苹果WWDC 2018开发者大会期间,苹果悄然上架了一款30W的USB Type-C充电器,取代了原有的29W笔记本充电器;新款30W型号为A1882,老款29W型号为A1540。也意味着老款29W充电器正式下架退市,不再出售。除了外观上略有差别,输出参数也进行了调整,看似1瓦特之差,内部已然不同。今天就来聊一聊这款新上市的30W充电器。
此前,充电头网已经对苹果30W USB PD充电器做了深处拆解报告,并且跟老款苹果29W做了详细对比,感兴趣的小伙伴可以点击了解。
一、产品外观
苹果新款30W USB PD充电器外观体积和29W充电器相差不大。
多国语言标明的USB-C 30W充电器,可充笔记本。
这一面写有“兼容USB-C设备,建议用于MacBook”。
国标转换头插脚,依旧为可折叠设计。
充电器外壳为两瓣式设计而并非此前29W的一体式机身。该款充电器型号为A1882,通过了CCC、KC认证,符合VI级能效。输入电压为100-240V,输出电压为20V 1.5A,15V 2A,9V 3A,5V 3A。这里比上一代多了15V和20V两个电压段,其中5V和9V都加强到了3A输出。
USB-C输出口上下各12个金属触点,共计24个。
插脚这里有一串编号,可通过和内部刷入固件的编号比对,区分充电器是否为正品。
插头不吸磁。
苹果的几款USB-C充电器比较一下大小,从左到右依次为苹果29W、30W、61W、87W USB PD充电器,29W和30W一致。
输出方面,使用ChargerLab POWER-Z 读取到的信息为:5V/3A、9V/3A、15V/2A、20V/1.5A,和充电器上标准的参数一致。
支持的充电协议方面,读取到了USB PD协议。
通过ChargerLab POWER-Z FL001S读取到厂商信息:苹果,产品的序列号也可以读取到。
重量约106.3g,很有份量的充电器。
和几款热门的USB PD充电器体积对比,苹果30W处于中等位置,重量超过小米45W。
协议方面,支持的协议有USB PD2.0,如上图“√”部分所示。
给Macbook PRO充电,苹果系统能正确识别充电器,显示瓦数为30W。
序列号部分和ChargerLab POWER-Z上读取到的一致。
二、性能测试
我们从输出兼容性、最大输出、效率、满载温度、充电测试5个方面对这款充电器的性能进行详细的测试。
1、兼容性
先测一下苹果30W USB PD充电器对各款设备的兼容性如何。
首先是充手机。
从表中可知,苹果30W USB PD充电器可以给iPhone7设备以Apple2.4A协议充电,这是由于C-Lightning线具有协议转换的功能,把其他协议转换成Apple2.4A协议。给支持USB PD的iPhone 8Plus以及iPhoneX以9V USB PD协议快充。给华为小米8、Mate9、LG G5、SONY XZP、魅族Pro5等USB PD设备以9V快充,对与三星S8+、小米5、荣耀8、魅族Pro6 Plus等非USB PD的手机以5V/1.7A~1.8A充电。
对于iPad Air老款平板可以5V/2.6A充电,而对于支持USB PD的iPad Pro10.5‘平板可以15V约30W充电,对于任天堂switch也能15V快充。
给支持USB PD的New MacBook、MacBook Pro以及Dell XPS13,均能以15V进行快充,充戴尔XPS13时功率最大达到33.8W。
给充电宝充电时,对于华为、荣耀、小米、紫米等支持USB-C QC2.0的充电宝,可以5V/2A约10W充电。对于iWalk QC3.0充电宝、锤子QC3.0充电宝以及紫米10号、mophie powerstation USB-C XXL、RAVPower RP-PB058等USB PD充电宝,充电时遇到了兼容性问题,无法输出。据工程师反馈,原因是部分充电宝会发送一个try.SRC信号把自身当成供电设备向充电器供电,导致无法正常充电。
如果你的充电宝是以下测试中的某款,那你可得注意了,因为苹果30W USB PD充电器无法为其充电,具体表现为:
给iWalk T10S充电,无输出。
给mophie powerstation USB-C XXL充电,无输出。
给IDMIX P20充电,无输出。
给紫米10号充电,无输出。
给RAVPower RP-PB058充电,无输出。
2、各档位最大输出
最大输出功率是衡量充电器好坏的重要指标,我们使用POWER-Z FL001S诱骗出各档电压,再使用EBC-A10H作为负载,电流从0开始增加,每次电流增加0.1A,直至充电器关断保护停止输出,测得的数据如下。
5V电压下,最大输出4.72/3.4A;9V电压下,最大输出8.56/3.2A;15V电压下,最大输出14.62/2.2A;20V电压下,最大输出19.77/1.8A。各档位实际最大输出要比标称值高出不少。
3、效率测试
效率测试中,15V和20V输出时,效率最高,接近93%,5V满载时效率最低,为89.3%。
4、满载15分钟温度测试
我们将室温设定在28℃来测量充电器在各电压档位满载15分钟后的温度。
5V满载15min钟后温度为48.9℃。
9V满载15min钟后温度为51.9℃,此时温度最高,可见9V的时候效率是比较低的,从之前的效率测试也可以看出来。
15V满载15min钟后温度为49.6℃。
20V满载15min钟后温度为47.4℃。
5、充电测试
充iPhoneX,全程最大功率为16.24W,支持iPhoneX的USB PD快充,2小时16分钟充满;
充iPad pro10.5,全程最大功率为28.73W,支持iPad Pro10.5 12V USB PD快充,充满耗时2小时22分钟。
苹果30W充电器与29W充电器详细对比。从图中可见无论是功率、输出电压、转化效率等方面,均有大幅提升。电子产品买新不买旧,也就是这个道理。
三、总结
从测试来看,苹果30W USB PD充电器优缺点如下:
优点:
1、支持USB PD充电协议;
2、实际输出功率远超标称值;
3、转换效率高,可达93%;
4、充电器发热较低,最高为51.9℃;
5、可给Macbook、iPhone、iPad PRO10.5快速充电,一个充电器通吃。
缺点:
1、USB PD电压档位缺少12V;
2、充电器兼容性较差,给部分充电宝充电时不能快充。
购买建议:如果你是一个苹果粉,这款充电器一定不容错过,除了信仰加成之外,其性能也堪称优秀,如果你外出会带上USB PD充电宝,那你可能需要额外带上一个USB PD充电器了。
