iPhone 15 系列自发布后就成为果粉新宠,随着双十一的临近,用户已提前将 iPhone 15 系列保护壳、钢化膜、数据线、充电宝、充电器等配件加入购物车,而作为不赠送充电器的手机,充电器也是双十一 iPhone 15 用户最关注的一个品类。
哪么,买什么充电器?
此前充电头网已为大家推荐过多款第三方配件商的快速充电器,这次我们目标锁定在苹果原装产品上。为什么是它?因为苹果原装 20W USB-C 充电器已不是高不可攀,价格已回落至合理水平,最低甚至仅需 67.8 元即可入手。
苹果原装 20W USB-C 充电器价格跌至半价
苹果原装 20W USB-C 充电器是一款 2022 年上市的快速充电器,一直在苹果官网有售,国内苹果官网价格锚定在 149 元人民币,可以说是相当昂贵。苹果原装 20W USB-C 充电器在各大电商平台上亦有铺货,随着上市时间增长,电商平台的价格也开始松动。
在“什么值得买”网站上可以看到,2023 年 10 月末,苹果原装 20W USB-C 充电器在京东电商平台第三方上架折扣后价格区间在 67.8 元至 84 元,而京东自营店铺价格亦在 89 元至 99 元之间变动,相比起发布时 149 元的天价有着较大的优惠力度,这也是它成为本文推荐的最大原因。
“iPhone 原装快速充电器”发展史
苹果手机自 iPhone 8 就开始支持 USB PD 快速充电功能,直至 iPhone 14 系列都沿用 Lightning 专用接口,而 2023 年 9 月新发布的 iPhone 15 系列最大的转变就是接口更改为更通用的 USB-C 接口,在充电方面继续支持 USB PD 快速充电。
与安卓手机动不动就上百瓦的快充功率相比,iPhone 15 系列在充电方面并无显著提升,与 iPhone 12、13、14 系列接近,都是大容量电池机型最高支持 27W 的充电功率,非大容量电池机型则 20W 已够用。
iPhone 8、iPhone X 等手机虽然支持 PD 充电,但都只赠送 5W(5V1A)充电器,最开始苹果并未为 iPhone 准备与之对应的 USB PD 快速充电器,同时期的苹果原装 18W USB-C 充电器是作为 iPad Pro 标配的存在,但已有很多尝鲜的小伙伴购入苹果 18W USB-C 充电器搭配 USB-C to Lightning 数据线用来给 iPhone 快速充电。
直到 iPhone 11 Pro 系列的上市,苹果才在包装内标配了原装 18W USB-C 充电器,但 iPhone 12 系列时又变动了,苹果开始了环保政策,包装内直接取消了充电器,这个政策沿用至今,iPhone 15 系列同样不赠送充电器。
以上是充电头网整理的苹果原装 USB-C 充电器的列表,目前 18W 已全面退市(2018 年至 2020 年),取而代之的是 2020 年发布的 20W USB-C 充电器,这也是目前 iPhone、iPad 苹果官方所推荐的快速充电器。
充电器性能参数介绍
苹果原装 20W USB-C 充电器延续了苹果原装 18W USB-C 充电器的造型风格,壳体表面为正白色亮面工艺,盖板为浅灰蓝色,整体机身较为方正,上下则做了削平的处理,插脚为非折叠结构。
再来看看大小,苹果原装 20W USB-C 充电器净重约 58g,三围尺寸为 41.25 * 42.25 * 27.1mm,体积 47.23cm³,功率密度约 0.42W/cm³。
苹果原装 20W USB-C 充电器输出接口为单 USB-C 配置,左侧为 18W 版本,右侧为 20W 版本,两者外观、尺寸、重量、手感基本一致。
20W 充电器与 18W 充电器不同之处在于 20W 充电器插脚旁边明确标注了充电器功率,而 18W 着未标注。
输入端外壳上标注产品参数信息
制造商/生产厂:赛尔康技术(深圳)有限公司
产品型号:A2244
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A 或 9V2.22A
充电器为国行版本,已经通过了 3C 认证和 VI 级能效认证。
再来看看性能部分,通过 POWER-Z USB 测试仪读取充电器 PDO 报文与快充协议兼容性,从屏幕上可以获知,苹果原装 20W USB-C 充电器是一款“纯 PD”充电器,PD 版本为 2.0,带有 5V3A 与 9V2.22A 两个固定电压输出档。并不支持 PPS 电压子集,也并未包含市面常见的快速充电协议(如 QC、FCP、AFC 等)。
亮点在内部,苹果原装高品质保障
苹果所有原装充电器显著的共同点就是外壳特别结实,优势是遇到意外跌落等冲击,也不会因壳体松脱破损而导致触电危险,这里小编用切割机切开外壳,取出内部 PCBA 模块。
PCBA 正面一览,左侧焊接开关变压器,右上角是共模电感,在右侧和右下角是高压滤波电解电容,左下角是输出滤波电容,底部为 USB-C 母座。共模电感以及高压滤波电容均采用塑料框架固定,变压器导线也是通过塑料框架固定,电容粘贴胶带加强绝缘。
反面焊接协议芯片和 VBUS 开关管,电流取样电阻,下方焊接两颗整流二极管。电路板开孔穿过塑料支架固定。经过对 PCBA 正反面电路观察分析发现,苹果 20W 充电器采用开关电源宽范围输出,次级协议芯片控制输出电压的典型架构。
部分核心物料如下:电源主控芯片丝印 ZN1461C,来自 PI,为定制型号。其内置了PWM控制器、高压开关管、次级同步整流控制器,磁感通信反馈等,集成度高。USB PD 协议芯片采用英飞凌 CYPD2134,它符合最新 USB PD 标准,可为无源线缆、主动线缆和电源配件提供完整的 USB-C 和 USB 供电端口控制解决方案。高压滤波电容来自贵弥功,规格为 400V 15μF,高压滤波电容来自贵弥功,规格为 400V 15μF。
详细的拆解内容可以查阅充电头网《拆解报告:苹果 iPhone 14 原装 20W 快充充电器 A2244》。
这款充电器在用料和做工均处于行业前沿。电源主控芯片以及协议 IC 分别来自 PI 和英飞凌,为深度定制的产品,同时也被苹果多款 USB PD 快充充电器采用,性能质量获得苹果高度认可。此外初级滤波电容均为日系品牌,保证充电器输出纯净以及使用寿命;整机由赛尔康代工生产,内部采用塑料框架支撑绝缘,做工优秀。
苹果原装 20W USB-C 充电器主要适用于 iPhone、iPad 用户,支持 5V3A / 9V2.22A 两个固定电压输出,新购入 iPhone 15 系列的用户也是推荐入手。另外,作为 USB PD 通用标准,它也可以为安卓手机等设备提供 PD2.0 20W 快充,但因功率较低且不支持 PD3.0 PPS,显然这种用途不是苹果原装 20W USB-C 充电器长处。
单纯看参数指标,苹果原装 20W USB-C 充电器体积较大功率不高,与第三方配件商的产品对比并无明显优势,但也因为其未追求最小化,在发热温升方面会有较好的表现。最大的亮点之处是其作为苹果原装产品,在芯片元器件的用料、安全性、兼容性等方面,都拥有更高的水准,很多小伙伴的苹果原装充电器多年来仍正常服役,可见苹果原装产品质量与可靠性都是顶尖水平。
与之相对的,此前不推荐大家购买的最大因素是其 149 元的定价实在过于昂贵,如今价格回落后,已与第三方配件商的售价接近,且有“苹果原装品质”加持,值得考虑。有意购买的小伙伴可以留意京东等平台近期走势,接近双十一价格变化速度快,看准就下手吧。
