小编还记得多年前,仅仅65W左右的笔记充电器如同砖头一般大小,外出携带十分不便,但随着随着氮化镓器件的全面使用,充电器的功率密度已经翻了一倍有余,同样65W的充电器只有之前的一半大小,很轻松就可以放入包内携带。但随着充电器集成度越来越高,对ACDC芯片的要求也愈加苛刻。为应对市场需求,钰泰半导体潜心研发,相继推出ETA8003、ETA8047、ETA8056、ETA80033多款ACDC芯片。
钰泰半导体ACDC芯片
钰泰半导体ETA8003、ETA8047、ETA8056、ETA80033多款ACDC芯片部分规格如图所示,下文中充电头网将为您详细介绍。
钰泰半导体ETA8003
丝印P1的芯片为钰泰ETA8003,这是一颗高性能多模式二次侧同步整流驱动器,支持CCM,DCM和QR工作模式,支持180KHz开关频率。
ETA8003支持高侧和低侧应用。芯片具备自供电技术,无需额外线圈供电。ETA8003采用SOT23封装,适配多种10V栅极电压的同步整流管。
应用案例
钰泰65W 2C1A快充参考设计
钰泰推出了一款65W PD快充的参考设计,这款参考设计内置钰泰准谐振反激控制器和同步整流控制器,并搭配使用国产功率器件,体积小巧。这款快充为实用的2C1A接口设计,支持多个设备同时快充。
基于钰泰65W DEMO设计的充电器为时下主流柱状造型,机身边角圆润,配备折叠插脚以及2C1A三个USB接口,此外还有指示灯设计。并且和苹果61W充电器对比,体积优势很大。
钰泰半导体ETA8047
钰泰ETA8047是一颗支持绿色模式的多模式准谐振反激控制器,支持准谐振和连续模式,芯片支持7-37V宽供电电压范围,具备极低的待机功耗。芯片具备取样电阻短路保护,变压器绕组短路保护。
ETA8047内部集成软启动和快速启动电路,栅极驱动输出电压12V钳位,内置可调节的斜率补偿,符合DOE VI和CEC V5能效标准,采用SOT23-6封装。
应用案例
钰泰65W 2C1A快充参考设计
钰泰半导体ETA8056
应用案例
钰泰ETA8056是一颗内部集成高压功率管的准谐振反激电源芯片。芯片内置1.2Ω导阻的超级硅开关管,支持恒功率输出和降功率输出,并支持频率折返,提高平均能效,提升EMI性能,同时满足六级能效要求。
芯片具备CCM/QR多模式控制,具备可调节的线损补偿,支持电流取样电阻短路保护,具备变压器绕组短路保护等全面的保护功能。芯片集成软启动功能,具有极低的待机功耗,满足DOE 6或COC V5的平均效率要求。
联想thinkplus迷你20W快充
联想旗下的thinkplus品牌推出了一款20W迷你充电器,这款充电器采用黑色机身,配有国标固定插脚,外观设计简洁。充电器具备单USB-C接口,支持5V3A,9V2.2A和12V1.67A三档固定电压输出和两组PPS电压档位。支持苹果手机20W快充,对安卓手机也有不错的快充兼容性。
充电器采用小巧立方体造型设计,外壳通体黑色,腰身磨砂抗指纹,而底部以及顶面则是亮面处理,输入端配备固定式国标插脚。
拆解报告:联想thinkplus迷你20W快充充电器MC21
钰泰半导体ETA80033
同步整流芯片型号ETA80033,属钰泰半导体集成同步MOS管的同步整流芯片ETA8003x系列,内置5mΩ同步整流管,最大支持到65W快充应用。其利用MOS管极低的导通压降,消除肖特基二极管的压降损耗,降低温升提高效率。芯片支持系统工作在电流断续模式DCM,电流连续模式CCM,准谐振谷底导通模式QRM,临界导通模式CRM等多种工作模式。ETA8003x支持10-150KHz开关频率。
ETA8003x的智能多重开通判定条件有效地防止了误开通,不开通的不良情况;3A大电流下拉和25ns关断延时可以有效地快速关断外接场效应管从而减小系统CCM时尖峰电压。集成的同步管有60V,80V,100V等耐压规格,导通电阻5-20mΩ范围。
钰泰半导体ETA8003x系列同步整流芯片提供DFN5*6和SOP8两种封装。SOP8多种引脚位排列,兼容性强,性价比高。高功率段采用DFN5*6封装,简化外围,优化散热,易于设计。此外芯片支持5-20V宽电压输出,具备自供电技术,无需额外线圈供电。
应用案例
意象40W 1A1C氮化镓充电器
意象推出一款40W双口氮化镓充电器,这款充电器具有折叠插脚,整体小巧精致。充电器采用1C1A双接口设计,支持单口快充,USB-C口支持20V输出,能够为笔记本电脑充电,并支持PPS快充,对安卓手机快充也有不错的兼容性。
充电器延续精简外观风格设计,机身外壳通体白色表面全部哑光处理,端角过渡圆润。机身正背面设有小圆凹面方便用户插拔使用。
充电头网了解到,钰泰半导体是一家以创新的架构、高性能、高可靠性在业界闻名的公司。致力于向客户提供功能丰富、品质稳定、性能卓越的全系列电源芯片解决方案。除文中提到的多款ACDC芯片在快充中的应用案例外,旗下众多充电方案已广泛用于智能电表、安防、机顶盒、路由器、手机、可穿戴设备、移动电源等众多领域。钰泰半导体能够为客户提供完整的售前售后一站式服务,有效满足客户的多种需求,加速产品开发进度。
2、钰泰同步整流芯片ETA80033获耳机大厂QCY意象采用
