开关电源因其效率高、功率密度大而在电源领域得到广泛应用,但传统的桥式整流、大电容滤波的开关电源功率因数一般在0.50-0.76,会对电网造成严重污染,从而成为电力公害。为此,国家技术监督局1994年颁布《电能质量公用电网谐波》标准GB/T14549-93、国际电工学会1988年对谐波标准IEC555-2 进行了修正、欧洲制定了IEC1000-3-2 标准。随着技术的发展,满足谐波国标的采用升压变换器结构的有源PFC电路,在中大功率电源设计中成为了主流。
MT9570
美芯晟基于在电源模拟芯片行业的多年耕耘,推出增强版PFC控制器MT9570,该芯片特点是优化的总谐波失真(THD)性能,从而轻松实现PF>0.99,THD<5%@满载/AC230V,满足IEC61000-3-2标准,同时系统方案支持调光应用,50%负载THD<6%,10%负载THD<20%。
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501502358.jpeg)
美芯晟MT9570是一款高功率因数,低THD,非隔离,升压型恒压驱动芯片,其VCC电压范围极宽,使其能适应各种不同的电源环境,无论是在工业生产还是日常生活中,都能轻松应对。MT9570内置THD补偿功能,轻载时具有优异的PF和THD;同时采用增强型EA,负载突变对输出电压影响小,具有优异的动态性能,能在驱动其他设备时提供高效且无噪声的电力,而且在开机启动或负载切换时也能保持稳定的性能。
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501502720.png)
MT9570集成EN待机功能实现超低待机功耗,实现静态电流13uA,采用增强型EA,在启动和动态负载期间还具备更小的过冲/下冲,集成误差放大器易于环路设计,为广大客户工程师朋友提供性能可靠的PFC电源国产替代解决方案,可广泛应用于USB-PD充电器、AC-DC适配器、LED驱动器、工业电源、电动工具等领域。
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501503155.png)
高功率因数:PF≥0.99。
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501503329.png)
低THD值:采用THD增强技术,满载全电压范围<5%,支持调光应用,轻载下也能满足THD要求。
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501503653.png)
超低待机功耗:集成EN待机功能实现超低待机功耗,超低静态电流13uA
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501503812.png)
高效率:效率≥97% @230Vac。
![高效率Boost架构,优异的EMI性能,美芯晟推出恒压驱动芯片MT9570-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/10/2023102501504159.png)
动态响应好:采用增强型EA,负载变化动态响应快,可极短时间内稳定输出电压。
MT9570的驱动能力强大,能够提供±1A的电流输出能力。集成的芯片使能引脚使得待机功耗极低,这在电池供电的设备中尤其重要。MT9570采用Boost架构,支持临界导通模式( CRM)和断续导通模式(DCM),转换效率高,EMI性能好,使得其在轻载时输出电压能够保持稳定。内部参考电压精度高达±2%,可提供准确的电压控制。为了增加设备的可靠性,MT9570还集成了多种保护功能,包括输出过压保护(OVP)、FB短路保护(SCP)、逐周期过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、VCC欠压保护/钳位保护等。
MT9570采用SOP8封装方式,主要应用于中大功率LED照明领域、大功率PFC应用之中。
美芯晟MT9570是一款宽VCC电压范围、高功率因素、低THD的非隔离升压型恒压驱动芯片。内置THD补偿和增强型EA设计确保其在各种电源环境下提供高效且无噪声的电力输出。驱动能力强大,±1A的电流输出能力及低待机功耗满足电池供电设备的需求。采用Boost架构和CRM/DCM支持实现轻载时稳定输出电压。内部参考电压精度高达±2%,多种保护功能如OVP、SCP、OCP、OTP、VCC欠压保护等增强了设备的可靠性,是中大功率LED照明领域的可靠解决方案。
1、内置美芯晟MT5805高集成无线充电芯片,希品10000mAh磁吸无线移动电源拆解
