Retimer芯片是一种数字+模拟信号的混合器件,它具有感知能力,能够完全恢复数据信号重新发出。具体则是通过其内部嵌有的时钟数据恢复电路 (Clock and Data Recovery,CDR)提取输入信号中的嵌入式时钟,再使用完整未经衰减变形的时钟信号重新传输数据,以形成一个原数据信号的新副本。
在PCIE4.0推出之后,由于频率地增加,信号衰减很快,在传输不远后,眼图很快会闭合。为了增加传输距离,必须对信号进行加强。所以Retimer实际上也是一种信号增强器芯片,它和Re-driver类似,但又有所提高,可以把它理解为一种信号中继器,它增强了TBT(雷电技术)的Rx和Tx,让它们在主板上能够传输更长的距离。
USB4 Retimer芯片能够确保USB4连接的高速信号传输和数据完整性。这些芯片专门用于处理信号重新定时和延长传输距离等任务,以维护USB4连接的性能和可靠性。它们可以安装在USB4连接的两端或中间位置,以确保信号在传输过程中得到适当的处理和增强。这样一来,USB4连接就能够有效地支持高速数据传输和显示需求。
关于USB4
USB的数据传输协议发布比USB PD发布早得多,USB1.0在USB-IF成立的第三年,也就是1996年就推出来了。第一代USB标准,其传输速率只有1.5Mbps,有关USB历史版本发展的详情请看下表:
2019 年 9 月,USB4 正式发布,最高传输速率达到 40Gbps,与雷电 3 相同。USB4 有两个规格,分别是最高带宽达到 40Gbps 的 USB4 40、最高带宽达到 20Gbps 的 USB4 20,消费者需认清楚 USB4 40 才是满血接口。
2022 年 9 月,USB4 2.0 标准提前曝光,最高速率提升至 80Gbps,采用全新数据架构,USB PD 快速充电标准、USB Type-C 接口与线缆标准也将同步更新。
可以看出在版本更新的过程中,最大的变化就是数据传输速率的提升,由最初的1.5Mbps到如今曝光的USB4 2.0已经高达80Gbps,提升了几万倍。这种变化主要得益于数据传输通道的升级,自2013年后USB3系列版本,增加至4对差分通道,并配备性能更佳的USB-C口,使得数据传输有了质的提升。
目前应用于USB-C接口的高速数据传输功能的产品也有很多,主要有一些外接存储设备(如高速固态硬盘、高速传输线材以及直接用于某些高端笔记本的接口。
USB4 ReTimer芯片
INTEL英特尔
JHL9020R
英特尔JHL9020R是一款支持USB4的重定时器和转接驱动器,具备1个USB4端口(速度为10.0/10.3 Gbps)。
英特尔JHL9020R支持DisplayPort和MFDP,具备DP(高达UHBR10)和USB3(10G)的功能。此中继定时器还提供USB3支持,速度可达20Gbps。
Nuvoton新唐
KM86474X系列
充电头网了解到新唐推出的USB4 ReTimer芯片为KM86474X系列中的KM864741与KM864742。
KM864741适用于PC、平板显示器、智能手机、游戏主机、扩展坞等领域之中,而KM864742适用于USB4 数据线领域之中。
KM864741
KM864741是一款用于USB Type-C数据线的多协议双向定时器Re-Timer。支持USB4并向后兼容雷电Thunderbolt 3、USB3.2、DP2.1以及DisplayPort Alt模式。
KM864741具有四条并行传输通路,并安装了一个能够在接收端补偿高达35dB的信号损失的均衡器和一个能够在发射端补偿高达15dB的加重电路,以补偿基板造成的衰减并恢复信号。同时设备内的CPU和连接器可以自由布置,实现灵活的电路板设计。
KM864741采用BGA封装,拥有69个引脚,外形尺寸为5x5毫米,引脚之间的距离为0.5毫米,通常用于PC、平板显示器、智能手机、游戏主机、扩展坞等领域之中。
KM864742
KM864742是一款专门用于USB Type-C数据线的多协议双向定时器Re-Timer,支持USB4 40,可提供能够发射和接收高达 40Gbps 的有源数据线Re-Timer解决方案,并向下兼容雷电Thunderbolt 3、USB3.2、DP2.1以及DisplayPort Alt模式。
KM864741具有四条并行传输通路,并安装了一个能够在接收端补偿高达35dB的信号损失的均衡器和一个能够在发射端补偿高达15dB的加重电路,以补偿基板造成的衰减并恢复信号。同时具备可以实现细长、高品质、低成本的数据线细化技术,大大缓解了Re-Timer输入端对线内偏移的限制。除了降低数据线线材料成本和Paddle card安装成本外,还可以将金属数据线的直径缩小到光纤的直径,提高了可用性。此外,内置的e-Marker简化了设计,降低了BOM和制造成本,并缩短了软件开发周期。
KM864742采用BGA封装,拥有81个引脚,外形尺寸为5x5毫米,引脚之间的距离为0.5毫米。适用于USB4 数据线等领域之中。
Parade谱瑞
PS8830
PS8830是适用于主机平台的USB4、DP 2.0和Thunderbolt 3.0定时器Re-Timer。它符合USB4和USB 3.2规格以及相关的USB-IF规格,包括中继器和交替模式支持,并符合VESA DisplayPort在USB Type-C® 2.0标准上的交替模式。
PS8830支持USB4 Gen 3×2和USB 3.2 Gen 2×2,以及DisplayPort 4通道支持高达UHBR20,PS8830还支持USB 3.2 Gen 2×1的多功能操作,配备DP 1或2通道支持,正如DP Alt Mode标准所定义。
借助其完全启用的USB4和交替模式功能,PS8830为USB-C插座提供了简单而多才多艺的高性能中继器解决方案,以确保高速信号完整性和兼容性边界。它还提供超低待机功耗,延长系统电池寿命,同时改善USB4生态系统和用户体验。
PS8833
PS8833是一款用于主机应用的USB4、DisplayPort 2.1和Thunderbolt 4定时器Re-Timer。它符合USB4和USB 3.2规格以及相关的USB-IF规格,包括中继器和交替模式支持,并符合VESA DisplayPort在USB Type-C® 2.0标准上的交替模式。
PS8833全面支持USB4 Gen 3×2和USB 3.2 Gen 2×2,以及支持DisplayPort™ 4通道,达到UHBR20的速度,PS8833还支持USB 3.2 Gen 2×1与DP 1或2通道支持,如DP Alt Mode标准所定义。凭借其完全启用的USB4和交替模式功能,PS8833为USB-C插座提供了简单而多功能的高性能中继器解决方案,确保高速信号完整性和兼容性边界。
PS8833提供了全面支持USB4低功耗状态,还提供超低待机功耗,以延长系统电池寿命,改善USB4生态系统和用户体验。
USB4是一种高速通信标准,支持数据传输速度高达40Gbps,最新的USB4 2.0的数据传输速度甚至可以达到80Gbps,使其成为连接计算机、外围设备和显示器的理想选择。然而,高速通信标准通常受到信号时序抖动和传输距离的限制,这需要特殊的电子元件来解决。
USB4 ReTimer芯片的主要功能就是信号重新定时与延长传输距离。这意味着它能够检测USB4信号的时序与延长信号的传输距离,并在传输过程中对其进行调整。这有助于减小信号时序抖动的同时保持数据的完整性,确保数据能够在连接中准确传输,提高了数据的可靠性。
充电头网总结的以上五款芯片都全面支持高达40Gbps的USB4标准数据传输,同时兼容多种协议,包括USB、Thunderbolt、DP等,保证高速信号在传输中的准确处理。同时可以提供信号重新定时和传输距离延长功能,降低时序抖动,确保数据完整性,适用于多个应用领域,是目前领先的USB4连接解决方案。
