2023年9月,iPhone 15 系列手机遵守欧盟统一电子产品接口为 USB Type-C 类型的规定,iPhone 15系列手机放弃使用已久的 Lightning 闪电端口,全系搭配更为“主流”的 USB Type-C 物理端口,果粉们心心念念多年的 USB-C 终于来了。
自新一代 iPhone 产品的上市,目前 iPhone、iPad、MacBook 等设备已全部更新为 USB Type-C充电端口,同时,官称 iPhone 15 Pro 系列机型将拥有更高的传输速率,那实际表现如何呢?
iphone 15 Pro 端口规格
此前,对于 Lightning 闪电端口进行文件传输测试,实测换算传输速率为 USB 2.0 规格;同时iPhone 15 标准版(iPhone 15、iPhone 15 Plus)与 Lightning 端口传输规格一致,与第十代 iPad 相同,仅仅只是更换为 USB Type-C 物理端口类型而已。但 iPhone 15 Pro系列手机可支持 USB 3(10Gbps) 传输规格,用户可以提前进行筹备,选购存储类的高规产品,向下兼容。
同时,就已测试过 iPhone 15 Pro Max 手机传输12.7GB大小的文件至外置硬盘时,其总耗时约17秒81,换算实际速率在722MB/s左右,符合iPhone 15 Pro Max手机端口的 USB 3.0 传输规格描述,用户能即插即用。
存储类产品
此次,外置存储设备为阿卡西斯固态硬盘盒(10Gbps)、致态 TiPlus7100 2TB硬盘。
同时,iPhone 15 Pro Max 手机将搭配多款不同传输规格的线材进行连接测试,其分别为原装60W编织线材、 USB4 数据线材以及苹果雷雳4 Pro 线材。
iPhone 连接使用
如果在日常使用时,iPhone 15 Pro Max 手机有线传输速率表现如何呢?
根据官网详情页面可知,iPhone 15 Pro 系列手机是首款支持 USB 3(10Gbps)的 iPhone,传输速率更快。
测试文件数据为混合数据,包含图片、文件以及视频等素材,总容量为12.2GB。
此外,由于手机端与电脑端计算方式不同,iPhone 15 Pro Max 简介显示其文件大小为14.1GB,且手机在拷贝过程中,将进行准备执行操作,因此,以下计时为传输进度“0-100%”耗时,并不叠加准备耗时(略有误差,低于1S)。
原装60W充电线材
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
首先使用原装充电线材连接手机与硬盘盒,连接搭载致态 TiPlus7100 固态硬盘的硬盘盒时,手机也同样显示选项栏,无兼容问题。
通过传输测试素材文件,在实际显示传输 5.95GB 文件时,耗时2分49.93秒,总耗时超8分钟,换算实际速率在30MB/s,符合 USB 2.0 传输规格。
USB4 数据线材
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB4 线材信息,实测具备 E-marker 芯片,支持 20V 5A 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力。
使用USB4 线材连接手机与硬盘盒,可点击选项进入硬盘内部存储位置;通过传输同一大小文件,总耗时约1分56.16秒传输完成,换算实际速率在125MB/s左右。
雷雳4 Pro 线材
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测具备 E-marker 芯片,支持 20V 5A 电力传输和USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb) TBT3 40Gbps 数据传输能力。
使用苹果雷雳4 Pro线材连接手机与硬盘盒,可点击选项进入硬盘内部存储位置,无兼容问题;通过传输同一大小文件,总耗时约1分34.09秒传输完成,换算实际速率在153MB/s左右。
最后,iPhone 15 Pro Max 手机在面对低供电能力的 SATA 硬盘盒时,或能进行连接正确读取,对于供电能力有一定要求的大型硬盘盒,或不足以满足,导致无法显示读取。基于 iPhone 15系列手机的反向供电策略,它或可具备 5W 左右的硬盘供电能力。
基于以上测试结果,可以了解到的是 iPhone 15 Pro 系列的 USB Type-C 端口规格为 USB 10Gbps;但是,从实测存取数据方式来看,iPhone 15 Pro Max手机在导出数据时,速率更快,能达到标称;而 iPhone 15 Pro Max手机在导入数据时,需要进行准备工作,且导入时间更长,总耗时更长。
整体来说,用户在搭配外置存储设备时,多数情况下是将手机数据导出,同时需要少量图片、Word 或是视频等单一文件,因此,在日常使用下的影响并不大;而用户在选购移动存储设备时,需要注意的是,外置存储设备是否需要大功率供电,iPhone 15 Pro Max 手机是否能够满足其需求。
