为解决新能源汽车续航,以及充电枪+放电枪便携收纳问题,奥海推出了一款多功能智能充放电一体枪。支持3.5kW充电和4kW放电功能,通过使用随附的插头和插座,以及延长线配件,可以灵活的组合不同配件,实现随车充电和户外放电功能,再配有轻量化的定制款便携收纳箱,出行携带更加方便。
这款充放电一体、枪盒一体枪兼容绝大多数新能源汽车,支持10A、16A四档充电电流设置,具备充满自断电,漏电保护,过压保护,欠压保护,过流保护,过热保护,防雷保护等全方位的保护功能,确保使用安全。下面充电头网就带来这款一体枪的拆解,一起看看内部的设计和用料。
奥海充放电一体枪开箱
产品由多个部件组成,采用定制的轻量化PPE收纳箱收纳,可以很好的保护产品以及提升便携性。收纳箱正面中心设计有Aohi品牌。
打开收纳箱,上层枪体、放电排插采用塑封膜包裹。
取出之后,收纳箱下方还设有三个放置凹槽,分别放置16A充电插头、10A充电插头、枪线以及使用说明书。
收纳箱内所有部件一览,便是上面提到的枪体、放电排插、枪线以及10A、16A两个规格的充电插头
最惊喜的就是枪体设计,拿到手非常有质感,银黑配色,在符合人体工学基础上将银色部分外壳凸起设计,如机械甲片一般,整体十分具有科技感。
枪体握把处设有锁定按键,搭配车辆电子锁功能后,安全不掉落,防止误拔。
按键两侧还设有指示灯。
机身底部印有枪体规格信息,型号为AOC-E001,额定电压250V,额定电流13A,室内室外的防护等级均为IP66,制造商为东莞市奥海科技股份有限公司。
枪头规格同样为新国标7孔交流电枪头,符合国家标准多重防护安全,插销采用铜制与镀银工艺,更好地传递电力;同时兼容市面上主流新能源汽车插孔,特斯拉、奔驰、宝马、理想、小鹏、比亚迪等品牌均可使用。
两个充电插头采用相同的风格设计,仅规格有所不同。有了这两类充电插头,车子无论是在何种场所充电,都有最优的充电方案供车主选择。
充电插头采用三脚插头,国标插脚,规格分别为16A 250V~和10A 250V~,并且都通过了国家CCC安规认证。
另一端旋转锁扣设计,这一设计可以避免车主在充电时因拉线导致各部件分离,细节考虑到位。
两个充电插头输出端部特写,插槽式设计。
枪线通体黑色,两端端头样式与充电插头的相近,线身十分粗壮。此外枪线有5米和10米两种长度可供选择,车主可根据自身实际需求选购。
枪线两端线头分别为插头和插槽设计,方便使用。
放电排插采用跑到造型设计,同时一端设有链接线缆。机身侧身喷涂银色金属漆,而顶部外壳透明化,可以说设计的十分有辨识度。
顶部设有电源开关和指示灯二合一功能键,按键黄色配色十分醒目,旁边外壳上设计有MAX 4000W字样,表明放电模式下可承载最大功率。
放电排插顶部设有三脚插口和3+2组合插口各一组,三脚插口中心处有16A提示字样,方便用户区别使用。
两组插口均内置安全门,可有效防止异物单孔插入,保证用电安全。
机身底部外壳印有放电排插参数
产品型号:AOC-S001
额定电压:250V~
额定电流:16A Max
额定功率:4000W Max
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
产品通过了CCC认证。
枪体、枪线和充电插头组装后场景一览,充电模式下使用。
枪体、枪线和放电排插组装后场景一览,放电模式下使用。
奥海充放电一体枪拆解
看完了奥海充放电一体枪的开箱展示,下面就进行拆解,看看内部的设计与用料。
首先撬开一体枪机身的装饰盖板,在下面隐藏固定螺丝。
侧面的装饰盖子通过胶水固定。
打开固定螺丝,拆开充电枪外壳。
充电枪壳体之间通过橡胶圈密封防水。
指示灯小板通过螺丝固定,焊接导线连接。
按钮开关采用防水开关,导线过孔处使用胶水密封。
复位弹簧特写。
在腔体内部设有PCBA模块。
枪头与PCBA模块之间通过焊接连接。
焊接拆下连接导线,取下连接器,拆出PCBA模块。
枪头通过导线连接到PCBA模块。
导线通过压接连接。
枪头和壳体之间设有防水密封胶圈。
充电枪PCBA模块采用三块PCB焊接组成。
两片PCB通过一块垂直PCB连接。
PCB之间还通过排针连接。
焊接分离开两片PCB,左侧PCB焊接继电器和零序电流互感器等保护控制元件,右侧PCB焊接辅助电源和控制MCU。
控制MCU小板正面一览,右侧焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容和变压器。左侧焊接滤波电容,连接器和遥控器天线。
小板另一面焊接整流桥,开关电源主控芯片。右侧焊接主控MCU,漏电保护芯片,电量计量芯片和一颗四运放。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻丝印10D-7,用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用EE8.3磁芯绕制,感量为30mH。
安规X2电容来自NDF达孚,容量为0.22μF。
整流桥来自虹扬,型号ABS10,规格为0.8A 1000V。
高压滤波电容来自永铭,LKM系列长寿命电解电容,规格为10μF450V。
开关电源主控芯片来自芯朋,型号PN8135H,芯片内部集成开关管,支持10W输出功率。
变压器采用EE13磁芯,缠绕胶带绝缘。
COSMO KPC357光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
两颗二极管用于输出整流,规格为SS36A。
输出滤波电容规格为680μF10V。
主控MCU来自雅特力,型号为AT32F421K8T7,内置120MHz主频Cortex-M4 CPU,内置64K Flash和16K SRAM,内部集成12位ADC,具备I2C,SPI,GPIO等通信接口。
一颗LDO用于为主控MCU供电。
复旦微FM2147是高性能漏电保护器专用电路。内部包括稳压电源、放大电路、比较电路、跳闸控制器以及跳闸驱动电路。外围有脱钩线圈、压敏电阻、稳压二极管、二极管、电阻、电容等元器件。
电量计量芯片来自合力为,型号HLW8110,用于有功功率,视在功率,电压和电流有效值测量。
一颗四运放芯片来自UTC友顺,型号TL074,用于信号检测放大。
继电器驱动芯片来自UTC友顺,是一颗7通道达林顿驱动器。
一颗供电芯片丝印U2Pel。
信号继电器来自宏发,为HFD4系列,线圈电压为5V,贴片焊接。
一颗无线发射芯片丝印4455,左侧是13.56MHz晶振。
右侧为无线天线。
另一块PCB上焊接继电器,电流互感器和电压互感器以及辅助电源,在左侧的输入端PCB上焊接保护元件。
PCB背面焊接三颗贴片Y电容,辅助电源整流桥,辅助电源芯片,反馈光耦和达林顿驱动芯片。
输入端焊接保险丝,共模电感和高压滤波电容。
整流桥型号MB10S,规格为1A 1000V。
高压滤波电容来自永铭。
电容为LKM系列长寿命电解电容,规格为10μF450V。
初级主控芯片型号PN8135H。
变压器采用EE13磁芯。
KPC357光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自特锐祥,规格为TMY1102M。
另两颗贴片Y电容来自NDF达孚,
输出滤波电容规格为680μF10V。
ULN2001D用于继电器驱动。
两颗继电器来自宏发,用于控制电路通断。继电器型号HF179F-W,触点间隙为2.4mm,继电器线圈电压为5V,一组常开触点,为3型脚位,灵敏型线圈。
继电器用于输出电流和零序电流检测。
一颗安规X2电容规格为0.22μF。
一颗电流互感器来自择明朗熙,型号为ZMPT107-1,用于交流电压采样。
在垂直小板上焊接压敏电阻和气体放电管。
气体放电管来自赛尔特。
压敏电阻来自赛尔特,型号SFV10D621K。
另一颗压敏电阻来自鸿志,型号14D621K,与气体放电管组合,共同用于浪涌保护。
最后来拆解放电排插,首先撬开放电排插外壳,内部透明盖板通过卡扣固定。
继续拆解,取下排插后盖。
排插内部16A和10A插座为一体铜条设计,与导线焊接连接。
排插内部设有电源开关,用于供电控制。
使用游标卡尺测得一体铜条厚度约为0.51mm。
奥海智能充放电一体枪支持新能源汽车的充电和放电功能,随附的插头和插座,以及延长线配件均为拼接式设计,可以随心DIY,灵活简洁,跟市面上仅支持单一功能的枪体完全不同。一体枪附送10A和16A插头,无需转接头,使用体验更好。枪盒一体式的设计,将充电枪和充电盒合二为一,使用更加便携,更加安全,充放一体也一定是未来发展的标配。
充电头网通过拆解了解到,奥海这款一体枪在枪头内置检测与保护电路,通过三块PCB焊接组成。其中一块PCB焊接雅特力主控MCU以及电压电流采集芯片,进行充电控制。另一块PCB焊接继电器用于电路连接控制。在连接两块PCB的小PCB上焊接气体放电管和压敏电阻,进行浪涌保护。
一体枪壳体之间通过橡胶垫圈密封,输入导线和输出导线均通过焊接连接,PCBA模块表面涂有三防漆保护,元件之间打胶加固,防止跌落导致损坏,奥海这款充放电一体枪的整体设计和用料都很可靠。
