华为MatePad Pro 13.2 平板电脑拥有无边框设计的大尺寸柔性 OLED 屏幕,同时也支持120Hz高刷新率;另外,平板实测厚度约为5.71mm,或是目前市面平板产品中最为轻薄的平板。
同时,ChargerLAB 就推出的 POWER-Z AK001 240W屏显数据线,它单独拥有屏幕显示主体部分,能够读取更多电压、电流、协议、温度以及数据类型等等进阶型信息。下面充电头网就对华为MatePad Pro 13.2 平板电脑除原装88W充电套装外,进行清晰的充电分析实测。
产品介绍
思路清晰,先看产品。
POWER-Z AK001 数显线为黑色C to C线材,线身较为柔软,采用黑色布艺魔术贴固定收纳。
数显屏整体采用透明雾面设计,模糊地能看到内部电路板结构;中间拥有一块0.96寸彩色屏,可显示电压、电流、功率及电流方向等信息。
背面印有相关参数信息:型号:AK001,量程:0-50V,0-5A;并且拥有圆形点按式操作按键。
可通过点按、长按以及双击操作拥有不同画面及功能,屏幕画面可翻转或不显示状态。
通电使用时,一级显示界面为充电电压、充电电流、充电功率;二级界面的同行显示依次为线材规格/电流方向,信号电压/容量,数据端口电压/温度,数据端口电压/计时器。
线材两端拥有加长的注塑子端外壳,端子采用合金接口,耐磨耐插拔;端子与线材采用一体注塑成型工艺,柔软材质耐弯折,寿命更长。
使用 POWER-Z KM003C测试仪无法识别 E-Marker芯片信息,但通过拆解后发现内部拥有芯片。
充电实测
以下将对多款智能设备进行充电实测,看看实际功率与 KM003C 测试仪是否有区别。
此次测试华为MatePad Pro 13.2 平板电脑搭配多款充电器进行充电实测,通过 POWER-Z AK001 数显线查看实时功率。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接苹果 140W 充电器与华为MatePad Pro 13.2 平板电脑进行充电,可从线材的数显屏幕上看到电压电流功率等信息。
实测充电功率为8.6V 0.99A 8.47W,与原装 C to C 充电线材搭配三方 PD 充电器表现一致,并无明显差异。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接原装88W 充电器与华为MatePad Pro 13.2 平板电脑进行充电,依旧可从线材的数显屏幕上看到电压电流功率等信息。
实测充电功率为17.37V 4.18A 72.7W,与原装充电器套装的表现相比,几乎无差异。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接氘锋 120W充电器与华为MatePad Pro 13.2 平板电脑进行充电,实测正常进行充电,无兼容性问题。
实测充电功率为8.9V 1.01A 9W。
通过 POWER-Z AK001 数显线连接 Mcdodo 67W充电器与华为MatePad Pro 13.2 平板电脑进行充电。
实测充电功率为7.74V 1.81A 14.04W,实测正常进行充电,无兼容性问题。
同时,也可切换详细参数界面,观察实时充入能量、充电温度及充电时间等信息。
上期,充电头网就对华为MatePad Pro 13.2 平板电脑进行了详细的充电实测,在充电性能方面,第三方充电器对这款平板的兼容性表现较为稳定,大多数维持在 9V/2A 档位,对于支持低功率融合快充的设备,其充电功率可维持在23W左右,在实际使用上,三方 C to C 类型线材在实测充电时并无兼容性问题。
同时,也介绍过 POWER-Z AK001 数显数据线支持 240W 高规格电能传输能力,可以传输5A的充电电流,但与各厂家的原装6A、10A等大电流定制线不同,无法达到更高充电电流,充电功率有所限制。
在实用性上,拥有此款线材的用户,即使开启“自定义充电电量”功能的华为新发布的Mate 60系列手机、MatePad 平板电脑,其充电功率也可实时了解,观察是否自断电/低功率充电,充电更安心,用户的充电体验更优。
