此前,充电头网就已对华为Mate 60 Pro 手机进行详细的充电测试,还未查看的小伙伴可以翻阅一下;此次,华为继续推出Mate 60 系列手机,即标准版—HUAWEI Mate 60,它依旧拥有方舟引擎、玄武架构及全新麒麟9000S芯片,同时搭载了4750mAh容量电池,支持66W华为超级快充、50W华为无线超级快充以及无线反向充电;下面,就看看这部手机的表现如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用黑色基调风格,正面采用烫金字体设计,除经典“菊厂”Logo外,另印有“HUAWEI Mate60 ”、“POWER by Harmony OS”等字样。
包装盒侧面同样印有“HUAWEI Mate60 ”字样。
包装盒侧面贴有机型相关参数信息贴纸,型号:BRA-AL00。
取出包装内物品,除华为Mate 60 手机外,另拥有66W充电套装、说明书、保修卡纸、取卡针和清水壳等。
华为Mate 60 手机搭载了6.69英寸的全面屏,支持1-120Hz自适应刷新率、300Hz触控采样率,也可支持到最高1440Hz高频PWM调光。另外,Mate 60 手机同样升级为第二代昆仑玻璃,使得整机耐摔能力进一步提升。
华为Mate 60 手机依旧拥有青、紫、黑、银四款配色,这款官称为白沙银颜色;与 Pro 款相同,标准版手机机身背板沿用双拼设计,更显层次感。
华为Mate 60 手机的摄像头模组 DECO 延续极致中轴对称设计理念,中间区域雕刻华为独立影像品牌“XMAGE”字样;左侧是5000万像素的主摄,右侧是1200万像素的超微距潜望长焦,下方是1200万像素的超广角镜头,上方是 LED闪光灯以及色温传感器,支持 OIS光学防抖功能。
华为Mate 60 手机中框为金属材质,顶部中框配备降噪麦克风开孔及红外遥控传感器开孔。
华为Mate 60 手机机身右侧中框集成电源按键以及音量调节按键。
华为Mate 60 手机底部设置扬声器开孔、通信天线横条、USB Type-C 物理充电端口、麦克风开孔以及 SIM 卡槽;其中,USB Type-C 端口支持 USB 3.1 Gen1 数据传输能力及 DP1.2 视频传输能力。
充电器套装
华为Mate 60 手机搭配华为66W充电器、6A A to C类型充电线材。
华为66W充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,机身为纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“66W”字样;输出端面板配置USB-A端口,母口胶芯为橙红色。
充电器插脚端面板印有产品规格参数铭文。
型号:HW-110600C01;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A ;
输出:5V/2A,10V/4A,11V/6A(Max);
制造商:华为终端有限公司。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,连接处采用加厚注塑处理,子端外壳上凹印 “6A” 字样。
线材的 USB 端头内部均为橙色胶芯,USB-A 胶芯两侧均拥有加宽 PIN 脚设计。
C to C 线材长度约为102cm。
华为66W充电器长度约为50.02mm。
华为66W充电器高度约为49.81mm。
华为66W充电器宽(厚)度约为28.12mm,体积约为 70.06cm³,以66W输出功率计算,功率密度约为 0.94W/cm³。
华为66W充电器重量约为91.3g。
华为66W充电器与华为65W Type-C 充电器相比,体型控制方面更为小巧。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取USB-A端口的充电协议,端口支持 FCP、SCP、QC2.0、DCP 等充电协议。
充电测试
下面,充电头网将从原厂、第三方等充电设备对华为Mate 60 手机进行测试,模拟用户日常使用时的充电场景,得出更好地充电方式。
如果你之前用过华为手机,那么家里肯定少不了之前用过的华为系充电器,让我们来看下华为原装线搭配华为各系列充电器的充电兼容性表现。
原厂充电器测试
本次测试包括两种接口类型的原厂充电器,均搭配华为原装充电线材。
使用配套的华为66W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率约为 8.91V 6A 53.48W。
将华为系各充电器兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。从测试结果可以看出,原厂充电器的兼容性十分优异,提升用户的快充体验。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,与用户日常充电时的场景相差不大,手机最高充电功率达52.65W左右。
A/C to C 线材测试
接下来我们再来看看华为各系列充电器搭配非原装快充线的充电效果,本次测试将使用常规C to C 快充线和常规A to C 快充线。
使用华为88W充电器搭配第三方充电线为手机充电,实测当前充电器输出端功率为8.63V 4.92A 42.51W。
这里将使用华为系充电器搭配非原装快充线的充电数据汇总,方便大家对比查看。
从柱状图部分也可以更为直观地看出搭配原装线与非原装线的功率差距较小,最为明显的是 A to C 类型线材。
第三方充电器测试
有时忘带充电器后,不得不用第三方充电器为手机充电,最后让我们来看下第三方充电器搭配第三方充电线的充电兼容性表现。
使用氘锋165W充电器为手机充电,实测当前手机输入端功率为8.25V 2.42A 19.96W。
将第三方充电器搭配原装线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电头给华为Mate 60 手机充电功率稳定,充电电压多数维持在 9V 。
柱状图部分可以清楚的看出每款充电器充电功率的大小,本次所测试的第三方充电器的充电功率都非常的稳定,维持在11W、18W两类充电功率。另外,还有支持 SCP 协议的充电器,因此比一般的第三方充电器功率都要高一些。
自定义充电模式
为保护并延长电池使用寿命,华为在Mate 60 系列手机中增加“自定义充电模式”,用户可自行设备充电电量上限,以应对各种使用场景。
用户可打开系统“设置”软件,点击“电池”选项栏中的“电池健康”项,即可自行设置充电电量,设置范围为70%~90%。
此外,在初次进行充电时,充电 UI 动画将显示“长按屏幕中央开启 Turbo 充电”(快速充电模式),可在通知栏进行设定。
可以看到,在点击后,由普通充电模式切换为快速充电模式,显示“快速充电 Turbo”和“66W Max”字样。
有线反向充电测试
华为Mate 60 手机通过 C to C线材对 AirPods Pro 等小功率设备充电,实测手机端输出功率为5.01V 0.36A 1.79W。
下面将测试这款 华为 Mate 60 搭配原厂66W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与原装66W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手9V电压,前5分钟功率稳定在55W左右;随后功率下降至41W左右并持续充电至第5分;随后功率下降至32W左右并持续充电至29分;随后功率下降至21W左右并持续充电至33分;随后充电功率呈“曲线”下降并,持续至充电结束,充电全程耗时约43分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用原装66W充电器为 华为 Mate 60 充电50%耗时15分钟;充电80%耗时27分钟;完全充满耗时约43分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 华为 Mate 60 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.1℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.5℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.2℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为37.7℃。
将温度数据汇总,可以看出用原装66W充电器在充电过程中手机整体的温度在37-39℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中第10分钟手机背面温度达到最高39℃左右;第20分钟时,手机正面温度下降约0.6℃,手机背面温度下降约1.7℃,第30分钟时,手机整体温度已经下降至37℃左右,此时用手触摸感觉温热。
对于华为Mate 60 手机的理论硬件参数,用户可直接在官方商城上进行查阅;它依旧是搭载最新的芯片、鸿蒙系统、摄像模组、大容量电池,还是昆仑玻璃、玄武架构、通讯技术,与 Pro 版手机一起重磅回归。
在充电性能方面,华为Mate 60 手机支持66W有线闪充,搭配 66W充电器套装,在兼容测试中,对于原厂充电器来说,兼容性表现优异,同时,对于第三方充电器,除 HONOR 系外,其充电功率最高在21W左右。
此外,华为Mate 60 手机手机搭配原装充电套装进行0-100% 电量实测,手机充至80%电量耗时27分钟,完全充满总耗时约43分钟;且充电过程中,手机温度至高为39℃,仅比人体体表平均温度高约2℃。
整体来说,各位小伙伴可以清晰了解到华为Mate 60 手机的充电表现,它搭载了更为人性化且便捷的充电功能,可自定义设置充电电量上限,夜间放心充,而作为用户,也要根据自身需求理性看待、购买。
