秋风渐凉,正值季节交替之际,充电头网特意总结了今年第三季度无线充电行业的最新动向,为您提供全面而详尽的信息。
行业近况
在第三季度,无线充电行业取得了一系列显著的进展,越来越多的制造商和品牌参与到无线充电市场中,推动了产品的多样化和兼容性的提高。而Qi2标准是WPC用于识别便携式消费电子产品无线电源接口的新标准,Qi2标准可以为用户提供更佳的充电体验,特别是跨品牌操作,同时增加的更多强制性安全功能可以维护用户与厂商的利益,让无线充电更加安全稳定。
从这里可以了解到Qi2标准的最新进展:WPC无线充电联盟Qi2标准的最新进展
因此,第三季度的无线充电行业动向与Qi 2.0标准的发展密切相关,这一标准为行业的未来发展提供了更强大的支持,并为用户提供了更便捷、高效和可持续的充电选择。
兼容WPC最新Qi2标准,辰芯推出高集成高效率SOC无线功率发射器芯片CX8915S
辰芯 CX8915S 无线充电芯片
CX8915S是一款高集成度高效率无线充电SoC芯片,兼容WPC Qi2无线充电标准,芯片内部集成了无线充电器所需的一切功能,包括PD和QC等快充协议取电,开关降压和LDO,无线充电控制,包括全桥MOS管驱动器和全桥MOS管,只需外置少量必要的外围元件即可。
CX8915S支持USB PD和QC取电,内部集成32位ARM内核;内核频率高达96MHZ、内置32KB+4KB 存储、内置单周期32位硬件乘法器,支持32个NVIC中断输入,4级可调中断优先级,GPIO支持多种工作模式,支持4路独立PWM输出,PWM功能丰富灵活,高达6个16位定时器通道,支持12bit分辨率ADC,高达1.5Mhz的转换速率以及14个转换通道,同时内置温度检测通道,内置两路ACMP和OPA模块。
CX8915S是一颗功能全面的无线充电SoC,芯片内部集成无线充电所需的MCU内核,无线充电驱动级,功率级,PWM发生器,PD及QC电压申请,降压和稳压电路等,电路外围元件非常精简。辰芯CX8915S采用QFN6*6-48封装。
图为辰芯半导体CX8915S的实际应用电路图,一颗芯片即可完成完整的无线充电器设计,仅需增添少量必要的外部元件。
图为CX8915S无线充电的参考设计(www.cx-semi.com.cn),只需一颗芯片即可实现支持快充输入的完整的无线充电器PCBA设计。
1、兼容WPC最新Qi2标准,辰芯推出高集成高效率SOC无线功率发射器芯片CX8915S
实现对苹果MagSafe无线充电模块完美替代,易冲推出两款Qi2无线充电芯片
易冲CPS8200
易冲 CPS8200 是一款高集成度高效率的无线充电发射芯片,芯片内部集成 32 位处理器,内置64+2KB MTP,32KB ROM 和 2KB SRAM,其中 MTP 支持读写保护,支持通过 CC 引脚和 DPDN 数据线编程。芯片具有两个 I2C 接口,具有两个 UART 接口。
CPS8200 支持 QC2.0/QC3.0/PD3.1/SCP/AFC 快充,内部集成三对半桥驱动器,支持升压或降压转换,支持定频调压充电,只需搭配对应的 MOS 管即可实现完整的 Qi2 无线充电器成品。
CPS8200 支持 24V 供电电压,功率级支持 45V 供电电压,芯片集成过电压,过电流和过热保护功能,内部集成开关降压转换器,线性稳压器,DC-DC 控制器,全桥驱动器和通信模块,多通道 12 位 ADC,具备极低的待机功耗。
易冲 CPS8200 采用 QFN6*6-48 封装。
易冲CPS4041
易冲 CPS4041 是一款高集成度高效率的无线充电接收芯片,兼容 Qi2 标准。支持 60W 无线充电接收和 20W 无线充电发射功能,特别适合用于手机和便携设备使用。芯片内部集成高效同步全桥/半桥整流器,用于将线圈感应的AC交流整流成直流输出。芯片内置低压差稳压器,适用于电池供电的设备使用。
易冲 CPS4041 内置 30mΩ 同步整流管,具备 1% 电流采样精度,具备专用的温度检测。内部集成 32 位处理器,具有 GPIO 引脚和开源引脚,支持 I2C 接口进行系统配置和个性化设置,内置 12 位 ADC 用于输入功率和输出功率检测。
易冲 CPS4041 二合一无线充电芯片内部集成整流器过电压保护,LDO 过流保护和过热保护,可配置为无线充电接受或者无线充电发射使用,适用于智能手机,平板电脑等 WPC 兼容的无线充电设备使用。
CPS4041 采用 2.82*4.22mm WLCSP-53 封装。
1、实现对苹果MagSafe无线充电模块完美替代,易冲推出两款Qi2无线充电芯片
助力Qi2无线充电标准普及,英集芯推出高集成无线充电SOC芯片IP6802
英集芯 IP6802 无线充电芯片
IP6802是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
英集芯IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义。
IP6802内置动态功率调节,对于供电能力不足的USB电源适配器,能够通过降低发射功率来保持无线充电不中断。芯片支持静态和动态FOD异物检测,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,并支持输入过压保护,过流保护以及欠压保护。
此外IP6802支持外置无源晶振,支持使用低成本CBB电容或者NPO电容,满足不同成本和不同外观无线充电器应用,芯片采用QFN5*5-32封装,可做成十分小巧的成品,满足个性化设计。
图为英集芯IP6802的实际应用电路图,仅需电阻电容以及对应的MOS管即可实现完整的无线充电器设计,简化设计,并通过高度集成,降低物料和生产成本。
英集芯 IP6802 采用QFN5*5-32封装。
1、助力Qi2无线充电标准普及,英集芯推出高集成无线充电SOC芯片IP6802
兼容Qi2无线充电标准,芯朋推出全新PN7727无线充电发射端功率芯片
芯朋 PN7727 无线充电发射端功率芯片
芯朋 PN7727是一颗支持Qi2  20W无线充电的全集成智能功率级芯片,芯片内部集成驱动器和H桥MOS管,并且集成一颗5V输出电压的稳压器,用于MCU供电。芯片支持3-12V供电,工作频率高达500KHz。
PN7727内部集成电源欠压保护和过热保护,两个PWM输入脚兼容5V和3.3V信号电平,抗干扰性好。PN7727为单晶圆设计,提供QFN2*2-16L封装,QFN封装底部具有散热焊盘,有效降低器件温升,适用于无线充电发射器和直流电机驱动应用,同时其QFN2*2-16L封装在同类封装中具有非常出色的紧凑设计,在同行业中处于领先的水平,可以更有效的散发热量与提高芯片的性能稳定性。
与一角硬币对比大小。
PN7727内部集成了一个驱动及四颗高效功率级场效应管,内置自举高压PMOS和5V/50mA LDO,具备自适应死区功能,可以根据无线充电场景的不同灵活调整功率传输,提供更好的充电体验,使无线充电系统更加的智能高效,节约能源的同时具备更高的充电效率。
1、兼容Qi2无线充电标准,芯朋推出全新PN7727 无线充电发射端功率芯片
意法半导体STSAFE-A110,为无线充电市场提供强大的安全保障
STSAFE-A110
STSAFE-A110是一种经过优化的解决方案,非常适合容易受到欺诈或假冒影响的应用。
STSAFE-A110可运行在CC EAL5+平台上,是一种高度安全的认证解决方案,安全性通过独立第三方认证。 它的命令集可以确保强大的设备认证能力、监视设备使用情况、协助附近主机建立安全通道(TLS)以及保护主机平台的完整性。
STSAFE-A110可与远程主机建立安全通道,跟传输层安全(TLS)握手,有着签名验证服务,可使用安全计数器进行监控,与主机应用处理器配对和建立安全通道,对数据进行最多16个密钥的加密和解密,并可在芯片上生成密钥对,预装有Sigfox™ 或 LoRaWAN® 凭证,支持帧签名、验证、加密和解密。
在安全上,STSAFE-A110内部集成最新一代高度安全的MCU,每一个芯片上都有唯一的序列号,具有主动屏蔽、监测环境参数、防范侧信道攻击等功能,支持先进的对称和非对称加密,使用NIST或Brainpool 256位和384位曲线的椭圆曲线加密(ECC)、使用SHA-256和SHA-384的椭圆曲线数字签名算法(ECDSA),用于数字签名的生成和验证,带有逻辑和物理攻击保护的安全操作系统和用于认证和数据管理的安全内核,大大提高安全性。
意法半导体在2023(秋季)亚洲充电展上展示安全加密产品和NFC无线充电方案
在硬件上,STSAFE-A110具备高可靠性的CMOS EEPROM技术,可在25℃下保持30年的数据保留和具有五十万次擦除/编程循环耐久性,可承受1.62V至5.5V的连续供电电压,在-40℃-105℃的环境下稳定工作。
1、意法半导体STSAFE-A110,为无线充电市场提供强大的安全保障
维普创新WP7038,多协议、高效能量传输的无线充电芯片
维普创新WP7038
维普创新WP7038是一款多功能无线充电协议芯片,具备每个接口独立调节的全协议功能;具有输入电压范围广5-24V,输出电压范围广3.5-24V(自适应)和输出电流1-5A(根据协议自适应)的特点;同时内置高效MCU,内置独立全协议调节功能,此还可实现双口独立输出。
WP7038是一款可编程的双USB Type-C PD(PD3.0)和BC1.2充电端口控制器,适用于单个或多个USB端口的应用。内置32K字节闪存和1280字节RAM,支持高达128Ksps的12位模数转换器,确保精确的模拟信号采样。同时WP7038具备多种协议接口,包括Type-C、BC 1.2、HVDCP等,能够适应不同的连接需求,并允许用户定义自己的通信协议,集成一组I2C接口,实现了便捷的通信能力。
WP7038支持范围宽广的输入电压,支持2.2~5.5V(MCU)和3.0~5.5V(UFC),可在-40℃至105℃的环境下稳定工作,具备1.2V片上POR功能并可通过电路上的CC引脚进行编程,为开发人员提供了极大的灵活性。
WP7038采用QFN24(4x4x0.75mm)进行封装,整体结构十分紧凑小巧,可广泛应用在移动设备、移动电源、车载充电器、电源适配器等领域之中。
1、维普创新WP7038,多协议、高效能量传输的无线充电芯片
无线充电技术再升级,维普创新推出Qi2标准芯片WP8036
维普创新Qi2芯片WP8036
维普创新 WP8036 是一款符合WPC Qi2.0的无线充电主控,支持BPP,EPP和MPP应用。芯片内部集成ARM M0+ CPU,集成64K Flash和4K RAM。WP8036支持快充取电,支持PD快充,QC和AFC快充。
芯片内置过压保护,欠压保护,过流和过热保护,内置FOD检测功能,兼容主流的手机无线充电,支持定制LED显示,内置ASK解码功能,可有效提高充电效率、稳定性和可靠性,大大降低了产品的开发和制造成本,芯片具备高精度的电压和电流检测,支持I2C,UART和SPI通信,具备USB在线编程功能,支持单线圈和多线圈应用。
芯片采用QFN48封装,整体结构非常紧凑小巧,三维为5mm*5mm*0.75mm,可应用在各种无线充电发射装置与各种可定制的无线充电板上。
1、无线充电技术再升级,维普创新推出Qi2标准芯片WP8036,助力未来快充新标准
智能保护,创新传输,维普创新推出Qi2接收芯片WP9025
WP9025
WP9025 是符合WPC Qi 2.0的单芯片无线充电接收和发射芯片,芯片支持55W无线充电接收和15W无线充电发射,适用于手机应用。芯片具备整流器输出过电压保护,过热保护,支持5-20V输出电压,并支持在线升级和用户编程的异物检测功能。
WP9025内置32位 ARM M0处理器,具备I2C接口和GPIO接口用于充电控制,支持恒压恒流控制,用于无线充电输出直接为电池充电。芯片内置13通道ADC用于功率检测和保护功能,有着用于便捷开发的UART接口,支持通过I2C接口在线编程和外部MCU控制,可在-40℃至105℃的环境下稳定工作。
WP9025采用 63-WLCSP封装,整体结构十分紧凑。
1、智能保护,创新传输,维普创新推出Qi2接收芯片WP9025
保障无线充电安全,紫光同芯推出Qi2.0鉴权解决方案
紫光同芯T9系列鉴权产品
紫光同芯T9系列鉴权产品涵盖多种规格和不同等级,包括消费类、工业类和车规类产品。紫光同芯致力于提供更小、更集成化的解决方案,以适应有限的板级空间和资源占用要求,特别适用于消费类产品。
紫光同芯也为汽车无线充电产品提供高可靠性的解决方案,通过AEC-Q100认证,满足汽车行业的要求。此外,紫光同芯的产品还具备更多的用户定制空间,以满足不同功能应用需求。无论是消费类、工业类还是车规类产品,都可以提供快速集成套件,有助于厂商缩短产品导入的周期。
紫光同芯T9系列产品开发包具备多项优势。该开发包已满足WPC要求的资质,并通过了WPC的审核,已经成为其MCSP供应商之一。
此外,紫光同芯将会提供详细的手册,以协助无线充电厂商了解产品特性和参数。一旦决定导入紫光同芯的产品,紫光同芯将提供MCU端的中间件和调试示例,帮助客户更好地集成产品。紫光同芯还提供前期的DEMO版和测试版,以便客户快速进行连接和测试。一旦DEMO板制作完成,紫光同芯还将提供带有测试证书的样片,加快实验室认证的过程。同时,紫光同芯具有遍布全国各地的办公室和技术支持,可以提供现场支持服务,协助厂商快速通过认证。在最终量产阶段,紫光同芯将会把相应证书写入芯片,实现快速交付能力。
1、保障无线充电安全,紫光同芯推出Qi2.0鉴权解决方案
易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案
车载无线充专用主控IC:CPSQ-OMX14XW
■ 通过车规芯片AEC-Q100 Grade2认证
■ 输入电压:2.7V - 3.6V
■ 核心:32位,频率120MHz
■ 内存和内存接口:
1MB 带ECC 闪存
128KB数据存储器和EEPROM
128KB的 带ECC SRAM
■ 时钟接口 :
6 - 48MHz快速外置振荡器
48MHz快速内部RC振荡器
8MHz慢速内部RC振荡器
128kHz低功率振荡器
32.768kHz实时计数器
■ 通信接口:
4个CAN/CAN- FD模块
支持信息安全(SHE)
通用异步接收器/发射器(UART/LIN)模块,支持DMA和低功耗
两个I2C模块,高达1MHz,支持DMA和低功耗可用性
三个串行外设接口(SPI)模块,主从组合,支持4线模式为主,也支持DMA和低功耗
SMTIO模块具有8个引脚,可用于模拟通信协议和外设,如UART、I2C、SPI、I2S、LIN、PWM等
车载高集成无线充电Tx:CPSQ8100
■ WPC Qi v1.3兼容无线充电发射器IC (SOC)
■ 输入电压范围3.9 - 24V
■ 支持50W无线充电应用
■ 集成34KB MTP, 32KB ROM和6KB SRAM
■ 支持MTP内存的读保护/写保护
■ 集成Q值检测功能
■ 集成MOSFET驱动器
■ 支持I2C/UART接口编程和调试
■ 支持电压和电流模式解调
■ 支持电压/电流/温度保护
■ AEC-Q100 Grade2
车规级同步4开关BUCK-BOOST:CPSQ5206
■ 支持单电感,4开关的BUCK-BOOST应用
■ 工作电压范围3.8V-36V
■ 输出电压和电流调节支持I2C配置
■ 输出电流高达8A,步进50mA。
■ 支持外部时钟同步,可避免频率干扰和串扰
■ 可编程扩频,优化EMI
■ 集成输出电压放电功能
■ 可编程输入过电压保护,输出过压保护,输出短路保护,
■ 支持电流限制,过热保护
■ AEC-Q100 Grade1
1、易冲推出CPSQ-50W-CRB2.1,高性能、低成本的车载无线充新一代解决方案
​Qi2新认证,复旦微FM123X安全芯片,打造数字时代的安全壁垒
复旦微FM123X安全芯片
Qi2是智能手机和其他消费技术中使用的下一代Qi无线充电标准,而Qi2也做了相当多的定义,其中一个变化就是想要通过Qi2必须包含鉴权,这意味着相关过检产品中必须添加鉴权芯片。
而复旦微FM123X系列作为一款鉴权安全芯片,成功通过Qi2认证,具备从硬件方面的数据保护功能。具有保护数据安全、对地址和数据加密,还有金属屏蔽层技术等特色,充电头网有幸拿到了复旦微FM1230安全芯片,让我们一起来看看吧。
FM123X的通信协议支持多种接口,包括ISO/IEC 7816 接触接口和SPI、I2C共三种接口,支持数据的快速交换,在各设备之间有着非常优秀的互操作性、兼容性和安全性,可以轻松实现设备上的通信,有助于保护敏感数据和防止未授权的访问。
该图为产品具体型号图,其支持多种对称、非对称以及杂凑算法,在数据保护和加密方面具有高度的灵活性和通用性,为数据安全提供强大保障,同时用户的存储数据空间多种可选,至多8KB,擦写次数不少于10万次,可在55℃的恶劣环境下完好的保存数据10年,有着非常强大的可靠性和稳定性。
该芯片具备多种安全资质,在设计、实现和运行过程中能够采取高级的安全措施,能够防御多种常见的攻击手段,在敏感数据保护和安全领域中具有相当高的竞争力,多种不同的封装展示出其高度的灵活性和适用性,可以根据使用场景的不同提供多样性的解决方案。
此为产品正面图,印有具体型号。
1、​Qi2新认证,复旦微FM123X安全芯片,打造数字时代的安全壁垒
总的来说,第三季度对于无线充电行业来说,是一个充满希望和活力的时期。充电头网期待在未来看到更多的创新,更广泛的应用,以及更加可持续的无线充电解决方案的出现。随着Qi2标准的不断进展,无线充电行业也在不断演进,为用户提供更好的无线充电体验。
文章内容较多,受限于篇幅的原因只是对每篇内容进行了简单的介绍。在末尾处添加了超链接相关阅读,感兴趣的朋友可以直接点击超链查看具体文章详情。
