小米10000mAh高配移动电源升级QC3.0+FCP套件免费赠送,合计50套,先到先得,领取方式如下: (1)将本文链接分享至朋友圈,集10个赞截图旺旺联系店铺客服即可获得20元优惠券; (2)最终仅花费5元邮费获得该升级套件,套件包含2颗天钰FP6601Q、2颗30K 0402电阻、2颗100K 0402电阻; (3)小米10000mAh高配版QC3.0 FCP升级套件旺旺客服链接猛戳这里。   图为改造前的小米10000mAh移动电源高配版。小米这款移动电源,有着很高的效率,体积控制的很好,并且颜值很高,今年的明星产品。所以我们选择了这一款作为改装的素材。下面是由充电头网为大家带来的小米高配版移动电源升级QC3.0教程。自从天钰FP6601Q出来以后,良好的pin to pin通用性,工程师可以无缝升级,不需改动PCBA,使用天钰FP6601或者其他QC识别芯片的设备可以简单的升级到QC3.0,获得新生。 e8d1b1d0bc6592e8e368c98129bdc9f3 首先告诫大家的是,拆机有风险,装逼需谨慎。 一、改造要点 最关键的两张图,TI TPS61088左面的两个电阻换掉。黄圈的换成30K,红圈的换成100K,在我们的物料包内有提供。   二、改造步骤 QQ图片20160721124049 100K的电阻,编带是涂黑的,没有涂黑的是30K。然后再巴拉巴拉。 拆机介绍我们这里简单介绍。用单面刀片,插进去移动电源后面两层面板中间,小心分开,基本不会留下痕迹。另外焊接过程中,烙铁难免触及带电部位造成短路或者不可预知的损坏,所以我们首先把电池焊掉。焊下天钰FP6601识别芯片。 左边的FR2是小米高配版拆下来的天钰FP6601,右边的FT4是要换上去的FP6601Q。 换上去天钰FP6601Q。注意挨着USB座子的电阻短接,上面的电阻空着不要。因为FP6601Q的4脚不作为电压调节,3脚要直接连接到TPS61088的反馈脚上。 换完天钰FP6601Q,这只是第一步,继续搞TPS61088,上面的图也有介绍,换掉两个反馈电阻,分别是100K和30K,换下原来的分压电阻,使其能够配合6601Q的反馈正确调节输出电压。 拆掉电阻。 两个都拆掉了。 换好了以后,进入QC3.0识别模式下,可以看到电压已经被调节到5V以下。 自动测试,QC3.0  200mV步进。 因为这个移动电源标称输出电流2A,最大输出电流只有2.4A,达不到QC3.0的3A规格。我们测试充小米5的过程中,QC3.0模式下,输出电流超过2.5A,会把移动电源拉到保护,我们这个最大的意义是多了一个支持华为快充的移动电源,和其他QC3.0但是输入电流不大的手机。我们的改造,并没有使移动电源的物理输出能力得到什么提升,但是可以使它支持华为FCP协议,毕竟现在支持华为手机快充的移动电源还是比较少的。 三、改造花絮 首先先焊接掉电池,安全第一,吓到小猫小狗也是不好的。 用镊子,移开电池端子。 焊掉正反面的电池触点,取出电路板。
相关阅读: 迟来的业界标杆——小米移动电源高配版PLM01ZM测评 兼容三种充电协议 充电头网实测天钰FP6601Q 微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
