联控制和输出控制。
贴片LED指示灯用于供电指示。
USB-A母座采用蓝色胶芯,支持大电流快充。
大麦这款氮化镓延长线插座具备1.5米长线缆,具备一个新国标五孔插孔。快充模块具备1A1C接口,USB-C口支持65W输出,满足苹果笔记本,手机和平板电脑的充电需求,USB-A口也支持快充,整体兼容性非常好,能很好的满足日常生活中绝大多数设备的快充使用。
充电头网通过拆解了解到,大麦这款氮化镓快充插座内置两路PI高集成的主控芯片,搭配一大一小两个变压器,组成两路开关电源。输出协议芯片使用英集芯IP2738进行双口协议控制,采用芯控源MOS管进行两路开关电源输出并联和接口控制。充电器PCBA模块粘贴导热垫加强散热,内部做工与用料扎实可靠。
