充电头网采购了雷士电工推出的一款86快充面板,这款面板设有一个两孔和一个三孔插座,用于220V AC输出,一侧还设有1A1C快充接口,支持20W快充输出。这款面板在传统五孔面板的基础上,增添了快充支持,插上数据线,即可为手机充电。
可以将这款插座面板安装在常用的区域,不仅能够满足市电供电设备的使用需求,还可以替代充电器,直接将数据线连接到面板上,就能为手机充电。下面就带来雷士电工快充面板的拆解,看看内部的设计和用料情况。
雷士电工20W快充86面板外观
雷士20W快充86面板属N20系列产品,采用透明塑料袋包装。
塑料袋上印有厂商地址、服务热线等信息。
此外还有产品接线示、质保说明、合格证以及有毒有害物质清单等。
包装内附带两颗固定螺丝。
雷士快充86面板正面外壳一体式设计,看着更加整洁美观。正面设有两组AC插口以及1A1C USB接口。
其中双脚AC插口为多种规格融合设计,除了国标,还可以给美规、日规以及欧规插脚使用。插孔内置安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
插座背面有电线连接槽,外壳上印有产品规格参数
输入:110-250V~50/60Hz 0.5A
单口输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
双口输出:最大5V3A
产品通过了CCC认证。
三个接线槽上都有对应的火线(左)、地线(中)、零线(右)标识设计,方便用户区别。
给雷士20W快充86面板通电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持Apple 2.4A、FCP、AFC、QC3+、PD3.0充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP充电协议。
雷士电工20W快充86面板拆解
看完了雷士电工这款86面板的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先从边缘撬开面板,拆下盖板。
面板内部一览,开有安装孔,内部快充模块和插座模块设有盖板,盖板通过卡扣固定。
拆解取下内部盖板。
在盖板内部设有安全门,通过弹簧复位。
壳体内部设有一体铜条的插座模块和快充模块。
取出插座铜条和快充模块,壳体内部为隔舱设计。
快充模块和一体铜条通过焊接连接。
固定导线的接线柱特写。
连接导线外套热缩管绝缘。
导线另一端焊接到一体铜条上供电。
使用游标卡尺测得一体铜条厚度约为0.6mm。
PCBA模块正面一览,左上角为交流输入端,焊接保险丝,NTC热敏电阻,压敏电阻,高压滤波电容。右侧焊接变压器,下方焊接USB-C和USB-A母座,协议芯片和滤波电容。
背面焊接整流桥,初级电源芯片,反馈光耦和同步整流芯片。初次级之间界限明显,并且还用丝印标注了型号和输出规格。
通过对PCBA模块的观察发现,其采用了硅动力开关电源方案,使用SP6649HF初级电源芯片搭配SP6516FD同步整流芯片,并使用富满微XPD738协议芯片进行双口协议控制,输出电压通过光耦进行反馈调节,实现单口快充,双口5V的输出策略。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制接通电源的浪涌电流。
10D471K压敏电阻用于输入浪涌保护。
整流桥来自晶恒,型号RABS210,规格为2A 1000V。
高压滤波电容来自艾华。
三颗规格均为400V 10μF。
初级主控芯片来自硅动力,型号SP6649HF,内部集成650V开关管和控制器,全电压范围输入时待机功耗低于75mW,支持30W以内开关电源应用。芯片固定65KHz开关频率,支持抖频功能和跳频模式。内置同步斜坡补偿,内置逐周期过流保护,欠压保护,供电电压钳位和过热保护。
变压器磁芯采用胶带缠绕绝缘。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
兆龙 CT1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自硅动力,型号SP6516FD,芯片内置60V耐压,13mΩ导阻的同步整流管,支持150kHz开关频率,支持CCM/QR/DCM工作模式,并支持负端和正端应用。SP6516FD支持自供电技术,适合3.3-12V快充自供电同步整流应用,采用SOP8封装,外围元件简单,应用简便。
输出滤波电容来自绿宝石,为BC系列固态电容,规格为470μF 16V。
协议芯片采用富满微 XPD738,用于1C1A双口控制。XPD738通过了USB PD3.0认证(TID:3479),支持PD2.0/3.0、PPS、QC2.0/3.0、FCP、SCP、HVSCP、AFC等快充协议,很适合应用在1C1A双端口充电设备上,支持任意单口快充双口输出5V,在A口连接苹果充电线但未接入苹果手机时,C口仍然有快充。
富满微 XPD738 资料信息。
用于USB-A口的VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3508AE,是一颗耐压30V的PMOS,导阻8.5mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3508AE 资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
USB-A母座正负极加宽,支持大电流快充。
雷士电工这款20W快充面板具备两孔和三孔插座,还具备1A1C快充接口,在提供传统墙插的功能上,还加入快充功能,为手机充电,不再需要充电器,直接连接数据线即可充电。20W快充,能够满足苹果和大部分安卓手机手机快充,十分方便。
充电头网通过拆解了解到,雷士电工这款快充面板内部采用隔舱设计,插座模块和快充模块为独立设计,通过导线焊接连接。快充模块采用硅动力快充方案,使用SP6649HF初级主控芯片搭配SP6516FD同步整流芯片,并使用富满微XPD738协议芯片用于双口协议控制,内部工艺和用料扎实。
