充电头网拿到了PELOTON品牌推出的一款USB-C充电器,这款充电器为黑色直板外壳设计,配有美规固定插脚,支持100-240V宽电压输入。输出端正中设有USB-C插座,输出仅具备5V3A一个档位,输出功率为15W。下面就对这款USB-C充电器进行拆解,看看这款充电器内部的方案和设计。
PELOTON 15W充电器外观
充电器采用直板造型设计,机身壳主体磨砂工艺处理,正背面不仅设有小圆凹面,而且进行亮面撞色设计,让产品更具辨识度。
机身输入端外壳印有PELOTON品牌和参数,型号为W20-015N1A,支持100-240V~50/60Hz 0.5A输入,以及5V3A输出。
充电器配备固定式美规插脚。
机身另一端配备一个USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为49.94mm。
宽度为43.43mm。
厚度为24.81mm。
和苹果20W充电器放在一起进行对比,这款黑色充电器机身要长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为60g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0充电协议。
PDO报文显示接口具备5V3A一组固定电压档位。
PELOTON 15W充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的方案和设计。
首先沿壳体接缝撬开充电器外壳。
壳体内部开槽固定PCBA模块。
从壳体中抽出PCBA模块。
壳体内部供电弹片特写。
变压器大量打胶加固。
初次级之间设有白色隔离板加强绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为46.15mm。
PCBA模块宽度约为38.79mm。
PCBA模块厚度约为17.73mm。
PCBA模块正面一览,左上角为保险丝,下方焊接NTC热敏电阻,右侧焊接共模电感。下方焊接高压滤波电容,右侧焊接变压器。在变压器上方焊接蓝色Y电容,Y电容右侧焊接滤波固态电容。下方焊接VBUS开关管,USB-C母座和协议芯片。
PCBA模块背面开槽插入隔离板绝缘。
PCBA模块背面焊接整流桥,主控芯片和反馈光耦。
这款充电器为固定5V电压输出,同步整流,协议芯片进行输出开关控制。
充电器输入端一览,焊接保险丝和NTC热敏电阻。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印SCK053,外套热缩管绝缘。
侧面焊接输出滤波电容,同步整流管,蓝色Y电容和共模电感。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自扬杰电子,型号RABS210,规格为2A 1000V。
另一侧焊接高压滤波电容,初级开关管和变压器。
高压滤波电容来自TEAPO智宝。
其中一颗规格为18μF 450V。
另一颗规格为12μF 450V。
差模电感外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自通嘉,型号LD5763GS。通嘉LD5763GS是一款绿色模式PWM芯片。它最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
为主控芯片供电的滤波电容来自辉城。
规格为10μF50V。
初级开关管来自英飞凌,丝印70S600P7,实际型号为IPS70R600P7S,为CoolMOS P7系列,耐压700V,导阻600mΩ,采用PG-TO251-3封装。
两颗1.1Ω电阻并联,用于检测开关管电流。
变压器由群光代工,磁芯缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
在PCB上还焊接同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。
同步整流控制器来自MPS,丝印IAZE,实际型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流管来自AOS万国,型号AOY66923,NMOS,耐压100V,导阻9.2mΩ,采用TO251B封装。
输出侧焊接USB-C母座和滤波电容。
输出滤波电容来自万裕,为ULR系列固态电容,规格为7.5V 820μF。
输出协议芯片来自伟诠,型号WT6631P,支持USB PD3.0规范,WT6631P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成低侧电流检测放大器,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP4024EYT,是一颗耐压30V,导阻4.5mΩ的NMOS,采用PMPAK3*3封装,用于输出控制。
5mΩ电阻用于输出电流检测。
PELOTON这款USB-C充电器为黑色直板机身设计,配有美规固定插脚,具备100-240V宽电压输入,输出仅有5V3A一个档位,输出功率为15W,适合为小功率设备供电。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用反激架构,采用通嘉LD5763GS主控芯片搭配英飞凌IPS70R600P7S开关管,采用MPS MP6908同步整流芯片搭配万国AOY66923同步整流管,协议芯片采用伟诠WT6631P,VBUS开关管采用富鼎先进AP4024EYT。内部元件打胶固定,可靠耐用。
