钰泰半导体拥有自带自动保护功能(专利号:CN103607009A)的发明专利,是PowerSOC设计理念的领导者。日前,钰泰半导体再一次采用了更新的第四代Power SOC+架构,推出ETA698x系列化的单芯片移动电源解决方案。相对前代产品,新的ETA698X更高效率,更高耐压,电容等外围元器件更是大幅度减少,集成度更高。
ETA698X采用了BCD高压工艺,输入耐压不低于20V;能够有效杜绝那些支持PD,QC协议的适配器在错误状态下所产生的高电压输出,也同时能抵抗那些一输入多输出接口线材的错误电压;ETA698X能够在任何时候,都确保移动电源稳如泰山。
集成大功率低阻抗功率管,超高效率可在锂电池3.0V以上电压全程效率93% @5V-2.4A @Vbat>3.0v;输出电压带有线补,超低温升,PCBA使用1oz铜厚即可,轻松满足<移动电源新国标>要求!
优秀且宽裕余量的芯片内部设计,确保只需外部4个电容器即保持可靠稳定:输出电容只需要2个(10uF+22uF);输入电容可低至1uF,BAT电容10uF(总共只需要4个电容器),不挑电容器,对材质无要求,一般X5R材质即可满足。
内部优化的EMI模块,无需外加多余的外围电路,让整机非常好过EMI认证,满足新国标和出口所需。
ETA698x采用具有专利的电量灯显示策略,自带了4个LED电量指示灯,电量灯档位可通过外部电阻轻松且精确的调整且保持良好的批量一致性;
ETA698x采用QFN封装,外围电路很少!单芯片支持4.2V和4.35V充电电压选择和调整;一些和传统的移动电源功能有:边充边放,支持NTC热敏温度监控;充电电流可达3A且可设定,带有按键和手电筒功能等等。
ETA698x无需外部毫欧取样电阻,减少物料成本和提升效率。
ETA698X采用第四代SOC+架构,具备超高一致性的CC/CV输出恒流特性;在全电池工作电压范围,输出电流限流稳恒一致几无变化。
自动负载启动,低至1mA负载自动识别;完美解决蓝牙耳机无法充满的问题。
专用DM引脚给外部协议IC和协议电阻网络供电,无需三极管等复杂分立电路。
各种保护非常全面:输出过流、输出短路、电池过放、短路、0V电池激活、过热停机、过电压输入停机等等。
典型原理图:
多接口的使用ETA6980的 DEMO:
充电头网精选专题:
