绿联推出了一款iPhone磁吸无线充电宝,这款充电宝内置10000mAh容量电池,支持15W无线充电和20W双向快充,任选有线无线充电,全能满足。充电宝还支持充电时进行无线充电,可作为无线充电板使用,内置19颗强磁,吸附牢固。
这款磁吸无线充电宝还支持小电流充电模式,支持为蓝牙耳机等设备充电,兼容性非常全面。其外壳采用防滑硅胶材质,亲肤手感体验更好。下面充电头网就带来绿联10000mAh磁吸无线充移动电源的拆解,看看内部的设计和用料。
绿联10000mAh磁吸无线充移动电源开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观、名称以及卖点,包括强磁吸附、7.5W无线和20W有线、安心充电以及可上飞机。
背面印有产品参数和安全警示等信息。
包装内含移动电源、数据线、使用说明书和产品保修卡。
附带数据线是USB-C to USB-C短线,方便携带和手机便充电边使用。
测得数据线长度约为53cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线没有带E-Marker芯片。
绿联这款磁吸无线充移动电源采用米白色塑料外壳,机身边缘过渡圆润,持握不硌手,同时正面表面采用手感更好的亲肤材质,可以保证更好贴合手机,长期使用也不会刮花手机后盖。
机身边缘颜色加深撞色设计,让产品更具辨识度。
机身正面做了磁吸无线充区域提示设计,区域中心还印有闪电标识。
正面下方印有UGREEN品牌。
机身背面也印有UGREEN品牌。同时下方还印有产品详细规格参数。
移动电源参数特写
型号:PB561
电池类型:聚合物锂离子电池
电芯容量:10000mAh(5000mAh x 2pcs)
额定容量:6250mAh(TYP 5V3A)
额定能量: 37Wh(3.7V 10000mAh)
USB-C输入/输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
无线充输出:15W Max
总输出:5V3A Max
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
机身底部设有快充指示灯、电量指示灯、USB-C双向快充口以及电源键。
实测绿联这款移动电源机身长度为105.21mm。
宽度为68.6mm。
厚度为19.22mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
实际应用中给苹果iPhone系列手机进行磁吸无线充电,大小恰到好处,不会挡住手机后摄模组,用户可以边磁吸无线充电边进行拍照等活动。
另外测得移动电源净重约为225g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
给苹果iPhone手机进行有线充电,实测充电功率为9.17V 2.17A 19.88W。
绿联10000mAh磁吸无线充移动电源拆解
看完了绿联磁吸无线充移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
沿壳体接缝撬开移动电源外壳,在盖板上粘贴无线充电线圈和磁铁。
无线充电线圈漆包线外套热缩管加强绝缘。
PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,取出电池组和PCBA模块。
壳体内部对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴。
剪断无线充电线圈与PCBA模块的连接,继续进行拆解。
盖板内部粘贴无线充电线圈,定位磁铁和石墨导热贴。
在面板内部,对应PCBA模块的位置粘贴石墨导热贴。
定位磁铁使用胶水粘贴固定。
无线充线圈背面粘贴泡棉胶带。
揭开泡棉胶带,露出内部的隔磁片。
定位磁铁和无线充电线圈特写。
磁铁使用胶水粘贴在外壳内部。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
电池组通过双面胶粘贴在外壳内部。
电池另一面粘贴青稞纸保护绝缘。
电池底部粘贴青稞纸绝缘保护。
移动电源内置两片电池并联连接。
两片电池之间粘贴热敏电阻用于温度检测。
电池正负极通过点焊连接到PCBA模块,PCBA模块右下角焊接热敏电阻。
另一面通过排针连接另一块PCB。
电池上面还粘贴胶带绝缘。
移动电源内置的电池来自安普瑞斯,尺寸为626078,厚度为6.2mm,宽度为60mm,长度78mm,电池额定电压3.7V,容量为5000mAh,两片并联组成10000mAh容量。
在两片PCB之间设有导热垫用于散热。
分开通过排针连接的两片PCB。
其中一片面积较大的PCB为移动电源小板,焊接电量指示灯,USB-C接口,电量检测按钮,电池保护芯片,电池保护管,移动电源主控芯片和合金电感,两侧为连接另一块PCB的连接器。
PCBA模块背面焊接电池和NTC热敏电阻。
移动电源主控芯片采用智融SW6206S。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。芯片集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电头网了解到,采用智融SW6206主控芯片的产品还有摩米士10000mAh无线充移动电源iWALK 10000mAh赛车宝移动电源魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源麦多多10000mAh磁吸无线充移动电源网易智造10000mAh无线充移动电源品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源罗马仕10000mAh 22.5W超级快充移动电源等。
2.2μH合金电感打胶加固。
输出滤波电容和检流电阻特写。
4颗MLCC电容用于输出滤波。
5mΩ电阻用于输出电流检测。
滤波钽电容来自京瓷AVX,规格为22μF 20V。
VBUS开关管用于接口切换。
一颗双MOS管来自芯电元,型号PE8816,耐压16V,导阻5.5mΩ,采用SOT23-6封装。
五颗贴片LED用于电量指示灯。
一颗MCU来自东软载波,型号ES7P7021F4MB,为RISC内核,内部集成FLASH存储器和128 字节 SRAM,采用MSOP10封装。
电池保护芯片来自纮康,丝印6H6B。
电池保护管来自芯电元,型号PED3312M,是一颗耐压18V的双NMOS,导阻3.4mΩ,用于电池输出控制。
检测电池温度的热敏电阻特写。
无线充电PCBA模块一览,正面焊接滤波电容,无线充电主控,升压主控芯片和谐振电容。
PCBA模块背面没有焊接元件,对应无线充电主控的位置露铜加锡,增强散热性能。
无线充电主控芯片采用伏达NU1708,是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
NU1708内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1708支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W。
伏达半导体 NU1708 详细资料。
五颗并联的NPO谐振电容特写。
无线充电主控芯片边缘焊接一颗NTC热敏电阻,用于检测PCBA模块温度。
用于供电滤波的钽电容特写。
一颗升压芯片来自钰泰半导体,型号ETA1061,是一颗1μA超低待机电流,0.8V启动电压,1A输出电流的同步升压转换器,工作频率为1.4MHz,具备输出真关断功能。芯片内置短路保护,提供可调电压和固定输出电压型号。ETA1061提供DFN和SOT23封装,满足不同场合需求。
钰泰半导体 ETA1061 资料信息。
搭配使用的升压电感特写。
绿联这款磁吸无线充电宝内置10000mAh电池,支持15W无线充电和20W有线充电,无线充电使用方便,有线充电速度更快。这款磁吸充电宝还支持小电流模式,为耳机充电不必担心自动关机,此外还支持边充边无线充电输出,功能十分全面。
充电头网通过拆解了解到,绿联磁吸无线充移动电源内置安普瑞斯锂电池,两片5000mAh电池并联组成10000mAh容量。采用智融SW6206S移动电源主控芯片搭配伏达NU1708无线充电主控芯片,还使用钰泰ETA1061进行升压。移动电源PCB之间采用导热垫加强散热,电池和PCBA模块都设有热敏电阻进行温度检测,产品用料扎实,做工可靠。
