充电头网采购了RUAFEE岚斐CF03吹风机,这款吹风机内置11万转/分高速无刷马达,风速高达22米/秒。可以在1分钟吹干短发,3分钟吹干齐肩发,5分钟吹干中长秀发。吹风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能。吹风机内置负离子发生器,修复受损发质。下面就带来岚斐这款吹风机的拆解,一起看看内部的设计和用料。
岚斐高速吹风机开箱
包装盒采用比较有个性的涂鸦风格设计,正面印有「岚得青春 斐你莫属」等标语。
盒子天地盖设计,底部印有产品技术参数以及商家信息。
包装盒上产品技术参数特写
产品名称:高速吹风机
产品型号:LF-CF03
额定电压:220V~
额定频率:50Hz
额定功率:1400W
产品净重:520g
产品毛重:810g
包装尺寸:324*120*85mm
产品尺寸:278*89.2*68mm
产地:中国·广东
制造商:佛山市岚斐智能科技有限公司
包装内除岚斐高速吹风机本体外,还有使用说明书和一份保修卡。
岚斐1400W高速吹风机经典T字造型,机身整体为紫色基调,淡紫色外壳表面亮面处理。自带电源线的外皮为灰色,插头为双脚插头。
插头端设计有规格参数10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆规格为300/500V 2x0.75mm²。
制造商为深圳市弘山川实业有限公司。
吹风机握把下方印有RUAFEE品牌,同时也设有功能键。
三个功能键从上到下依次为冷风功能键、风速档位键以及热风功能键。
握把最下方的进风部分外壳采用网孔设计。
内部还设有超密滤网,可有效阻隔灰尘和碎发。
吹风机风筒前端采用黑色外壳。
黑色外壳上有产品RUAFEE品牌、型号、CCC认证等设计,外围是磁铁环,可方便用户组装风嘴进行使用。
岚斐高速吹风机拆解
看完了这款吹风机的开箱和展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先撬下吹风机侧面后盖。
侧面后盖内部为导光结构。
拧开固定螺丝,拆下内部的导光塑料盖子。
盖子与外壳之间设有黑色橡胶密封环。
外壳内部设有一块圆形PCB,在PCB中间设有一颗RGB LED指示灯。
继续拆解手柄底部的进气滤网。
不锈钢滤网固定在塑料框架中。
从框架中取出不锈钢进气滤网。
取下功能按键和电源开关,拆解取下手柄外壳。
内部手柄采用卡扣组装,导线粘贴胶带固定。
手柄背面一览,设有加强筋结构。
手柄进气口设有橡胶密封环。
对应电源开关和按钮的压板采用螺丝固定。
拧下螺丝,取下盖板。
按钮开关内置弹簧复位。
滑动电源开关上下焊接功能按键,壳体内部设有隔离板绝缘,采用导线焊接连接。
导线采用胶水固定密封。
打开卡扣拆开手柄,在手柄内部是无刷电机。
导线通过蓝色软胶压板密封固定。
蓝色软胶压板特写。
手柄内置电机通过插接件连接。
从手柄中取出无刷电机。
电机扇叶特写,共计13片扇叶。
电机背面设有一块PCB,焊接接线插座。
电机外壳包裹灰色硅胶套密封减震。
电机来自深圳市美云智护科技,额定电压310V,转速为11万转/分钟。
继续拆解吹风机出风口盖板。
出风口格栅通过三根螺丝固定。
拧下固定螺丝,取出出风口格栅。
出风口内部一览,电热丝固定在云母片组成的支架上,前端设有温度保险丝和玻封热敏电阻。
断开连接导线,取出后盖内部的圆形PCB。
从壳体内部取出发热丝模组。
发热丝模组一览。
背面为连接导线,模组通过螺丝固定。
拧开固定螺丝拆开发热丝模组。
云母片缠绕高温胶带固定。
蛇形发热丝固定在云母片格栅上,热敏电阻和温度保险丝均通过铆钉铆接固定。
背面设有双金属片温控开关,同样通过铆接固定。
负离子发生器放电尖特写。
热敏电阻通过铆钉铆接固定。
温度保险丝外套黄腊管绝缘。
双金属片温控器通过铆接固定。
负离子发生器外壳缠绕铜箔屏蔽。
负离子发生器来自东莞市南柏电子。
先焊接取下高压滤波电容,以便观察PCBA模块元件。
高压滤波电容来自JK 军康,规格为100μF400V。
PCBA模块正面一览,右侧焊接保险丝,NTC热敏电阻,压敏电阻,安规X2电容,共模电感和整流桥。下方焊接非隔离降压芯片,左侧焊接三颗用于电机驱动的半桥芯片,上方焊接隔离光耦和可控硅,中间焊接主控MCU。
背面焊接一颗RGB LED指示灯。
输入端保险丝来自诚润,SBT贴片保险丝,规格为3.15A。
安规X2电容,压敏电阻和NTC热敏电阻特写。
安规X2电容规格为0.33μF。
共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥来自矽润,型号KBP410,规格为4A 1000V。
非隔离降压芯片来自晶丰明源,型号BP85226D,芯片内部集成650V高压MOS管,集成高压启动和自供电电路。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
用于电机运行控制的MCU来自凌鸥创芯电子,丝印32MC037M6S8。
78L05三端稳压芯片用于为MCU供电。
用于电机驱动的半桥芯片来自晶丰明源,型号BPP1D5007QA,是一颗半桥模块,芯片内部集成驱动器和500V 7A半桥MOS管,芯片内部集成自举二极管,采用QFN9*9封装。
半桥模块背面的散热焊盘特写。
奥伦德 M3063光耦用于可控硅控制。
可控硅来自爱德微,型号T1635C-8A,是一颗800V耐压的可控硅,电流16A,采用TO220封装。
用于驱动RGB LED指示灯的三颗三极管特写。
RGB LED指示灯特写。
RUAFEE岚斐CF03吹风机内置高速无刷电机,转速高达11万转/分钟,风力强劲。风机具备两档风速和四档风温调节,还支持一键冷风功能,满足日常干发造型使用需求。负离子发生器的加入,可以修复毛鳞片改善发质。
充电头网通过拆解了解到,RUAFEE岚斐这款吹风机全部采用国产芯片方案,供电和电机驱动芯片均来自晶丰明源,使用BP85226D非隔离降压芯片用于为MCU供电,三颗BPP1D5007QA半桥模组用于电机驱动,用于马达运行控制的MCU来自凌鸥创芯。
电吹风内部发热丝固定在云母支架上,配有热敏电阻检测温度。热敏电阻,温度保险丝和双金属片温控器均采用铆钉固定,整体设计用料都很可靠。
