充电头网淘到了一款极米投影机的电源适配器,这款适配器自带可更换折叠插脚,便于外出携带,也方便更换不同国家的插脚使用。适配器自带1.8米长输出线,输出规格为19.5V2.3A,输出功率为45W。这款电源适配器由航嘉代工,配有电源指示灯,便于了解供电状态。下面就带来这款电源适配器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
极米45W电源适配器外观
极米45W电源适配器自带插脚模块以及输出线缆,机身方块造型设计,其中两侧边缘部分倒角设计,让机身看起来设计有支脚一般,整体很有辨识度。
机身正面一角设有指示灯,插脚模块可拆卸设计。
通电状态下,指示灯亮蓝光。
机身侧面印有电源适配器参数
型号:HKA04519523-XA
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:19.5V2.3A
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
适配器通过了CCC认证。
适配器配备可折叠国标插脚。
插脚模块拆下,结构设计上与苹果的很相似,机身上设有定位板。
DC线缆端子特写。
实测极米45W电源适配器机身长度为60.42mm。
宽度为60.17mm。
厚度为29.11mm。
线缆长度约为184cm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得极米这款45W电源适配器重量约为158g。
极米45W电源适配器拆解
看完了这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的用料。
首先沿机身接缝拆开适配器外壳。
导线焊接连接到插座模块上。
另一端焊接连接到PCBA模块,并打胶加固。
输出导线同样通过焊接连接。
PCBA模块正面包裹铝制散热片。
PCBA模块背面也包裹铝制散热片。
散热片之间通过卡扣连接固定。
拆开电源PCBA模块外部的散热片,内部变压器等元件与散热片填充胶水导热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为54.7mm。
PCBA模块宽度约为53.7mm。
PCBA模块厚度约为21mm。
清理掉PCBA模块正反面的胶水,右上角为交流输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容。左侧散热片固定开关管,右侧为高压滤波电容。电容下方为变压器,肖特基整流管和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片和反馈光耦。
输入端焊接保险丝,共模电感,初级开关管散热片。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感外套热缩管绝缘。
剥掉热缩管,共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自HJC华容,规格为0.22μF。
另一颗共模电感采用漆包线绕制。
整流桥来自平伟,型号DBL207S,规格为2A 1000V。
PCBA模块侧面一览,焊接整流管,蓝色Y电容,主控芯片供电电容和高压滤波电容。
高压滤波电容粘贴胶带绝缘。
高压滤波电容来自红宝石,规格为400V82μF。
初级主控芯片丝印09=30E,采用SOT23封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自金富康,规格为4.7μF50V。
初级开关管使用螺丝固定在散热片上。
初级开关管来自美格纳,型号MDF11N60,是一颗耐压600V的NMOS,导阻450mΩ,采用TO220封装。
变压器由航嘉代工,磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
蓝色Y电容来自南方宏明。
亿光 EL 1019光耦用于输出电压反馈。
输出整流管使用螺丝固定在散热片上。
整流管来自PY平伟,型号MBR20100LCT,是一颗100V 耐压,20A的肖特基二极管,采用TO220封装。
输出滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电解电容,规格为25V 680μF。
PCBA模块背面焊接一颗贴片LED灯用于输出指示。
极米这款电源适配器为投影机专用,适配器配有折叠插脚,便于更换电源线和不同插脚使用,十分灵活。适配器由航嘉代工,具备1.8米输出线,为圆形DC接口,输出为19.5V2.3A,输出功率为45W。适配器配有电源指示灯,可以方便的检查输出状态,使用方便。
充电头网通过拆解了解到,极米这款投影机电源适配器内部PCBA模块采用铝制散热片包裹,元件之间的空隙打胶填充加固,并加强散热。电源内部采用美格纳开关管,并使用平伟整流桥和整流管。初次级滤波电解电容来自日系红宝石品牌,内部做工用料扎实。
