充电头网采购了一款美的高速吹风机FG3,这款吹风机内置110000转高速无刷电机,吹出风速高达62m/s。吹风机具备两种风速和四种温度可选,满足干发和定型使用。吹风机配有360°磁吸风嘴,配有三重精滤进风网和八重降噪技术,提升消费者的使用体验。吹风机还内置负离子发生器,更好的保护头发。下面就带来这款吹风机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
美的高速吹风机FG3开箱
包装盒整体为黑色基调,正面印有美的高速吹风机FG3的轮廓图。
背面印有产品规格参数和商家信息,下面到实物环节再详细介绍。
包装内除产品本体外,还有使用说明书以及一张风嘴选用建议卡。
美的高速吹风机FG3包括本体以及一个可方便分离的磁吸聚风嘴,本体自带双脚插头电源线,握把外套防刮保护膜。
电源线插头规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆规格为300/500V 2x0.75mm²。
线缆与吹风机握把连接处设有胶套保护。
吹风机机身为经典T字造型设计,表面喷涂银灰色金属漆,整体金属质感十足,持握手感很好。
握把侧面设有干发模式键以及风温调节键,风温调节键旁还设有冷风、暖风、热风、冷热风四种风温对应指示灯。
正面设有定型模式功能键。
背面设有开关键,滑动式设计。
风筒前端磁吸式设计,组装拆卸更换风嘴都非常方便。
前端下方外壳印有产品参数
产品型号:FG3
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:1300W
制造商:广东美西科技有限公司
产品通过了CCC认证。
风筒进风端三重精滤进风网设计,有效防止长时间使用碎发/断发异物进入,也能防止使用过程中的头发卷入等问题,提升用户使用体验。
机身最外层网罩可拆卸设计,边缘印有拆卸提示标识。
长期使用难免会造成异物沉积,拆卸外层网罩便可清理,十分方便。
内部三重精滤进风网特写。
附带的聚风嘴前端双层壳体设计,可有效隔热避免烫伤用户的手,设计细节考虑到位。
风嘴另一端嵌套金属材质,使得风筒前端可以吸附风嘴,分离方便。
聚风嘴组装使用场景一览。
美的高速吹风机FG3拆解
看完了这款吹风机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先拆下吹风机手柄底部的装饰盖子。
装饰盖子采用ABS塑料制成。
在盖子下面是手柄的固定螺丝。
拆下吹风机的电源开关。
再拆下侧面三个按键。
取下手柄装饰套管。
手柄通过螺丝固定,装配到吹风机本体。
拆解取下手柄,手柄内置PCBA模块。
从手柄外壳中取出PCBA模块。
PCBA模块焊接安规X2电容,共模电感,降压电感,高压滤波电容和电源开关。
背面焊接压敏电阻,NTC热敏电阻,整流桥和贴片按键。
风机内部通过导线焊接和插接件连接到手柄。
拆解取下进气口防尘格栅。
内部不锈钢滤网特写。
取出内部不锈钢滤网。
格栅内部还固定一层滤网。
滤网内部的过滤材料特写。
吹风机内部风机叶轮特写。
从壳体中取出风道结构。
吹风机外壳采用PC+ABS塑料。
内部风道采用卡扣和螺丝固定。
拧开螺丝拆解风道结构,内部为发热丝。
风道内部设有云母隔热材料。
出风口格栅特写,防止异物进入。
加热丝缠绕在固定在云母支架上。
在风机出风口设有一块小板,连接电机和加热丝。
加热丝为蛇形结构,增大与空气的接触面积。
负离子发生器放电尖特写。
检测出风温度的玻封热敏电阻特写。
双金属片温控器特写。
云母片内部固定的温度保险丝特写。
负离子发生器固定在云母片支架内部。
负离子发生器特写。
负离子发生器来自祥合金电子有限公司,型号XH-208B,输入电压100-240V,输出功率1W。
风道内部固定一小块PCB,电机焊接连接到小板上。
拆解风道外壳,取出PCB和电机。
电机包裹蓝色硅胶套缓冲。
电机尾部焊接一块PCB用于接线。
电机来自深圳市中驱电机,额定电压310V,功率60W,额定转速100000r/min,绝缘等级为F级。
PCB设有黑色塑料罩子固定。
小板一面焊接主控芯片,连接插座和控制发热丝的可控硅。
另一面焊接三颗半桥芯片用于电机驱动。
用于电机运行控制的MCU来自凌鸥创芯电子,丝印32MCR22M6S8。
78L05三端稳压芯片用于为MCU供电稳压。
电机半桥芯片来自晶艺半导体,型号LAS1M0750,内置两个500V 7A快恢复MOS管和驱动器,具备欠压闭锁和过热保护,采用LasSOP-10封装。
用于自举供电的US1J二极管特写。
光耦用于可控硅隔离驱动,来自亿光,型号ELM3052。
用于发热丝控制的可控硅来自韦达,型号BT138-800E,耐压800V,工作电流12A,采用TO252封装。
手柄内部的PCB设有指示灯遮光罩。
拆下遮光罩,下方为贴片LED指示灯。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印2.5D-9,用于抑制上电的冲击电流。
10D511K压敏电阻用于输入浪涌保护。
安规X2电容来自TENTA天泰。
规格为0.68μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自全鹏电子,规格为0.22μF。
DB207S整流桥用于整流为无刷电机供电。
滤波电解电容为UNITED品牌,规格为100μF400V。
非隔离降压芯片来自晶丰明源,型号BP2523B,是一颗内部集成开关管的超低功耗降压芯片,具备15或18V恒压输出。
输出滤波电容规格为100μF 25V。
一颗无标MCU用于功能控制。
78L05三端稳压芯片用于为MCU供电。
贴片LED指示灯特写。
贴片功能按键特写。
电源开关特写。
美的这款高速吹风机内置11万转高速无刷电机,风速高达62m/s,并配备磁吸聚风风嘴,风力强劲,使用方便。吹风机具备两种风速选择,并具备四种风温选择,支持干发和定型使用,还具备一键冷风功能,十分实用。
充电头网通过拆解了解到,美的这款吹风机全部采用国产芯片,使用晶丰明源BP2523非隔离降压芯片为MCU供电,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯,搭配使用三颗晶艺半导体LAS1M0750半桥芯片。
发热丝缠绕在云母片支架上,采用BT138可控硅控制。在云母片支架上设有热敏电阻检测温度,双金属片和温度保险丝进行双重过热保护。支架内置负离子发生器,电机外套硅胶套进行缓冲。吹风机手柄和壳体均为两层设计,提升防护性能,整体设计可靠,用料扎实。
