USB4是USB架构的新一代技术规范,基于Intel公司贡献的雷电3协议规范,并与雷电4规范保持一致。USB4架构可以动态地与多个硬件端点共享一个高速链接,以提供最快速的数据传输服务。
HUB主控芯片是一种用于USB接口扩展的芯片,它集成了收发器、MCU、稳压器和充电电路等功能。它可以将一个USB接口拓展成多个接口,包括视频传输接口、网线接口等,为接口较少的设备提供极大的便利。由于接入多接口,对于速率有着很高的需求。随着人们对于速率传输的要求越来越高,之前的HUB主控芯片已不再适应人们的需求。而USB4具有40Gbps的传输速度,并在前不久推出了最新的USB4 2.0标准,传输速度可达到80Gbps。因此,当一款新型的HUB主控芯片支持USB4时,将会为用户带来更加优秀舒心的数据传输体验。
充电头网了解到目前市面上的USB4 HUB主控芯片有威锋电子的VL830以及瑞昱的RTS5490 。
关于USB4
USB的数据传输协议发布比USB PD发布早得多,USB1.0在USB-IF成立的第三年,也就是1996年就推出来了。第一代USB标准,其传输速率只有1.5Mbps,有关USB历史版本发展的详情请看下表:
2019 年 9 月,USB4 正式发布,最高传输速率达到 40Gbps,与雷电 3 相同。USB4 有两个规格,分别是最高带宽达到 40Gbps 的 USB4 40、最高带宽达到 20Gbps 的 USB4 20,消费者需认清楚 USB4 40 才是满血接口。
2022 年 9 月,USB4 2.0 标准提前曝光,最高速率提升至 80Gbps,采用全新数据架构,USB PD 快速充电标准、USB Type-C 接口与线缆标准也将同步更新。
可以看出在版本更新的过程中,最大的变化就是数据传输速率的提升,由最初的1.5Mbps到如今曝光的USB4 2.0已经高达80Gbps,提升了几万倍。这种变化主要得益于数据传输通道的升级,自2013年后USB3系列版本,增加至4对差分通道,并配备性能更佳的USB-C口,使得数据传输有了质的提升。
目前应用于USB-C接口的高速数据传输功能的产品也有很多,主要有一些外接存储设备(如高速固态硬盘、高速传输线材以及直接用于某些高端笔记本的接口。
USB4 HUB主控芯片
威锋
威锋电子VL830
威锋电子VL830是业界首款USB4控制方案,完全符合USB4规范,传输速度40Gbps,兼容雷电4和雷电3,并且具有优化的系统成本。其支持把雷电4或者USB4输出成四个10Gbps的USB3.2接口,一个USB2.0接口和一个DP1.4接口,充分满足USB4及雷电4的集线器+视频转换应用。
威锋USB4转换芯片具有一个USB4或雷电4上行接口,具备5个下行接口和1个DP接口,DP接口支持32.4Gbit/s带宽,最高支持8K/60Hz HDR视频输出。硬件支持数字签名固件的安全功能,支持PWM驱动LED指示灯,支持通过USB接口或I2C总线进行固件升级。USB口支持BC1.2、Apple2.4A、三星等充电协议,可为连接的设备进行充电。
威锋VL830参考设计,采用USB-C接口,支持雷电4和USB4输入,输出具备四个USB3.2接口,一个USB2.0接口以及一个DP1.4接口。
威锋VL830用于各种扩展坞的参考设计,具备电源输入接口,HDMI、DP接口以及两个USB3.2接口,支持与威锋VL10X系列控制器共同工作,连接充电器为笔记本充电。
威锋VL830方框图,内置USB3.2集线器,支持四个USB3.2和一个USB2.0接口,还支持一个DP1.4a接口。其中DP接口还可通过其他转接芯片转换成HDMI接口,搭配威锋VL103、VL105等芯片进行PD支持,可实现笔记本电脑的USB-C口供电、USB接口和显示接口扩展。
威锋VL830采用10*10*1.03mm FCCSP封装,供电分为3.3V,1.05V和0.9V三路供电。据威锋消息,目前已有多家扩展坞厂商采用威锋VL830设计产品。
1、威锋推出VL830接口转换器,支持USB4接口扩展和DP视频输出
瑞昱
瑞昱RTS5490
据 TechPowerUp 消息,瑞昱最近(Realtek)在台北电脑展上展示了其 RTS5490 HUB 控制器,这应该是其首款 USB4 HUB 主控。
(图片来源:TechPowerUp)
RTS5490 支持高达 40 Gbps 的速度,有一个上行端口和四个下行端口,兼容雷电 3 和 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps),支持最新 USB PD 3.1 供电标准。此外,它还原生支持 DisplayPort 2.1 视频传输。
(图片来源:TechPowerUp)
目前,瑞昱暂未宣布采用该方案的扩展坞何时推出。
威锋电子的VL830芯片是USB4控制方案的领先者,速度高达40Gbps,兼容雷电4和雷电3,成本优化。支持多种接口包括USB3.2和DP1.4输出,最高支持8K视频输出,具备多种安全功能和充电协议支持,受到多家扩展坞厂商青睐。
瑞昱的RTS5490支持高达40 Gbps 的速度,支持高达 40 Gbps 的速度,兼容雷电 3 和 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps),并支持最新 USB PD 3.1 供电标准。此外,它还原生支持 DP 2.1 视频传输。
威锋电子的VL830和RTS5490都支持USB4 40满血传输速率,而最新的USB4 2.0达到了80Gbps的传输速率,相信随着厂商的优化以及用户需求的增加,未来支持USB4的HUB主控芯片会越来越多,为用户带来更好的使用体验。
