ZENDURE专注于研发科技产品,从一个海外的户外旅行充电领导品牌,到国内高质量充电产品的领跑者。ZENDURE不仅仅是一家科技公司,也是一个执着于科技改变生活的理想实践者,不断的创新研发改善人们户外旅行的体验,随时随地电力十足。
在此之前小编也做过拉杆箱摩米士移动电源的评测,对这类移动电源有所了解,设计理念应该就是源于旅行,一个拉杆箱走全球。在搜索ZENDURE中国相关信息时,发现如下视频,中东土豪居然用跑车碾压ZENDURE充电宝,如此暴力测试估计也只有ZENDURE了。如此强悍的移动电源会有什么特别之处,是不是名不虚传下文拆解敬请期待。
一、ZENDURE移动电源外观
白色的包装盒,主体中央印有产品图片,上面有ZENDURE A6PD 20100mAh标识,整体简约风格,盒体上方并用一悬挂孔,可线上线下销售展示。
包装盒设计了活页,盒体中间有一个透明的橱窗,透过橱窗可以清楚的了解产品外观。
装盒背面,信息量非常之大,各种标识标注,全英文版本。
简单看一下产品信息,USB PD2.0快充技术,型号:ZDA6PD-b;容量:20100mAh。输入方面,USB-C口支持双向45W充电,MicroUSB支持5V/2.4A充电,USB-A口支持5V/3A、9V/2A输出。
内包装盒采用抽拉结构,黑色的移动电源放置在发泡棉中间。
标准配置一览,ZENDURE A6PD移动电源,说明书,数据线,保护套,宣传卡片。
先看宣传卡片和说明书,左边的卡片展示了ZENDURE家族移动电源成员,各种电源大集合。说明书共用了好几个国家的文字,英语日文等等。
ZENDURE为本款产品提供了二合一数据线,可拔插式USB-A头+CC线,插座手柄采用铝合金壳体阳极氧化处理,线体采用常见的编织线,使用时拒绝缠绕容易收纳等特点。
可拆卸式插头,USB-A+C的接口均能使用,一条线两个功能,在平时充电使用时还是相当便捷。
ZENDURE还为本产品配置了保护套,在使用时可以保护产品不被过度磨损。
看到ZENDURE这款移动电源时,很容易就想起黑色的旅行箱,PC+ABS外壳,表面有类似拉杆箱的条纹,底面高亮光处理,边缘圆弧设计,表面除了ZENDURE的LOGO别无其他。
背面和正面一致,简约设计条纹从上至下,这种纹理在结构上纵向增强了移动电源的牢固性,从而抗冲击抗压性能优秀。
侧面为ZENDURE移动电源的铭牌信息:
20100mAh 72.96Wh
型号:ZDA6PD
输入:Micro USB 5V/2.4A; Type-C 5V-20V 45W(MAX)
输出:USB 5V3A、9V 2A;Type-C 5V-20V 45W(MAX)
输出面板,ZENDURE A6PD共有三个物理接口,左边Micro USB,中间的是支持快充的USB-A舌芯为黑色,右边是支持PD协议Type-C口,支持双向45W的输入输出能力。
LED电量指示灯,轻按开关按钮LED灯发出淡蓝色的灯光,共有四颗LED灯每一颗分别代表25%的电量。
移动电源表面纹理细节,高亮光的钢琴烤漆表面,拉杆箱独有纵向纹理,仿佛就像是飞机跑道一样,从有关信息获悉,旅行箱式移动电源为ZENDURE最先使用,从而风靡全球。
ZENDURE A6PD总重377g,两万的移动电源当中这个重量还算适中。
外型尺寸对比,分别找来了20000mAh的金威澎移动电源和15000mAh的移动电源,由于A6PD使用了18650电芯,在体积上和聚锂合物的移动电源比较处于弱势,最直观的就是厚宽大,但钢壳18650的优势也是相当大,在抗冲击性能明显优于软包,就如之前豪车碾压都不会出现问题,而软包类的电池,属于皮薄芯大不能重压(严格意义讲锂电池都不可以重压,请勿模仿)。
关于握持感,20100mAh的移动电源外型尺寸162*78.5*22.5MM总重达377g,整体握持感就是略重,宽大的外型如果是妹子小手驾驭起来有点吃力,但还好厂家为本款产品提供了便携性保护套,可适当减轻手持压力,总体来说问题也不是太大
用高精度的POWER-Z FL001S测试ZENDURE A6PD移动电源空载电压5.14V。
USB-A口快充协议侦测,显示支持苹果2.4A、QC2.0、QC3.0、华为FCP、AFC协议。
用POWER-Z FL001S读取Type-C口PD报文,显示支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A共五档电压。
Type-C口快充协议侦测,显示支持PD协议别的不支持。
USB-A兼容华为FCP,充荣耀9测试显示电压8.94V电流1.49A功率13.37W。
联想45W PD充电充电器,电压20.14V,电流2.27A,功率45.79W,满功率充电握手PD协议。
ZENDURE A6PD充电器20V步进测试,由于EBD+USB最大测试功率35W,无法满足测试自己改造了一下,用POWER-Z KT001在线记录,经测试最大输出功率49W,达到45W标准。
二、ZENDURE移动电源拆解
ZENDURE移动电源外壳非常牢固,由于电芯内部使用了大量胶水,加之卡扣卡合非常紧密,拆解难度很大。上下壳体分离,眼前一亮原来用的是紫色LG电芯。
6颗LG电芯排列整齐,型号为LGEBF1L1865,单节容量为3350mAh。
电池组用红黑硅胶线连接PCB板,板端集成度很高,PCB板用两颗定位孔,配合两颗螺丝固定。
SOTHCHIP南芯SC8802,该芯片是一个同步 4 管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理。当系统需要从电池组放电时,SC8802 能够反向输出所需电压,同样可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
充电头网了解到,SOTHCHIP南芯SC8802这颗料在
iWALK F20P (20000mAh) PD快充移动电源、
全汉PD20000移动电源、
RAVpower 26800mAh 双向PD快充移动电源、
Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋移动电源等产品中均有用到。
南芯SC8802的详细资料。
18AWG硅胶线,焊点圆润浸润度很高。
赛普拉斯 Cypress CYPD 2122,PD通讯握手IC。据充电头网了解,赛普拉斯CYPD 2122是一颗USB PD双向协议新片,可用于充电器、也可用于移动电源;而在移动电源领域通常搭配南芯SC8802组成大功率移动电源方案,比如
全汉PD20000移动电源、
Zikko(即刻)PowerBag Pro能量手袋移动电源,同时在
三星EE-MG950智能手机扩展坞上也用到。
USB-A口快充协议识别芯片,丝印FT4KLA。
PCB正面一览,上面输出口分别是Micro USB、USB-A、Type-C口,PCB板上最大的当属电感4R7和3R3两个元器件。右边四颗LED指示灯用黑色泡棉隔离,防止窜光。
Micro USB附近有一个DS3805,连接器均过孔锡焊,牢固性优秀。
电感3R3附近共有四颗来自美国泰德MOS管TDM3526。
滤波电容35V 100μF。
东软载波 ES7P9252。
电池组正负两极均贴有隔离圈,安全防护到位。
分离胶带,看见电池组加装了保护板,为充放过流提供保护。
由于电池组胶水固定的太牢了,没有拆下但仔细看了保护板上共有六颗ME4435 MOS管。
全家福,拆解结束。
ZENDURE A6PD移动电源主打大容量,支持快速充放输入输出达45W的功率,满足大部分应该场景,无论是给MacBook还是手机等设备充电,ZENDURE A6PD移动电源都能胜任。其自身采用了6颗LG高能18650电芯容量高达20100mAh,长续航高循环的保证满足各类人士,72.96Wh的能量符合民航直接登机的要求,外出旅行学习的得力助手。从拆解看,做工扎实用料考究,细节处理到位,用心之作。旅行箱独特的设计,豪车碾压面不改色,谁与争锋,唯有ZENDURE。
充电头网精选专题:
