随着 PC主机、PS主机或是掌机等游戏设备持续发展,大多数用户或已经极其了主流类型的游戏设备,居家 PC/PS 游戏,出行掌机游戏,游戏体验直接拉满;同时,游戏掌机虽然便捷性极高,但画质、游戏库、续航等方面的限制较高,一款好用的外设就显得尤为重要。
此次,充电头网带来的是一款 ROG 65W充电扩展坞,其做工、质感与性能都是顶尖水平,同时,这也是一款专为 ROG 掌机打造的拓展配件,它拥有充电、扩展、传输等等功能,并且体型小巧,易于携带,差旅更方便;下面,就来看看这款 ROG 65W充电扩展坞的性能表现如何吧!
思路清晰,先看包装。
充电器包装盒采用黑红撞色设计,充满热血电竞意味;正面以 ROG 品牌语言为底图,上层印刷充电器三维外观图示;左上角为经典 ROG“持家之眼”LOGO,底部印有“ROG GAMING CHARGER DOCK”名称字样及“65W”等红色功率字样。
取出包装内所有物品,除ROG 65W充电扩展坞本体外,另拥有充电线材、说明书、保修手册等。
ROG 65W充电扩展坞采用纯黑高阻燃 PC 材质外壳制作,表面细纹磨砂工艺处理,手感细腻,制作精良,同时,各面板过渡处圆润自然,顺滑不硌手;扩展坞正面雕刻亮面处理的“眼睛”、“ROG”标识,凸显观感。
此外,ROG 65W 充电扩展坞输出面板从上往下依次配置 HDMI、USB-A、Type-C 端口,且端口上方皆丝印相关名称/释义标识。
ROG 65W充电扩展坞搭载的视频传输端口为 HDMI 2.0规格,与显示器、台式机主板等设备的端口规格一致,且端口处可看到合金金属外壳,更耐氧化耐磨损。
ROG 65W充电扩展坞底部面板上丝印相关规格参数铭文。
型号:AC65-03;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A;
输出:
65W:5V/3A、9V/3A、12V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(65W);5-21V/3A(Max 63W);
60W:5V/3A、9V/3A、12V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(60W);5-21V/2.8A(Max 58.8W);
5W:5V/1A(5W);
USB-C ONLY:Max 65W;USB-A ONLY:5W;USB-C+USB-A:60W+5W;
总功率:65W;制造商:华硕电脑股份有限公司;同时,另丝印国家 CCC 安全认证、VI 级能效认证、HDMI 认证等标识。
ROG 65W充电扩展坞采用可折叠式插脚设计,外出旅行收纳也不易剐蹭其它设备表面。
套装内配套的充电线材为 C to C 类型,使用橡胶扣带捆绑固定;同时,线材线身为尼龙编织材质制作,线身柔软度属于刚柔并济类型,拥有良好的耐弯折、耐磨损特性,使用寿命更长久。
线材子端外壳与线身连接处拥有加厚注塑设计,更抗摇摆;此外,子端外壳上丝印“持家之眼”图案以及“DP 4K”字样,或此款线材支持视频信号传输功能。
Type-C 端子内部为24针满 PIN 脚设计,或支持更多拓展功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测并无任何显示,或不具备 E-marker 芯片。
线材长度约为203cm,满足用户日常使用时的连接需求。
ROG 65W充电扩展坞长度约为48.88mm。
ROG 65W充电扩展坞高度约为67.95mm。
ROG 65W充电扩展坞宽(厚)度约为32.95mm,体积约为 109.44cm³,因此款充电扩展坞具备视频拓展能力,并不能以常规方式计算其功率密度。
ROG 65W充电扩展坞重量约为148.4g,与144g重量的 iPhone SE3 手机,手持重感相当。
与苹果原装67W充电器相比,体型方面更有优势。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取 Type-C 端口,实测该端口支持 PD3.0、PPS、QC5等快充协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A 和 20V/3.25A五组固定电压,以及5-21V/3A一组 PPS 电压档位。
通过 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口协议,实测该端口支持 DCP 充电协议。
场景实测
在今年4月,ROG 官方就表明即将发布一款游戏掌机,现在看来也并非是愚人节的玩笑;此次,将搭配ROG 掌机进行实测拓展游戏。
游戏掌机
ROG 65W充电扩展坞搭配上 ROG 掌机后,可完美对游戏机进行充电以及视频扩展,游戏机的霍尔摇杆同时亮起炫彩灯效,正处于充电状态。
同时,ROG 65W充电扩展坞使用原装 C to C 充电线材连接 ROG掌机,实测扩展坞输出端功率为20.24V 3.12A 63.14W,符合标称功率。
另外,ROG 掌机除常规掌机的游戏画面拓展显示外,其搭载的系统为 Windows 11,也可通过 ROG 65W充电扩展坞拓展显示屏办公,充电扩展坞的USB-A 端口也可外接键鼠等外设,Office 全家桶操作可完美实现,同时,可以看到它处于息屏状态,边充边用,即取即走。
通讯设备
ROG 65W充电扩展坞搭配 iPhone 15 手机或其他支持拓展功能的手机后,也能通过C to C 高规线材连接后拓展显示,大屏幕处理日常小工作。
同样,ROG 65W充电扩展坞搭配 iPad、MatePad、Redmi Pad等平板电脑也可进行适配拓展显示。
而对于拓展功能丰富的轻薄笔记本来说,双屏同显/异显也能轻松实现,在实际操作时,测试人员也没有感觉到任何延迟,满足多数用户的日常使用。
另外,在测试中的连接线材为原装 C to C 数据线,HDMI 视频线为支持 8K 视频传输的高规格连接线;实测无论是手机、平板电脑还是笔电等设备,其显示的规格为4K(3840*2160p)@60Hz,输入为HDMI 信号源,与标称相符合。
端口传输
基于以上测试,ROG 65W充电扩展坞的 USB 端口具备拓展、充电性能,那数据传输能力具体表现如何呢?
在 macOS 系统端,使用原装 C to C 线材连接 MacBook Air 15 M2 2023款笔电,再使用 A to C 线材(10Gbps )连接固态硬盘盒(20Gbps), 通过 Disk Speed Test 测试, USB-A 端口的读取速度可达38MB/s,写入速度可达37.3MB/s,为 USB 2.0 规格。
重复以上连接方式,测试主设备更换为搭载 Windows 系统的拯救者 Y7000P笔电,通过 CrystalDiskMark 测速软件,USB-A 端口的读取速度可达42.52MB/s,写入速度可达20.92MB/s,同样为 USB 2.0 规格。
另外,基于目前的测试设备限制,并不能准确测试 Type-C 端口的数据传输规格,仅能证明其支持数据传输。
产品测试
接下来就带大家看一看这款扩展坞的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
针对 ROG 65W充电扩展坞的充电兼容性测试,此次选用了数十款设备进行测试,测试结果如下。
Type-C
通过 POWER-Z KM003C 测试 ROG 65W充电扩展坞套装连接 MacBook Pro 16 笔电的Type-C 端口,实测当前笔电输入端功率为19.85V 3.22A 63.98W。
将数据汇总成表格,可以看出,充电扩展坞可为对 PD/QC 快充兼容更好的手机设备提供更高的充电功率,所测设备中,充电功率最高为63.98W。
将数据绘制成柱状图可以看出,手机设备的充电功率维持在10-25W范围浮动,对于平板电脑、笔电等设备更兼容 PD 快充,因此充电功率更高;同时,对于自家的 ROG 掌机,可提供与部分轻薄笔记本相差无几的 PD 快充,功率约为 63.14W。
USB-A
通过 POWER-Z KM003C 测试 ROG 65W 充电扩展坞连接 iPhone 15 Pro 手机的Type-C 端口,实测当前手机输入端功率为4.3V 1.22A 5.24W。
将数据汇总成表格,可以看出,充电扩展坞的 USB-A 端口可提供 5V 的充电电压,充电功率最高为5.6W。
将数据绘制成柱状图,可以看出,设备的充电功率5W左右,可实现基本的充电续航。
ROG 65W充电扩展坞最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 15 Pro 作为测试对象,将ROG 65W充电扩展坞与 iPhone 15 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前18分钟功率稳定在20W左右;随后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至11W左右并持续充电至第41分钟;第46分钟时,电压由9V变为5V,随后功率下降至6.5W并充电至第1小时07分钟;随后开始进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约1小时37分钟。
绘制出折线图,可以看出,ROG 65W充电扩展坞为 iPhone 15 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时50分钟,充至100%耗时1小时37分钟。
下面将测试笔记本充电表现,测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air 15 作为测试对象,将ROG 65W充电扩展坞与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前41钟功率稳定在63W左右;随后功率下降至50W左右并持续充电至第53分钟;随后功率再次下降,功率33W左右并持续充电至第1小时17分钟;随后功率呈“曲线”下降,并进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时57分钟。
绘制出折线图,可以看出,ROG 65W充电扩展坞为 MacBook Air 15 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时1小时04分钟,充至100%耗时1小时57分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.085W,换算下来一年损耗的电能约为0.745KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.45元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.067W,换算下来一年损耗的电能约0.587KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.35元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,ROG 65W充电扩展坞在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.45元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.35元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 ROG 65W充电扩展坞在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在77-88%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了87.72%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为77.64%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在78-90%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.04%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为78.13%。
整体来看,ROG 65W充电扩展坞在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了89.04%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为20mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为24mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,ROG 65W充电扩展坞在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于38.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。ROG 65W充电扩展坞最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为66.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为72.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为70℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在61.5-72.8℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高一些。
将数据绘制成柱状图,可以看出ROG 65W充电扩展坞在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为72.8℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
ROG 65W充电扩展坞实际上配置1C1A 2个USB输出接口,体型设计控制不错的同时做到65W大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;另外搭载的HDMI视频端口可支持4K@60Hz分辨率输出。
性能方面,ROG 65W充电扩展坞支持65W的输出功率,对于市面上的主流设备也能拥有较为良好的功率表现。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.085W;在两类市电下,转换效率除5V/3A档位下偏低,其余档位皆超过85%;同时,对MacBook Air 15 笔电进行满电测试,充至80%电量耗时1小时04分钟,满电耗时1小时57分钟,与Apple原装 70W 充电器体验相当。
同时,它在颜值与制作工艺上延续了“ROG”品牌的水平,是集快充、数据传输及显示输出等多功能于一体的充电扩展坞,或是一款专为 ROG 掌机、笔电或是手机、平板设计的配件,让用户轻装上阵,体验酣战快感。
整体上来看,ROG 65W充电扩展坞在充电方面的性能调校表现优异,延续该品牌主打极致性能特色;同时,在视频拓展方面做到比肩拓展坞产品的4K@60Hz分辨率支持,对于需要打造简约桌面又需要游戏掌机、笔记本拓展显示的用户,可实现随意切换,提高效率,可以说是较为轻便且高性能的桌面好物之一。
