雷士照明是一家集品牌、研发、设计、生产、营销、服务于一体的全产业链照明品牌企业,坚持自主创新,引领行业发展,拥有数百项行业专利技术和标准,以及设计大奖。产品进驻多个国家地标,提供智能化,健康化,人性化的照明解决方案。
充电头网采购了一款雷士电工推出的86快充面板,这款快充面板具备1C1A输出接口,总输出功率为65W,USB-C口支持65W输出功率,USB-A口支持30W输出功率,方便为手机和笔记本电脑充电使用。下面就带来这款快充面板的拆解,一起看看内部的设计和用料。
雷士电工65W快充86面板外观
雷士65W快充86面板属N25系列产品,同样采用透明塑料袋包装。
包装内含雷士65W快充86面板、两颗固定螺丝以及使用说明书。
说明书上有产品的详细特点、技术参数以及注意事项介绍。
雷士65W快充86面板正面覆盖黑色磨砂装饰板,左下角印有NVC雷士电工字样。与此前拆解的雷士20W快充86面板相比,这款纯配置1A1C双USB接口,接口旁印有相应名称和最大输出功率。
机身背面外壳印有产品规格参数
输入:200-240V~50/60Hz 1.2A
USB单口输出:
USB-A:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C(PPS):3.3-21V3A
USB双口输出:
USB-A:5V2.4A
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
产品通过了CCC认证。
机身外壳通过卡扣封装固定。
侧面设有散热孔帮助内部模块散热,避免积热影响实际使用体验。
火线、零线接线处特写。
给雷士65W快充86面板通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP充电协议。
雷士电工65W快充86面板拆解
看完了雷士电工这款86面板的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
这款快充86面板的设计与传统的86插座面板一样,都是从边缘撬开面板。
面板盖板采用PC材质。
面板内部一览,开有安装孔,内部快充模块通过卡扣固定连接。
内部模块盖板也采用PC材质。
取下内部模块的盖板,在盖板下面是快充PCBA模块。
快充PCBA模块一览,内部为方形PCB,契合外壳设计。
取出壳体内部PCBA模块。
PCBA模块由两块PCB焊接组成,边缘设有定位柱支撑。
PCBA模块正面焊接输入滤波和开关电源部分。
另一面为输出电路,焊接协议芯片和USB母座。
连接两片PCB的排针特写。
变压器次级线圈焊接连接到输出的PCB上。
在两片PCB之间还焊接一颗蓝色Y电容。
焊接拆分两块PCB,继续进行拆解。
初级开关电源小板一览,右上角焊接接线端子,保险丝,NTC热敏电阻。向左焊接共模电感和安规X2电容。左下角焊接高压滤波电容和差模电感,右下角焊接变压器,中间导热垫和散热片采用导热胶固定,为氮化镓开关管散热。
背面焊接整流桥,氮化镓主控芯片,对应氮化镓开关管的位置露铜加锡,增加散热面积。
输入端导线采用黄铜接线柱连接。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
安规X2电容来自WQC威庆电子。
规格为0.1μF。
在PCB两面各焊接一颗整流桥,半桥连接,均摊发热。
整流桥来自晶恒,型号RJBF410,规格为4A 1000V,是一颗快恢复型整流桥。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容和差模电感。高压滤波电容来自永铭,规格为33μF400V,4颗总容量为132μF。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
氮化镓开关管采用导热垫和散热片散热,散热片通过胶水固定。
在导热垫下方是氮化镓开关管。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650D190A,是一颗耐压为650V的增强型氮化镓高压单管,导阻为190mΩ,采用DFN8*8封装。支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科 INN650D190A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破3亿颗。
对应氮化镓开关管背面露铜加锡,增强散热性能。
为主控芯片供电的滤波电容来自艾华,规格为100V10μF。
变压器磁芯缠绕胶带屏蔽。
另一片PCB用于整流滤波输出,焊接同步整流控制器,同步整流管,协议芯片,同步降压转换器,反馈光耦和贴片Y电容。
背面焊接一颗蓝色Y电容,连接到初级小板。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
431电压基准用于输出稳压控制。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自锐骏半导体,型号RUH120N90M,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为6.2mΩ,采用PDFN5060封装。
滤波电容来自新瑞隆,为E2系列固态电容,规格为470μF 25V,两颗并联。
协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被公牛140W 3C1A氮化镓快充插座、MOMAX 140W 2C1A氮化镓充电器、mophie 120W 3C1A四口氮化镓桌面充、红米Note12 探索版原装210W氮化镓充电器、联想thinkplus迷你65W氮化镓充电器等大品牌产品采用,芯片性能质量获得客户高度认可。
VBUS开关管来自冠禹,型号KS3218MB,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为7mΩ,采用PDFN3333封装。
用于USB-A口的降压转换器来自硅动力,型号SP1231FL,是一颗内置开关管的同步降压转换器,芯片具有超低待机功耗,具备66mV电流采样基准,开关频率支持60kHz-1MHz设置,内置可调节的线损补偿,支持100%占空比,支持恒压恒流控制,采用SOP8L封装。
硅动力 SP1231FL 资料信息。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为220μF 25V。
雷士电工快充86面板具备1A1C快充接口,可以像传统的插座面板一样安装在墙壁内部。USB-C接口支持65W输出,USB-A接口支持30W输出,在使用时可以直接连接数据线为笔记本电脑或手机充电,免去寻找插座连接充电器的麻烦。
充电头网通过拆解了解到,雷士这款快充面板内部采用两块PCB焊接组成,其中一块为开关电源,另一块为同步整流和协议功能。初级采用安森美NCP1342主控芯片,搭配英诺赛科 INN650D190A氮化镓开关管。同步整流采用MPS MP6908A同步整流芯片搭配锐骏RUH120N90M同步整流管。
输出采用英集芯IP2726协议芯片,用于USB-C和USB-A接口,USB-A口使用硅动力SP1231同步降压转换器,用于USB-C口和USB-A口同时输出时,为USB-A口降压。氮化镓开关管贴有导热垫和散热片散热,内部高压滤波电容来自永铭,输出固态电容来自绿宝石和新瑞隆,整体的设计和用料不错。
