充电头网购买了一款宜家贝托尔普无线充电LED移动台灯,这款台灯具备两个独立的无线充电区域,可以为两台手机充电,或者为一部手机和台灯充电,台灯放置位置没有无线充电功能。台灯使用四节五号充电电池供电,并使用无线充电为台灯充电。
台灯采用12颗LED照明,设有可拆卸灯罩,并支持三档调光,适合床头夜灯等场合使用。无线充电板也适合放置在床头,为手机无线充电。下面就带来宜家贝托尔普无线充电台灯的拆解,一起来看看内部的设计如何。
贝托尔普无线充电LED移动台灯开箱
包装盒采用纯白色背景,左侧印有产品的功率、配件、电池规格以及色温等信息,右侧印有无线充电座的线条轮廓。
取出包装内所有物品,除无线充电座外,另附赠适配器、灯具以及产品说明书等。
为无线充电座供电的适配器和此前拆解的宜家 SJÖMÄRKE 怀麦科5W无线充电器供电适配器是同款。
无线充电座自带DC输入编织线缆,端子是与适配器相适配的专用结构设计。
无线充电座青色配色,机身为扁平跑道造型设计。机身顶面设有用于放置灯具的亮面凹槽以及两个无线充电区域提示的“+”符号。
“+”符号左上角还都有LED指示灯设计。
机身底部两端贴有弧形的黑色防滑胶垫以及相应的铭牌贴纸和提示标签。
无线充电座支持24V 19W输入,两个无线充均支持5W无线输出,通过了CE、CP以及Qi无线充电相关认证等。
测得线缆长度约1.9米。
机身长度约为26.5cm。
宽度为80.02mm。
厚度为12.81mm。
灯具外观类似灯塔造型,磨砂手感,正面开关按键与指示灯二合一设计。
底部也做了“+”号设计,表明支持无线充电。
顶部为 LED 灯珠矩阵,共配置12颗灯珠,且拥有排号。
按住顶部下压,可取出内置主体;拆下电池座盖板螺丝后,可看到内部的电池仓。
电池仓加装(可循环充电类型)4颗5号电池即可。两种供电方式,用户可根据不同应用场景进行切换。
将半透明式灯罩与灯具本体组合后,即可进行通电使用。
产品实际使用场景一览,若置于无线充电座无线充电功能区域,则可以无线供电。若置于凹槽区域,则需使用内置电池进行供电。
贝托尔普无线充电LED移动台灯拆解
看完贝托尔普这款台灯的开箱和展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
沿壳体接缝撬开无线充电底座,壳体通过卡扣固定。
在无线充电PCBA模块上涂有胶水,起到导热固定作用。
壳体内部两个相同的无线充电模块一览。
从壳体中取出无线充电PCBA模块。
清理掉模块表面的胶水,无线充电主控和降压电感涂胶散热。
PCBA模块另一面为无线充电线圈。
导线通过接线端子连接到一起。
无线充电PCBA模块一览,底部焊接电源输入插座,插座上方焊接降压电感,降压电感右侧为无线充电主控和无线充电功率管,左侧上方为CBB谐振电容,下方为降压芯片。
无线充电主控芯片来自易冲半导体,型号EC8010A,是一款高效、符合Qi标准的磁感应无线电力发射器IC,适用于高达5W的应用。片上系统集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器和片上电压和电流解调,EC8010还集成了全桥驱动器,内置过流和过温保护。
易冲半导体 EC8010A 资料信息。
无线充电功率管来自威兆半导体,型号VS3640DS,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻为16mΩ,采用SOP8封装。
威兆半导体 VS3640DS 资料信息。
另一颗无线充电功率管型号相同。在左上角焊接一颗热敏电阻,用于检测PCBA模块温度。
检测功率级电流的取样电阻特写。
薄膜谐振电容规格为0.4μF100V。
无线充电线圈焊点圆润饱满。
用于指示无线充电状态的贴片LED指示灯特写。
降压芯片来自矽力杰,丝印bBDKG。
10μH合金降压电感特写。
输入端滤波电感特写。
MLCC滤波电容特写。
电源输入插座通过贴片焊接。
白黑导线连接到接线插头。
无线充电线圈一览,采用纱包线绕制。
台灯顶部12颗LED照明灯特写,外圈9颗,内圈3颗。台灯具备3档调光,分别为150流明,60流明和18流明。
撬开台灯底部的无线充电接收模块,拆解台灯壳体。
台灯壳体为内外两层结构。
外层壳体内部按键结构特写。
壳体内部结构粘贴标签。
电池盖通过螺丝固定。
拧下螺丝取下盖子,内部四节电池为串联连接。
打开内部壳体,取下顶部的灯板,台灯内部为一块PCB,顶部连接灯板,底部连接无线充电板。
透明电源按钮结构一览。
无线充电接收模块通过塑料外壳密封,输出功率为直流5W。
滤波磁环特写。
连接到台灯内部PCB的连接器特写。
撬开无线充电接收模块外壳,内部设有隔磁片和无线充电线圈。
外壳内部设有泡棉填充。
内部线圈和隔磁片一览。
接收线圈采用双线并绕。
从壳体内部取出无线充电接收模块。
模块背面设有一块长条形PCB用于无线充电整流输出。
PCBA模块正面焊接一颗无线充电接收芯片和多颗MLCC电容。
PCBA模块背面没有焊接元件。
无线充电接收芯片丝印WP5101GC,是一颗单芯片无线充电接收芯片。
两颗MOS管用于供电控制。
NTC热敏电阻用于检测无线充电板内部温度。
三颗并联的MLCC电容用于输出滤波。
五颗并联的MLCC电容用于无线充电接收。
无线充电线圈通过导线焊接连接,焊点圆润饱满。
输出导线焊点同样圆润饱满。
灯体内部的小板上焊接LED驱动电路和电池充电电路。
灯板中间焊接插座,通过插座接触供电。
微盟丝印UTUA的IC用于电池充电。
220mΩ检流电阻特写。
4.7μH电感特写。
两颗并联5.1Ω限流电阻特写。
用于控制开关的MOS管丝印A19T。
电池端保险丝用于过流保护。
另一颗丝印UTUA的IC用于LED灯驱动。
搭配使用的4.7μH电感特写。
丝印NKS4NCL的MCU用于台灯调光。
用于指示工作状态的双色LED灯特写。
贴片微动按钮特写。
对应三档亮度的限流电阻特写。
切换不同限流电阻的MOS管由MCU控制。
宜家这款台灯由台灯和无线充电板组成,无线充电板设有两个无线充电线圈,支持为两台手机同时充电,也可以将台灯放置在无线充电板上充电。台灯内置四节五号充电电池供电,并支持三档亮度调节。
充电头网通过拆解了解到,宜家这款台灯充电板内置两个无线充电板,充电板采用易冲半导体 EC8010A 无线充电主控芯片,搭配威兆半导体VS3640DE 无线充电功率管。台灯内部无线充电接收板采用易冲半导体WP5101GC接收芯片,由MCU切换不同的MOS管导通,进行台灯亮度控制。
