充电头网拿到了古瑞瓦特推出的一款太阳能电池PID补偿箱,这款补偿箱通过人工制造虚拟电位,补偿太阳能电池电势诱导衰减效应(PID),减缓太阳能电池衰减,延长使用寿命。
这款补偿箱通过在光伏组串正负极加正向偏置电压,修复PID效应,支持自动模式和持续以及夜间模式设定,适合于单台或者多台组串式光伏逆变器组成的分布式光伏电站。下面就带来古瑞瓦特这款补偿箱的拆解,一起来看看内部的方案和设计。
古瑞瓦特PID补偿箱外观
古瑞瓦特PID补偿箱采用全金属外壳,表面磨砂手感。两部分外壳黑白配色,通过卡扣式以及螺丝封装固定。
机身正面印有显眼的GROWATT品牌,中间黑色区域设计,右下角印有PID OFFSET BOX PID偏置盒产品名称。
产品品牌特写。
黑色区域设有电源指示灯和错误提示指示灯。
背面外壳两侧向外扩展有一体式挂钩孔,用于安装固定。
侧面贴有古瑞瓦特PID补偿箱铭牌,下方黄绿蓝三色标识表明产品通过了Hi-Pot、ATE、QC测试。
古瑞瓦特PID补偿箱铭牌特写,工作交流电压范围165-305V,频率支持50/60Hz,直流电压范围300-1000V,防护等级IP65,工作环境温度-25℃~45℃。
底部设有多组连接端子,并印有相应的提示标识。
实测古瑞瓦特PID补偿箱机身长度为21cm。
宽度约为20cm。
厚度约为5cm。
整体净重约为1603g。
古瑞瓦特PID补偿箱拆解
看完这款PID补偿箱的外观,下面就带来拆解,一起来看看内部的方案和设计。
首先拧下箱体盖板固定螺丝。
盖板内部粘贴密封胶圈和配置标签。
配置标签对应到内部PCBA模块的编码开关设置。
盖板内部密封胶圈特写。
箱体内部设有PCBA模块,PCBA模块通过导线连接到太阳能电池端子,并设有接线柱用于连接交流电源与通信端子。
PCBA模块四角通过螺丝固定。
连接光伏组串的正负极端子特写。
PCBA模块固定螺丝特写。
PCBA模块正面一览,右下角为交流输入区域,焊接接线端子,安规电容,共模电感,右上方焊接NTC热敏电阻,高压滤波电容和开关电源芯片。在开关电源芯片左侧焊接变压器,下方焊接法拉电容,指示灯小板和MCU。
PCBA模块左侧为升压电路,焊接升压电感,滤波电容,在MCU左侧焊接电阻网络,电阻网络下方为输出端子。MCU下方为配置开关和接线端子。
PCBA模块背面焊接整流二极管和电压采样电阻,对应光耦和高压元器件开槽隔离,增强耐压能力。
电源输入接线端子特写。
接地线连接端子特写。
两颗灰色Y电容特写。
两颗绿色X2安规电容特写。
多颗串联的色环电阻用于AC输入电压检测。
灰色Y电容特写。
共模电感磁芯采用不锈钢片夹持。
开关电源区域一览。
两颗绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
两颗高压滤波电容来自红宝石,规格为450V33μF。
四颗TVS用于浪涌电压抑制。
电源主控芯片来自PI,型号TNY280PN,为TinySwitch3家族,是一颗高效离线开关电源芯片,具备增强的灵活性和增强的功率范围。TNY280P在230Vac输入下,适配器环境支持20W输出功率。
主控芯片上方的接线端子特写。
变压器磁芯缠绕胶带,并打胶固定。
变压器下方直插Y电容特写。
变压器旁设有一颗水泥电阻,规格为5W 200KΩ。
在变压器初级侧还设有一颗开关管,来自英飞凌,型号为IPD90R1K2C3,NMOS,耐压900V,导阻为1.2Ω,采用PG-TO252封装。
两颗COSMO 817光耦用于输出电压反馈。
DIODES AZ431 用于输出电压反馈。
变压器输出端整流二极管和滤波电容特写。
其中一颗滤波电容来自红宝石,YXF系列电解电容,规格为25V220μF。
另一颗滤波电容规格相同。
一颗高压滤波电容来自万裕,规格为10μF450V。
一颗LDO用于开关电源输出稳压。
滤波电容规格为100μF25V。
主控MCU来自ST意法半导体,型号STM32F103VCT6,芯片内置32位Cortex-M3 CPU,最高主频为72MHz,具备单周期乘法和硬件除法器。内部集成256K FLASH和64K SRAM,具有SPI,I2C,USART,USB和CAN总线接口。
MCU外置的8.000MHz晶振采用贴片焊接。
32.768kHz晶振采用直插焊接。
MCU外置的存储器特写,丝印64DM,实际型号为AT24C64D。
TI德州仪器 SN65176B 差动总线收发器用于485接口双向数据通信。
工作指示灯小板通过针脚加长连接。
法拉电容规格为1F 5.5V,用于断电参数存储。
三颗四运放来自ST意法半导体,型号TL074,为高速JFET输入运算放大器。
一颗四路电压比较器来自TI德州仪器,型号LM239,为工业级器件。
PCBA模块底部接口一览,最左侧连接插座用于5V直流电压输出,中间为三个拨码开关,右侧为RS485通信端子。
一颗MOS管来自安森美,型号FQD5P20,PMOS,耐压200V,导阻1.4Ω,采用D-PAK封装。
一颗三极管型号KSP44,NPN型,耐压400V。
安森美 FOD3120光耦用于隔离信号驱动,峰值驱动电流能力为2.5A。
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STW4N150,NMOS,耐压1500V,导阻5Ω,采用TO247封装。
升压电感磁芯缠绕胶带绝缘。
滤波薄膜电容来自厦门法拉电子,为MMKP82系列,规格为0.1μF1600V。
另一颗体积较小的薄膜电容与其并联。
用于输出限流的电阻网络特写。
古瑞瓦特推出的这款太阳能电池PID补偿箱可以对太阳能电池板施加反向电压,修复已经出现PID效应的太阳能电池板,降低PID效应对太阳能电池板的影响,恢复太阳能电池板的发电能力和输出功率。补偿箱采用金属密封外壳,具备IP65防护等级。
充电头网通过拆解了解到,补偿箱内部PCBA模块设有开关电源,为主控MCU电路和升压电路供电。其中开关电源采用PI TNY280PN 电源芯片。主控MCU采用意法半导体 STM32F103VCT6,升压开关管采用意法半导体STW4N150。升压整流滤波通过电阻网络进行输出。PCBA模块涂有三防漆保护,提升可靠性并延长寿命。
