安福县海能实业股份有限公司成立于2004年。公司专注于电子产品的研发和生产。公司产品包括电线电缆、信号适配器、转换器、拓展坞、充电器、电源插座、游戏电源、智能清洁产品、智能家居产品、能源储存系统以及便携式移动电源等。海能实业为一家上市公司,于2019年在深圳证券交易所上市(股票代码300787)。
充电头网拿到了海能实业推出的一款140W双USB-C口车充,这款车充具有两个USB-C接口,任一接口均支持PD 3.1 140W功率输出,双口同时输出时支持100+35W功率自动分配,总输出功率为140W,性能强劲。下面就带来这款PD3.1 140W车载充电器的拆解,一起看看内部的方案和设计。
CE-LINK 140W快充车充外观
CE-LINK这款车充是经典“保龄球瓶”造型设计,主体外壳亮面磨砂撞色处理,亮面部分边缘做了错落设计,让整个产品看上去更具辨识度。
磨砂机身壳上印有产品详细参数以及认证标识,通过了CE、FCC认证。
车充参数特写
型号:PDC140-2TGA
输入:12-24V13.5A Max
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V5A、28V5A
PPS:5-21V5A(140W Max)
AVS:15-28V5A(140W Max)
双口输出:
PPS:5-21V5A(100W Max)
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、15V2.3A、20V1.75A
PPS:5-16V2.3A(35W Max)
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:5-21V3.25A(65W Max)
总输出:140W Max
机身顶部外壳喷涂灰色涂料,更具金属质感。顶面配备双USB-C接口,两个接口间还设有一颗指示灯,方便车主夜间使用。
USB-C接口特写,边缘倒角设计。
测得CE-LINK这款车充长度为78.86mm。
头部直径为34.48mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得车充净重约为66g。
接通电源,指示灯亮白光。
两个USB-C口单口输出性能完全一样,篇幅原因这里仅展示其中一个接口测试结果。模拟12V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、DCP、Apple2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及15-28V5A 140W一组AVS电压档位。
模拟24V DC输入情况下,测得USB-C口兼容协议一样。
此外PDO报文也相同。
CE-LINK 140W快充车充拆解
看完CE-LINK这款PD3.1车充的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和设计。
首先沿外壳接缝撬开充电器输出侧盖板,内部PCBA模块通过焊接连接。
盖板内部采用塑料热熔固定导光板。
输出端焊接一块指示灯小板,同时连接内部PCB。
取出内部PCBA模块,在PCBA模块上粘贴蓝色导热垫用于散热。
在两片PCB之间填充导热胶加强散热,PCB前端正负极焊接连接供电。
输出端两片PCB焊接在圆形PCB上。
PCB之间的焊点特写。
车充正极采用镀金弹簧顶针,焊接连接到两块PCB。
取下两侧粘贴的导热垫,在导热垫下方为同步升降压MOS管。
在另外一面的导热垫下方同样为四颗升降压MOS管。
拆焊将车充PCB拆分,继续进行拆解。在两块PCB之间的空间内焊接滤波电容,升降压电感和升降压SOC。
PCB正面一览,焊接输入输出滤波电容和升降压电感,电感缠绕高温胶带绝缘。
PCB背面焊接保险丝,MLCC滤波电容,同步升降压开关管,VBUS开关管和USB-C母座。
正极输入端焊接一颗贴片保险丝,PCB上标注规格为32V 20A。
输入端滤波电容来自永铭,为NPX系列固态电容,规格为220μF 35V。
另一颗滤波电容规格相同。
在PCB背面还焊接多颗1206封装的MLCC电容。
同步升降压控制器来自MERCHIP水芯电子,型号M12349,是一颗支持PD3.1协议的C+A独立双口充升降压SOC,芯片内部集成同步升降压控制器,集成MCU和快充协议功能,具备42V输入电压范围和3.3-28V输出。最大输出电流5A,支持双口功率动态分配和双口独立快充控制。
MERCHIP水芯电子M12349 SOC芯片支持PD3.1,QC3.0,SCP,FCP,AFC等主流快充协议,外置MOS管和电感等元件即可组成完整的USB-C大功率快充解决方案,外置DC-DC可实现C+A双口独立快充。芯片内置环路补偿电路,具备完善的保护功能。
同步升降压开关管来自万代半导体,型号AON6144,NMOS,耐压40V,导阻2mΩ,采用DFN5*6封装。
另外两颗MOS管型号相同,四颗组成同步升降压H桥。
磁环电感采用三线并绕,缠绕高温胶带绝缘。
输出滤波电容为永铭NPX系列固态电容,规格为100μF 35V。
输出VBUS开关管来自瑶芯微,型号AKG4N035QL,是一颗耐压40V的NMOS,导阻伟3.5mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
另一块PCB同样焊接滤波电容和升降压电感和SOC芯片,升降压电感同样采用高温胶带缠绕绝缘。
PCB背面焊接保险丝,MLCC滤波电容,同步升降压开关管,VBUS开关管和USB-C母座,在左下角还焊接一颗开关降压芯片,用于为两路SOC芯片降压供电。
输入端保险丝规格为32V 20A。
输入端滤波电容为永铭NPX系列,规格为220μF 35V。
并联的MLCC滤波电容特写。
另一颗滤波电容规格相同。
另一路同步升降压电路也采用水芯电子M12349 SOC芯片。
同步升降压开关管型号相同,均为AON6144。
另外两颗同步升降压开关管特写。
同步升降压电感采用多线并绕,缠绕高温胶带绝缘。
输出滤波电容规格为100μF 35V。
滤波MLCC电容特写。
输出VBUS开关管来自瑶芯微,型号AKG4N035QL。
5mΩ电流取样电阻特写。
开关降压芯片来自钰泰半导体,型号ETA2821,是一颗宽输入电压范围、高效率、高频率开关降压转换器,芯片支持4-38V输入电压,输出电流达1.5A。芯片采用电流模式控制,无需外部补偿元件。芯片支持逻辑控制开关,支持过热保护和欠压闭锁,采用SOT23-6封装,体积小巧。
钰泰半导体 ETA2821 资料信息。
降压电感和续流二极管特写。
圆形PCB上焊接LED电源指示灯。
PCB为单面设计。
白色LED电源指示灯特写。
海能实业推出的这款140W车充具备双USB-C接口,两个USB-C口均支持28V5A 140W PD3.1快充输出,能够满足苹果新款笔记本的140W快充,同时还能满足其他笔记本电脑的100W快充。两个接口同时输出时还支持功率自动分配,满足笔记本电脑与手机同时快充需求,提高碎片时间利用率。
充电头网通过拆解了解到,这款140W车充采用两路独立的电路,内置两路升降压电路,使用水芯电子M12349 SOC进行升降压电压转换。这款芯片将同步升降压控制器,协议和MCU全部集成在一颗芯片内部,大大简化电路设计。同时内部还使用永铭固态电容滤波,同步升降压采用万代MOS管。
车充内部使用一颗钰泰ETA2821降压芯片,为两颗水芯电子SOC芯片供电,降低待机损耗。PCBA模块由三块PCB焊接组成,PCB之间的空间焊接滤波电容和磁环电感,空隙填充导热胶并粘贴导热垫,提升散热性能。车充内部用料和做工扎实,功能实用,能够满足消费者前沿快充需求。
