充电头网拿到了华为一款电源适配器,这款电源适配器为黑色方形外壳,造型简约。适配器采用八字线输入,适配不同长度的电源线使用。适配器自带1.5米长电源线,输出为DC接口,输出电压为24V,电流2.71A,输出功率为65W。下面就对华为这款电源适配器进行拆解,一起看看内部的设计。
华为65W电源适配器外观
华为这款65W电源适配器自带DC输出线缆,输入端电源线与机身则采用线体分离式设计,由于适配器支持宽电压输入,这样设计只要更换不同规格电源线即可在很多地区使用。
适配器为扁平长方体造型,外壳磨砂工艺处理可以有效抗指纹,机身正面设计有HUAWEI品牌。
背面印有适配器规格参数和认证信息等。
型号:HW-240271D0D
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:24V2.71A 65.04W
适配器通过了CE、EAC、CP认证,以及VI级能效认证。
输入端采用8字插口设计。
另一端线缆与机身连接处设有胶套进行抗弯折保护。
线缆端子采用90°弯折设计,方便在狭小角落插拔。
实测华为65W电源适配器机身长度为84.04mm。
宽度为70.95mm。
厚度为30.64mm。
线缆长度约为152.5cm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得华为这款65W电源适配器重量约为264g。
华为65W电源适配器拆解
看完华为这款电源适配器的外观,下面就进行拆解,一起看看内部的方案设计。
首先沿输入侧外壳接缝拆开充电器外壳。
输入通过导线焊接连接。
导线焊接连接到输入插座。
壳体内部一览,PCBA模块整体包裹散热片。
抽出内部PCBA模块,散热片缠绕黄色胶带掬月按。
输出导线通过焊接连接。
PCBA模块背面也覆盖有散热片,并通过麦拉片绝缘。
散热片之间通过卡扣固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为66mm。
PCBA模块宽度约为67mm。
PCBA模块厚度约为25.8mm。
拆下PCBA模块表面覆盖的散热片,对应PCBA模块背面还粘贴导热垫。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入端,焊接压敏电阻,保险丝,下方焊接NTC热敏电阻,安规X2电容和共模电感。初级开关管和输出整流管均设有散热片。变压器上方焊接整流管和滤波电容,右侧焊接两颗Y电容和高压滤波电容。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片和反馈光耦。输出电压通过光耦反馈,固定电压输出。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻和温度保险丝串联连接,并采用热缩管固定,进行过压浪涌保护。
温度保险丝来自塞尔特,动作温度为150℃。
压敏电阻来自赛尔特,型号为SFV10D561KT。
NTC热敏电阻来自久尹,型号为10S2R5M。
安规X2电容来自亿曼丰,规格为0.47μF。
共模电感底部粘贴电木板绝缘。
整流桥和开关管固定在一块散热片上。
整流桥丝印被胶水覆盖。
高压滤波电容来自艾华。
规格为450V120μF。
103瓷片电容与高压滤波电容并联。
初级主控芯片丝印Tit,采用SOT23封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为50V10μF。
初级开关管来自东芝,型号TK13A65U,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为320mΩ,采用TO220F封装。
三颗1Ω电阻和一颗1.2Ω电阻用于检测初级电流。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
安规X2电容来自南方宏明,两颗串联,提高耐压等级。
输出整流管使用螺丝固定在散热片上。
输出整流管来自平伟,型号PSM30U150CT,是一颗耐压150V的肖特基二极管,额定电流为30A,采用TO220封装。
输出滤波电容规格为820μF35V。
另一颗滤波电容规格为1000μF35V。
输出滤波电感采用漆包线绕制,底部采用电木板绝缘。
华为这款电源适配器为可更换电源线设计,可以根据不同的使用场景,使用不同长度的电源线,干净整洁。适配器为宽电压输入,支持100-240V交流输入。适配器输出功率为65W,自带1.5米长输出线,为DC接口。输出电压为24V,输出电流2.71A。
充电头网通过拆解了解到,华为这款电源适配器内部PCBA模块采用散热片包裹,为反激开关电源架构,采用东芝TK13A65U初级开关管,肖特基二极管来自平伟,型号PSM30U150CT。初级滤波电容来自艾华,输出采用固态电容滤波,电源适配器内部的做工和用料都很不错。
