夏季炎热高温,雷雨天气增多,空调、吹风机、电热淋浴器等大功率电器频繁使用,居民用电需求量急剧上涨,在长时间使用大功率电器时,我们特别需要注意用电安全,尤其是在雷雨多发的夏天,防雷也不容忽视。
大家在小时候应该都有听爷爷奶奶交代过:打雷了就不要看电视了,要赶紧把插头给拔了,要不然电视就会被雷打坏了。
由于雷电既具有静电功率损害,也具有高压损害。大气的强运动产生的高压可通过电器设备的电源线或天线(主要是长线)瞬间强放电,造成电器设备内的电子元件内部击穿(高压损害)或是熔融(功率损害),最终造成电器设备的永久性损坏。像家中的电视机、电脑、电热水器、机顶盒、空调,这些家用电器都是意外雷击的高发电器。
如果雷雨天气,家中有人,可以及时拔掉电器插头防止雷击。如果不巧家中没人,除了干着急外,只能祈祷自己运气不要太差。不过现在,你还有另外一个选择,就是把家中的插座换成公牛双重防雷插座,就能完美解决以上问题。
双重防雷,更安全
公牛双重防雷插座内置氧化锌压敏电阻和高温熔断保护器。在遭遇雷电袭击时,氧化锌压敏电阻可快速启动,吸收雷电电压,保持电压安全。当温度过高时,高温熔断保护器会自行熔断,保护用电安全。
那么,防雷插座的实际表现如何呢?
公牛双重防雷插座与普通插座分别接入电源设备,在6000伏(大多数感应雷产生的瞬间电压都在此以下)高压下,对比它们对瞬间超高电压的承受力,最终只有公牛防雷插座上面的灯泡完好无损。
另外,公牛双重防雷插座具有三年的保修期,如遇防雷模块失效,都可以由公牛售后重新更换防雷模块,再次提供防雷保护。
最新国家标准,用的放心
公牛双重防雷插座采用的是最新国家标准,在阻燃性、电源线、保护门等方面都有较大的提升,从源头上减少用电安全风险。
公牛双重防雷插座整体采用了阻燃PP料,可以有效阻止燃烧,并通过了750度灼热丝实验,不惧高温,不自燃。
线芯方面,33%的线芯加粗增幅,线芯横截面积增大,电阻更小,导电更好更安全。
另外,插座也加装了保护门设计。保护门具备75N的单口阻力,相当于7.5KG重物产生的压力,避免手指或细小物件插入插孔。
公牛作为一个家喻户晓的品牌,无论在产品的选材用料方面,还是在产品的功能设计方面,都始终围绕着安全用电这一问题而展开,这也是公牛在这些年来一直在做的事情。公牛双重防雷插座正是被赋予了这种理念。无论是在外壳材质的选择,还是内在的功能设计,都是为了防止雷电危害损伤电器,从而为整个家庭带来更安全的用电环境。所以雷雨天气频发之际,赶快把家中的插座换了吧!
