通嘉科技推出新型15W高度集成USB-C电源方案,不仅使USB-C 15W电源模块达到产品轻薄型化外,同时使用N-MOS控制的USB-C识别芯片,不用高单价的P-MOS用料,更具成本利润的优势。本方案产品采用三个小型SOP-8封装,简化自动化生产Wave solder程序,大幅降低生产成本及提高产品良率。
该15W USB-C电源方案分别使用一次侧初级回馈( PSR)控制器与650V MOSFET Combo集成为LD9165V。而二次侧同步整流(SR)芯片为LD8921F1,促使提高整体效能,大幅超过严峻的美国能源局所订定的规范(DOE Level VI)和欧盟发布的法规(CoC Tier-2) 新标准,达到绿色能源环保的目标。最后,USB-C接口的识别芯片为LD3103A,具有USB Type-C识别能力,及集成低成本的N-MOS,并初步通过USB Type-C Ellisys Pre-Test,以符合USB-IF USB-C 15W 认证规范。
新型15W高度集成USB-C电源模块,大幅简化整个电路板PCB板子大小、零件数目及采用单面PCB板,使得电源充电器应用(Charger / Adapter)达到产品轻薄型化之要求外,加上芯片让系统设计具有弹性和空间,更让整体效率、带壳温升效应都不亚于高阶产品的要求,符合DOE Level VI及CoC Tier-2要求。此外对于生产客户而言,因采最通用的 SOP-8封装 ,符合产品量产Wave solder程序要求,达到自动化生产之效,促使生产成本具有最佳竞争力。
新型USB-C电源模块的系统安全性,则具足全面性的保护功能,包含回馈短路或开路保护,输出二极管短路保护, 输出过/欠电压(UVP/OVP)保护,输入过/欠电压保护(Bulk OVP, BNI/BNO),以及过温度保护( OTP) 等机制,增添整个产品使用或消费者的安全。
充电头网精选专题:
