一、前言
当小米 10040 横空出世的时候,我们被它 2A+ 的充电电流所吸引,从此我们开始追求高线补、大功率的充电器,大猪头、三星 5.3V 从此一举成名成为一代经典,在那个时候充电电流超过 2A 的移动电源少之又少,10W 充电成为了一个里程碑;
当紫米 10000 快充版推出的时候,我们被它近 20W 的充电功率折服,紫米将移动电源的充电功率提高了近一倍;
当你遇到双闪快充移动电源 X12 的时候你会震惊,近 90W 的充电功率再次刷新纪录,充电功率比紫米提高了近 4.5 倍。
接下来让我们看看给我们带来速度和激情的 X12。
二、晒单
绿色的盒盖给人的视觉感很好。
盒盖上只写了 FAST CHARGE 两个单词。
后盖是黑色的。
背面有很多信息。
产品相关信息如下,
制造商:奥闪新能源;
产品型号:X12;
产品名称:双闪 Double flash;
产品容量:10000mAh;
产品输入:12.6~15V/6-7A;
产品输出:QC2.0 5V2A/9V2A;
充电时间:专用快充头 30 分钟,也可用一般 5V2A~3A 普充。
打开盖子可以看到一个金灿灿的物体,这就是 X12 移动电源。
盒子里所有的东西左起220V 电源线、专用充电器、X12 移动电源、USB 充电线、车充充电线。
专用充电器体积不小。
标称输出 15V6A,功率 90W。
车充充电线。
USB 充电线。
说明书第一项大家请注意,Micro USB 输入写着是 5V2A,看起来也不错,实际如何请看下文。
输出写着是 5V3A,9V1.67A。
说明书第二项,输出变成了 5V2A,9V2A。
X12 本体标识输出为5V2.5A/9V2A。
这输出参数标称的很混乱,5V 居然有三个电流输出档:2A、2.5A、3A,9V 有两个电流输出档:1.67A、2A。
USB 输出口和电量检测按钮。
5.5/2.5 输入圆口,Micro USB 输入口。
背面没有任何标识,正面和背面都没有倒角,很锋利。
同样的 10000mAh,X12 对比紫米 HB810。
同样的 10000mAh,X12 对比魅族 M10。
同样的 10000mAh,X12 对比小米 10000mAh。
所有移动电源左后对齐,放在一起看,不得不说 X12 体积很大。
称重 424 克。
专用充电器称重 321.4 克。
也就是说旅行重量是 424g+321.4g=745.4g。
三、拆解
铝壳很厚,对内部的锂聚合物电池起到了很好的保护作用,但是带来的负面影响就是增加了重量。
内部的电池和电路板,电池标注为 10000mAh,应该是总容量,电池电压未知。
电路板可以看到有大块散热片。
电池两侧有缓震棉,电路板覆盖有黑色绝缘塑料片。
电池和外壳左后对齐,可以看出电池占用的投影面积不是很大。
铝制散热片很厚。
电路板背面有绝缘塑料片覆盖。
电路板正面,通过测量四根导线焊接点 B-、B1+、B2+、B3+ 的电压得知三块电池为串联,B- 、B3+ 为充电线,所以较粗,B1+、B2+ 为充电保护电路的监控线,所以比较细。
电路板背面。
芯片 ⑴,大家熟知的 FP6600,支持高通的 QC2.0,有良好的兼容性。
芯片 ⑵,丝印为 AHH5JA,不出意外应该是矽力杰的产品,作用为 DC-DC 同步降压。
芯片 ⑶,AO 4407,P 沟道的 MOS 管,在此处的作用是当输出过载时及时的关断输出,属于输出保护电路的一部分。
AO 4407 的参数。
芯片 ⑷,CMD 100P03,为耐压 30V,峰值电流 100A 的 P 沟道 MOS 管,在此处的作用是配合芯片 ⑿ 8254 构成充电保护电路。
芯片 ⑸,CMD 100P03,为耐压 30V,峰值电流 100A 的 P 沟道 MOS 管,在此处的作用是配合芯片 ⑿ 8254 构成充电保护电路。
芯片 ⑹,CMD 100P03,为耐压 30V,峰值电流 100A 的 P 沟道 MOS 管,在此处的作用是配合芯片 ⑺、⑻ 构成充电电路。
芯片 ⑺,CMD 100P03,为耐压 30V,峰值电流 100A 的 P 沟道 MOS 管,在此处的作用是配合芯片 ⑹、⑻ 构成充电电路。
芯片 ⑻,ON PCP1208,200V、0.7A NPN 型三极管,在此处的作用是配合芯片 ⑹、⑺ 构成充电电路。
ON PCP1208 参数。
⑼ 两颗耐压 25V,220uF 作为输入端的滤波电容。
⑽ 体积巨大的电感。
芯片 ⑾,SGM358,双路运算放大器,在此处的作用是电压比较和反馈。
SGM358 的参数。
芯片 ⑿,锂电池专用充电保护芯片,在此处的作用是保证三块串联的锂电池不会过充过放。
8254 的功能和参数。
芯片 ⒀,单片机芯片,不出所料应该是 HOLTEK 的产品,在此处的作用就相当于人的大脑。
芯片 ⒁,HOLTEK 7550 稳压管,在此处的作用是给单片机提供 5V 工作电压。
7550 性能和参数。
四、测试
1、15V 专用充电器快速充电测试
在充电开始的同时进行间隔拍照,间隔为 1 分钟,直到充满。
专用充电器的空载功耗为 0.32W。
间隔拍照样片。
一共拍摄了 41 张照片,根据照片里的功率计的读数制作充电功率曲线。
可以看出 40 分钟完成充电,由于间隔为 1 分钟,所以充电时间只能精确到个位。
2、20V 充电器快速充电测试
官方标称并不支持 20V 的电压充电,根据分析电路发现 PCB 还是可以接受 20V 的电压的,比如输入滤波电容耐压为 25V,MOS 管的耐压为 30V。
根据实际测试也是支持 20V 的,这样出门如果带了笔记本就不用带移动电源的专用充电器了,带一个电源适配器可以给笔记本电脑和 X12 分别充电。
间隔拍摄样片。
20V 充电时间和 15V 充电时间几乎没有差别,都可以认为是满功率充电。
注意:官方标称并不支持 20V 充电,请谨慎使用。
3、Micro USB 充电测试
Micro USB 充电曲线。
模式时间充入能量恒流7:25:4198.8%涓流0:10:101.2%0%~100%7:35:51100%
最大输入功率最大输入电压最大输入电流6.205.261.18
最大输入功率、最大输入电压、最大输入电流未必在同一时间出现。
4、放电效率测试
⑴ 5V2A 放电效率测试
5V2A 的放电效率为 30.10Wh/37Wh=81.4%
⑵ 9V2A 放电效率测试
9V2A 的放电效率为 32.28Wh/37Wh=87.2%
5、负载能力测试
6、QC 2.0 输出兼容性测试
X12 QC2.0 输出兼容性总结表格。
五、总结
通过以上的测评,总结一下X12有哪些优缺点。
1、优点
⑴ 使用专用的充电器充电速度非常快,可以在 40 分钟内充满 10000mAh 的 X12,这是目前任何其它快充技术都无法达到的;
⑵ QC 2.0 输出兼容性非常好;
⑶ 9V 带载能力很强,达到了 2.5A;
⑷ 支持 20V 一般的笔记本电源充电,这样就省去了携带 15V 专用充电器的麻烦。
2、缺点
⑴ 移动电源体积太大,重量太重,不方便携带;
⑵ 专用充电器体积太大,重量太重,不方便携带;
⑶ 内部做工和用料一般,有一定的提高空间;
⑷ 移动电源没有倒角,有划伤手的风险;
⑸ Micro USB 充电功率太小,和标称的 10W 功率相差甚远;
⑹ 产品输出参数标识混乱;
⑺ 四个点亮指示灯之间没有隔光棉,漏光现象比较严重。
对于移动电源领域突然出现这么怪物,用户和厂商都是措手不及的,至于是好是坏,我想对于吃螃蟹的人来说,从来都不会嫌肉少。
感谢CDT的创作,充电头网swift整理编辑。
三款快充旗舰决战:小米高配版、罗马仕10S、魅族M10横评
罗马仕黑科技石墨烯QC3.0充电宝曝光,十分钟充满
