近年来,半导体技术的不断进步为DC-DC充电解决方案开辟了更广阔的可能性。借助先进的半导体技术和智能控制算法,能够实现高达90%以上的转换效率,从而降低能源损耗并提高充电速度。此外,通过优化磁性元件的设计和选择,能够实现更高的功率密度,从而缩小充电器的尺寸和重量,使其更适于车辆内部的安装和使用。这些充电解决方案支持广泛的输入电压范围,涵盖从较低的电池电压到较高的工业电源电压,以满足不同应用场景的需求。
充电头网了解到诚芯微应对市场需求推出了多款DC-DC充电解决方案,可满足不同应用场景的需求。
诚芯微汽车电子电源管理方案
通过搭载不同的芯片,可以实现多种DC-DC充电解决方案,现汇总如下表所示。
目前诚芯微科技推出的汽车电子电源管理方案已搭载于吉利,奇瑞,比亚迪,长安等整车厂的不同系列数款车型上,且成功实现量产。
充电头网将会对众多DC-DC充电解决方案中所用到的芯片作出相应讲解。
CX8576Q
CX8576Q是一款高效、高电压的车规级同步降压DC-DC转换器,集成了高侧和低侧功率MOS,具备最高36V输入耐压,可提供0.8V到VIN的输出电压,连续输出电流高达4.8A,同时电压精度高达2%,恒定电流精度高达8%。
CX8576Q可以配置为独立的恒定电流(CC)调节的单输出。在输出过载或短路的情况下,还具备循环限制电流、输入欠压和过压保护以及热关断等其他保护功能。CX8576Q还内置可调节的线损补偿,开关频率内部设定为110kHz,最大可支持95%的占空比。
CX8576Q采用QFN5*5-20L封装。
CX8852Q
CX8852Q是一款符合车规级AEC-Q100 Grade2等级的高可靠性同步降压芯片,输入耐压为40V,能够实现精确恒压以及双路恒流的降压型DC-DC转换器。
CX8852Q内置20mΩ High-side N MOS以及20mΩ Low-side NMOS,可支持4A持续输出电流以及2.5V-20V可调输出电压,最大可支持98%占空比,并具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制环路可实现极小的负载调整率和线性调整率。
CX8852Q无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿功能以及多种保护机制,可有效保护设备安全。其还内置SW逐周期检测模式,可避免RSENT限流电阻短路损坏产品。
CX8852Q采用SOP-8L封装形式,可在零下40℃至150℃之间稳定工作,是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC转换器,可广泛应用于车载充电器、照明灯、便携式设备供电电源等领域之中。
CX8853Q
CX8853Q是一款符合车规级AEC-Q100 Grade2等级的高可靠性同步降压芯片,输入耐压为40V,能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器。
CX8853Q内置20mΩ High-side N MOS以及20mΩ Low-side NMOS,可支持4A持续输出电流以及3.2V-20V可调输出电压,最大可支持98%占空比,并具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压和恒流控制环路可实现极小的负载调整率和线性调整率。
CX8853Q无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线缆压降补偿功能以及多种保护机制,可有效保护设备安全。其还内置SW逐周期检测模式,可避免RSENT限流电阻短路损坏产品,还可通过外部控制COMP/EN来关断芯片输出。
CX8853Q采用SOP-8L封装形式,可在零下40℃至150℃之间稳定工作,是一款应用极简,性能卓越,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC转换器,可广泛应用于车载充电器、照明灯、便携式设备供电电源等领域之中。
CX2919Q
CX2919Q是一款符合车规级AEC-Q100 Grade2等级认证的多协议端口控制器,集成了USB Type-C、USB PD2.0/3.0以及多种快充协议和充电规范,为车载充电器等设备提供了高性价比的USB Type-C端口充电解决方案。
CX2919Q内置的Type-C协议支持自动唤醒功能,智能识别插头的正插与反插,并实现连接。同时,它还集成了PD协议,支持双向标记编码(BMC),无需软件参与编解码。
CX2919Q最高支持45W输出功率,可以配置不同的PDO电压和APDO电压,并且具备灵活配置APDO中压范围的能力。通过一路可Sink/Source的电流源连接到DC-DC的反馈引脚,实现动态调节电压的功能,具备软启动/调压功能,确保电压平顺过渡。
CX2919Q内建多种保护机制确保设备安全,并集成10mΩ VBUS 通路功率开关管和双路放电通路,集成恒压控制环路,在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。同时搭载CX2919Q可以非常容易通过 USB PD 认证测试,无需为了认证增加元器件。
CX2919Q采用 ESOP8 封装形式,外围无需额外的元器件即可工作,提供最优化的BOM成本特性。
CX601
CX601是一款USB端口快速充电协议控制芯片,可智能识别多种快速充电协议,对多种设备进行快速充电并根据设备发送的电压请求精确的调整VBUS输出电压从而实现快速充电。
CX601可自动为接入设备切换适用协议,在调整5V输出电压前会自动检测连接的设备是否支持苹果快充协议,如支持,会对苹果设备以最大电流充电,如不支持,会检测是否支持调压快充协议,如果设备不支持调压快充协议,CX601将禁止输出电压调整,并配置供电设备为USB DCP,确保受电设备安全并获取最大电流充电,如果支持调压快充协议,则开始接受请求指令进行输出电压的调整。
CX601可通过QC_EN开启或关闭高压快充功能,使得应用更灵活,其支持华为FCP、三星AFC、高通QC3.0/2.0、USB BC1.2协议等多种市面主流快充协议,符合中国电信行业标准YD/T 1591-2009,同时支持在D+和D-加载2.7V电压的USB DCP,可为苹果设备提供最大2.4A充电电流。
CX601采用SOT23-6封装,适用于充电适配器、车载充电器、USB端口充电器以及移动电源等领域之中。
CX2601
CX2601是一颗多协议快充协议芯片,相比CX601,其具备低功耗的特性,5V供电功耗低至1mW,可在充电过程中能够更加高效地利用电能,从而降低能源浪费。同时CX2601可智能识别多种快速充电协议,对多种设备进行快速充电并根据设备发送的电压请求精确的调整VBUS输出电压从而实现快速充电。
CX2601可自动为接入设备切换适用协议,在调整5V输出电压前会自动检测连接的设备是否支持苹果快充协议,如支持,会对苹果设备以最大电流充电,如不支持,会检测是否支持调压快充协议,如果设备不支持调压快充协议,CX2601将禁止输出电压调整,并配置供电设备为USB DCP,确保受电设备安全并获取最大电流充电,如果支持调压快充协议,则开始接受请求指令进行输出电压的调整。
CX2601可通过QC_EN开启或关闭高压快充功能,使得应用更灵活,其支持华为FCP、三星AFC、高通QC3.0/2.0、USB BC1.2协议等多种市面主流快充协议,符合中国电信行业标准YD/T 1591-2009,同时支持在D+和D-加载2.7V电压的USB DCP,可为苹果设备提供最大2.4A充电电流。
CX2601采用SOT23-6封装,适用于充电适配器、车载充电器、USB端口充电器以及移动电源等领域之中。
CX1901A
诚芯微CX1901A是一款USB充电协议端口控制IC芯片,可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间。
CX1901A的工作电压为4.5V至5.5V,具备单端口控制/智能识别功能,支持多种充电协议包括Divider1、D+/D-置1.2V模式、BC1.2DCP及CTIS YD/T1591-2009充电协议,协议之间可自动切换,并具有可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能。
CX1901A采用SOT23-5L的封装方式,可在零下20℃至85℃的工作环境下稳定工作,广泛应用于移动电源、便携式充电器、车载充电器等领域之中。
CX2901A
诚芯微CX2901A是一款USB充电协议端口控制IC芯片,相比CX1901A的单端口控制功能,其具备双端口控制功能,可同时独立支持两路USB充电协议检测。同时其可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间。
CX2901A的工作电压为4.5V至5.5V,具备单端口控制/智能识别功能,支持多种充电协议包括Divider1、D+/D-置1.2V模式、BC1.2DCP及CTIS YD/T1591-2009充电协议,协议之间可自动切换,并具有可靠的上电复位(POR)及低压复位(LVR)性能。
CX2901A采用SOT23-6L的封装方式,可在零下20℃至85℃的工作环境下稳定工作,广泛应用于移动电源、便携式充电器、车载充电器等领域之中。
诚芯微迎合各种市场需求,通过组合不同种类的芯片创造多样化的DC-DC充电解决方案。这种定制化的方法允许根据特定应用的要求,精心选择和组合各种芯片,以满足客户的独特需求。这样的灵活性不仅为客户提供了更多的选择,还有助于优化性能、提升效率,并确保DC-DC充电解决方案在各种不同的应用场景中均能表现出色。
1、氮化镓芯片怎么选?诚芯微合封氮化镓上阵,涵盖20W-100W多功率段
2、诚芯微CX8855获配件大厂倍思T-Space拓展坞采用
3、专访诚芯微科技:持续发力电源芯片及新能源汽车电源管理芯片市场
