安福县海能实业股份有限公司成立于2004年。公司专注于电子产品的研发和生产。公司产品包括电线电缆、信号适配器、转换器、拓展坞、充电器、电源插座、游戏电源、智能清洁产品、智能家居产品、能源储存系统以及便携式移动电源等。海能实业为一家上市公司,于2019年在深圳证券交易所上市(股票代码300787)。
充电头网拿到了海能实业推出的一款142W氮化镓充电器,这款充电器具备3C1A输出接口,其中USB-C1接口支持140W快充输出,USB-C2和USB-C3接口共享65W输出功率,满足笔记本电脑,手机快充需求。USB-A口固定12W输出功率,满足不支持快充的传统设备使用。下面就带来海能实业这款氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
CE-LINK 142W氮化镓充电器外观
充电器采用PC防火材质外壳,主体磨砂抗指纹,正背面边缘做了亮面倒角处理,让产品更具辨识度。充电器机身通体黑色风格简约,方便客户进行差异化定制。
机身一端印有充电器详细参数。
充电器参数特写
型号:PD142-4UTGA
输入:100-240V~50/60Hz 2.2A Max
输出:
USB-C1:5/9/15V3A、20/28V5A
PPS:5-21V5A 100W Max
USB-C2/C3:5/9/15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3.25 65W Max
USB-A:5V2.4A
USB-C2+USB-C3:65W Max
C1+C2+C2+A总输出:142W Max
产品通过了CE、FCC、UL认证,以及VI级能效认证。
充电器插脚模块独立设计,并且可拆卸。机身另一端设计有辅助固定的滑动键,只有将滑动键向左滑动才能取下插脚模块,如此设计便可避免用户插拔过程中插脚自行脱落问题。
滑动键上设计有三道凸齿,方便使用。
充电器配备可折叠美规插脚。
插脚模块外壳上也设计有多道凹槽,方便用户将插脚模块按压推出。
机身另一侧配备3C1A四个USB接口,接口胶芯均为黑色,接口旁都印有相应的标序和输出功率,方便用户区别使用。
最下方还设有一颗指示灯,通电状态下亮蓝光。
实测充电器机身长度为96.19mm。
宽度为76.27mm。
厚度为30.62mm。
和苹果140W充电器对比,两款充电器大小相当。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为356g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持PD3.1、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A五组固定电压档位,以及5-21V5A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-21V3.25A一组PPS电压档位。
测得USB-C3口兼容协议和USB-C2口的相同。
此外PDO报文也一样,两个接口支持功率盲插。
最后测得USB-A口支持DCP、Apple 2.4A充电协议。
CE-LINK 142W氮化镓充电器拆解
看完了这款氮化镓充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿接缝拆开充电器外壳,内部散热片和外壳粘贴石墨贴纸导热。
插脚模块通过导线焊接连接到PCBA模块。
固定插脚模块的滑块特写。
导线压接端子,并通过螺丝固定。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧开固定螺丝,从外壳中取出PCBA模块。
导线通过焊接连接到PCBA模块。
壳体内部粘贴石墨贴纸导热。
PCBA模块正面覆盖黄铜散热片。
背面也同样覆盖散热片。
散热片之间通过卡扣进行固定。
散热片焊接到PCBA模块背面固定。
取下PCBA模块外层的黄铜散热片,模块包裹麦拉片绝缘。
取下PCBA模块覆盖的绝缘麦拉片,变压器与麦拉片之间打胶填充,加强散热。
变压器与电解电容之间打胶填充,起到加固作用。
PCBA模块背面对应发热元件位置涂胶,用于为发热元件散热。
PCBA模块焊接多块小板,充分利用空间。
输出侧同样焊接小板,并通过麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为71mm。
PCBA模块宽度约为90mm。
PCBA模块厚度约为21.5mm。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容和整流桥。左侧焊接薄膜滤波电容,滤波电感。上方焊接高压滤波电容,下方焊接PFC升压电感。左侧上方焊接ACF变压器,下方为一颗高压滤波电容,缠绕胶带绝缘。
高压滤波电容下方为两颗反激变压器。底部焊接PFC控制器小板和反激开关电源小板。左侧为输出小板,焊接USB-C,USB-A母座和输出滤波电容以及滤波电感。
PCBA模块背面焊接贴片Y电容,氮化镓功率芯片,碳化硅二极管,氮化镓开关管,反激控制器,ACF控制器,反馈光耦,同步整流控制器,同步整流管,同步降压控制器与降压开关管。三颗光耦分别用于PFC控制和两路开关电源输出反馈。
通过对PCBA模块的观察发现,这款充电器采用PFC+ACF+QR+SR开关电源架构,使用安森美PFC控制器,ACF开关电源采用杰华特控制器,输出电压通过光耦进行反馈调节。QR开关电源采用南芯控制器,固定电压输出,再通过降压电路进行输出。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。
输入端延时保险丝来自诚润,为SET系列保险丝,规格为5A 250V。
绿色NTC浪涌抑制电阻外套黑色热缩管。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.68μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
整流桥型号GBU10V08,规格为10A 800V。
滤波小板焊接两颗薄膜电容和滤波电感。
小板背面没有焊接元件。
薄膜滤波电容来自WQC威庆,CBB21薄膜电容,规格为0.68μF 450V。
磁环滤波电感采用两线并绕。
PFC控制小板正面焊接PFC控制器和外围元件。
小板背面没有焊接元件。
三颗串联的启动电阻特写。
PFC升压控制器来自安森美,型号NCP1622,是一颗增强型高效率升压PFC控制器,将整流输出进行功率因数校正,为开关电源供电。
侧面焊接反激开关电源小板和PFC升压电感。
PFC升压电感严密缠绕胶带绝缘。
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
纳微 NV6136C 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器戴尔60W氮化镓快充OPPO 50W饼干氮化镓快充小米65W 1A1C氮化镓快充充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快充联想YOGA 130W双USB-C口快充安克65W氮化镓充电器(英雄联盟版)等知名品牌的数十款产品采用
PFC整流管来自基本半导体,型号B1D08065E,是一颗耐压650V的碳化硅二极管,155℃工作电流8A,采用TO252-2封装。
用于旁路的贴片二极管丝印S8M。
另一侧焊接滤波电容和变压器。
高压电解电容和薄膜电容焊接在垂直小板上。
小板背面焊接两颗放电电阻。
薄膜电容来自威庆,为MPC系列盒装电容,规格为1μF 450V。
高压滤波电容来自新中元,规格为56μF420V。
另一颗高压滤波电容缠绕胶带绝缘,规格为420V 56μF。
还有一颗滤波电容规格为15μF420V,总滤波电容容量为127μF。
杰华特JW1550是一款有源钳位反激控制器,可以实现ZVS开通,提高效率,满足高频应用的需求;同时回收漏感能量,进一步提高效率;芯片加入抖频功能,改善系统的EMI性能;同时支持X-cap放电;供电内置Boost电路,适合宽范围输出应用,并且节省供电损耗;外围电路简单,方便应用。
杰华特 JW1550A 资料信息。
用于驱动两颗氮化镓开关管的驱动器来自安森美,型号NCP51530B,是一颗700V高压侧和低压侧驱动器,具有3.5/3A驱动能力,适用于交直流电源和逆变器。NCP51530在高频工作时提供最佳的传输延迟、低静态电流和低开关电流。
充电器内部采用两颗GaN Systems GS-065-011-1-L氮化镓开关管组成半桥,丝印GS6511-1L。这是一颗650V耐压的增强型氮化镓开关管,导阻150mΩ,采用DFN5*6封装。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。据了解,目前JW7726系列产品累计发货量已接近千万颗
杰华特 JW7726B 资料信息。
两颗同步整流管来自AOS万代,型号AONS62922,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为5.8mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自扬州升阳,SH系列高压固态电容,规格为680μF 35V。
开关电源主控芯片采用南芯SC3023,是一颗高频准谐振反激控制器,内置了氮化镓驱动,可用于直接驱动氮化镓开关管。SC3023内置X电容放电和高压启动,具备自适应开关频率折返功能,能在整个负载范围内获得更高的效率。QR和DCM模式下通过谷底开通来获得高效率。空载时在低功耗模式下运行,从而降低系统的待机功耗。内置完善全面的保护功能,支持芯片内和外置的过热保护功能。
南芯SC3023资料信息。
反激开关管采用纳微NV6136C氮化镓功率芯片。
反激变压器严密缠绕胶带绝缘。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503是一颗成熟的同步整流控制器,已经应用于绿联30W PD快充氮化镓充电器征拓65W 2C1A氮化镓充电器倍思65W氮化镓插座努比亚小黄人65W双口氮化镓快充等众多产品中。
同步整流管来自尚阳通,型号SRT10N047L,是一颗耐压100V,导阻3.9mΩ的NMOS,采用PDFN5*6封装。
一颗输出滤波电容规格为470μF 25V。
另一颗滤波电容规格为270μF 25V。
另一块小板上焊接开关变压器。
小板另一面焊接开关电源控制器。
控制器丝印9JEH。
初级开关管来自华润微,型号CS7N65A3R,NMOS,耐压650V,导阻1.2Ω,采用TO251封装。
变压器焊接在小板上,磁芯缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1471K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,还应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
一颗Y电容料号为TMY1102M。
另一颗Y电容料号为TMY1101K。
三颗兆龙 CT1019 光耦分别用于PFC控制和两路开关电源输出电压反馈。
同步降压控制器来自泰德,型号TD1741,支持40V输入电压和28V输出电压,芯片具备精确的恒压/恒流控制,支持突发和PFM模式提升轻载效率,具备两路独立的输出电流检测,支持全面的保护功能。
同步降压开关管同样来自泰德,型号TDM3478,NMOS,耐压30V,导阻5mΩ,采用PPAK-3*3-8封装。
降压电感外套热缩管绝缘。
5mΩ电阻用于检测输出电流。
输出端焊接滤波电容,降压电感和输出小板。
输出小板正面焊接USB-C母座,USB-A母座,滤波固态电容和同步整流芯片。
背面焊接三颗对应USB-C接口的协议芯片和VBUS开关管。
USB PD协议芯片来自伟诠,型号WT6676F,是一颗支持USB PD3.1的协议芯片,支持36V输出电压,支持可编程的恒压恒流控制,内部集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿。WT6676F支持可编程的保护功能,支持过压、欠压、过流和过热保护。
芯片内置10位ADC用于电压和电流检测,芯片内置NMOS负载开关驱动器,内置输出放电管,内置供电稳压,支持PFC控制,支持节能模式,输入电压可达45V,采用QFN-16封装。在芯片右侧焊接一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度,进行过热保护。
VBUS开关管来自泰德,型号TDM3482,是一颗耐压40V的NMOS,导阻7.9mΩ,采用PPAK-3*3-8封装。
5mΩ电阻用于检测输出电流。
用于USB-C2接口的协议芯片来自耕源,型号CY2333,兼容USB Type-C Specification Rev1.2 和 USB PD Rev 3.0 V1.1 及QC5协议。
另一颗协议芯片型号相同。
降压电感外套热缩管绝缘。
在电感下面还焊接一颗降压控制器。
5mΩ电阻用于输出电流检测。
输出滤波电容外套白色胶套绝缘。
输出滤波电容规格为470μF 25V。
另一颗滤波电容同样套白色胶套绝缘。
输出滤波电容规格为470μF 25V。
两颗光耦用于输出功率切换控制。
输出VBUS开关管型号TDM3478。
用于USB-A接口5V输出的同步整流芯片来自茂睿芯,型号MK1708,是一颗内置开关管的高性能同步整流芯片,支持DCM和QR工作模式。芯片内部集成10mΩ导阻,45V耐压的同步整流管,支持正端和负端应用,支持150kHz开关频率。
茂睿芯 MK1708 资料信息。
两颗输出滤波电容来自钰邦,规格为470μF 6.3V。
丝印M3UG的自动识别芯片用于USB-A接口协议功能。
LED电源指示灯特写。
海能实业这款氮化镓充电器采用黑色机身设计,配有可更换的折叠插脚,支持全球宽电压输入,满足不同国家的使用需求。充电器具备3C1A接口,总输出功率为142W,其中USB-C1接口支持140W PD3.1快充,USB-C2和C3接口支持65W输出功率,USB-A口支持12W输出,支持功率自动分配,满足笔记本电脑,手机等多个设备的同时充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用多块PCB焊接组成,在PCB外侧包裹黄铜散热片。充电器内部采用PFC+ACF+QR+SR搭配DC-DC降压输出。PFC采用安森美NCP1622搭配纳微NV6136C氮化镓功率芯片和基本半导体 B1D08065E碳化硅二极管。
140W输出采用杰华特JW1550控制器搭配安森美NCP51530驱动器,使用GaN Systems 增强型氮化镓开关管。使用伟诠WT6676协议芯片控制电压输出。65W采用南芯SC3023氮化镓主控芯片搭配NV6136C,固定电压输出,通过两路降压电路和两路协议芯片调节输出电压。USB-A接口为固定5V输出。
这款充电器内部采用打胶配合黄铜散热片,并粘贴石墨贴纸,加强散热效果。PCBA模块采用多块功能小板焊接组成,提升空间利用率,减小体积。充电器内部高压电容来自ACON新中元,输出滤波电容来自钰邦和升阳,用料均为知名品牌,整体做工和用料都很可靠。
