在过去的几十年里,电子设备的普及和依赖程度迅速增加,从智能手机到笔记本电脑以及各种便携式电子产品。这些设备的日益增多让我们的生活更加便捷,但同时也带来了能源消耗和环境压力的增加。
传统的AC-DC电源转换器在将交流电源转换为直流电源时通常会存在能源浪费的问题。特别是在设备处于待机模式或低负载状态时,这种浪费尤为明显,因为传统电源管理芯片难以有效地减少功耗。这不仅导致了不必要的能源消耗,还缩短了电池寿命。
而零待机功耗AC-DC控制芯片利用先进的电源管理技术,可以在设备不活动或处于待机状态时实现极低的功耗。这些芯片通常具有高效的AC-DC转换,能够将交流电源高效地转换为直流电源,以及在低负载条件下实现零待机功耗。这意味着即使在设备不使用或待机时,也可以极大地减少能源浪费。
据IEC62301标准的4.5条款规定功耗<5mw即为零待机,通过降低主要损耗部分的损耗来实现零待机。尽量降低空载时电路的损耗和电源IC自带降频功能,把功率降得足够低才能实现零待机。充电头网了解到华源与瑞萨都推出过零待机功耗AC-DC控制芯片,一起来看看吧!
排名不分先后,按英文首字母排序。
HYASIC 华源
HY1662
华源推出过一款用于电源管理和电压调整的PWM控制器芯片HY1662,其主要负责监测输入电压并控制输出电压以保持稳定。
华源Hengshan系列的零功耗产品HY1662,内置通信协议,在收到ZP信号后可进入低功耗式,驱动MOS或GaN针对Coo1Mos有自适应智能驱动,HY1662可以高压启动+低漏电,全QR操作,最高频率200K。HY1662具有高达55V的工作电压,适应输出电压范围非常宽。
华源产品是通过组合形式实现零待机(小于5mw),在空载时候切断光耦,可以实现整个系统在待机时的功耗为4.5~4.8mW,可以满足零待机,但无法量产。因此通过降低同步整流器的损耗,即通过协议切断同步整流待机通电,可以让整个系统的待机损耗降至3.X mW,剩余1.X mW的裕量,可以实现产品的量产化。
以上是华源实测的数据,在90V情况下,功耗为2.7mW;在115 V情况下,功耗为2.9mW;在230V情况下,功耗为3.5mW;在 264V情况下,功耗为4.1mW;从能效角度看,满足客户量产的最佳区间是115V~230V。
renesas 瑞萨
iW986x系列芯片
iW986x系列芯片专为快充设计而应用,是目前满足现代消费者对快速、便捷、能效高的充电解决方案的理想选择。
renesas iW986x系列芯片是一款高性能的交流/直流主边数字反激控制器,开关频率范围为70kHz到130kHz,待机功耗为零,支持单层PCB设计,大大降低系统总成本,使用独特的开关模式,包括自适应准谐振(QR)操作和自适应多模控制(MMC)以及连续导通模式(CCM),可大大提高效率的同时消除听觉噪音并实现尺寸、效率和电磁干扰性能的优化,内置单点故障保护以及过温保护阈值,大大提高设备的安全稳定性。
iW986x系列芯片的独特MMC工作模式包括PWM、PFM和脉冲模式,可优化反激变换器的性能,包括提高效率和抵抗电磁干扰(EMI)。同时iW986x系列芯片和iW760芯片组可以在高分辨率步骤中实现紧密的多级恒定电压(CV)和多级恒定电流(CC)调节,通过移动设备(MD)的请求快速平稳地进行CV/CC转换。通过SSR数字补偿,芯片组在保持所有工作条件稳定的同时,消除了对外部环路补偿元件的需求。
renesas iW986x系列芯片采用6引脚SOT-23封装,支持紧凑型电源设计,可应用在智能手机、平板电脑和其他便携设备的快充交流/直流适配器中。
这两款PWM控制器芯片具有不同的应用特点。华源的HY1662适用于电源适配器和电源管理,具备宽广的工作电压范围和高效的电压调整功能,同时能在待机状态下实现低功耗。瑞萨的iW986x系列则专注于快充解决方案,支持多种开关模式和多级恒定电压/电流调节,适用于便携设备的快速充电。在待机零功耗方面,HY1662通过降低同步整流器损耗实现低待机功耗,而iW986x系列具备零待机功耗特性,可显著提高系统的能源效率和可持续性。
