电池保护芯片可谓是锂电池安全的“守门员”,在防止电池过充、过放和过流方面扮演着重要角色。对于锂电池而言,过冲过放不仅会导致电池异常发热而发生危险,还会严重影响电池寿命。此外,对于采用多串锂电池的移动电源来说,可能会出现单个或多个电池过度损耗的情况,这就需要一枚支持电池均衡功能的高精度电池保护芯片充当得力“门将”。
最近,JOWAY乔威推出了一款27000mAh的双向快充移动电源,其内部搭载了创芯微电池保护芯片CM1361。
乔威140W快充移动电源开箱
这款乔威140W快充移动电源为方柱造型设计,腰身采用金属材质外壳,表面喷砂工艺处理,各面过渡圆润,触摸和持握手感很好。这款移动电源电池容量为27000mAh,机身顶部配有2C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W PD3.1双向快充,具备强大的快充性能。
机身正面上方设有TFT智能数显彩屏和功能键。按键表面做了水波纹理设计,触感也不错。TFT智能数显彩屏拥有三种功能界面,通过功能键单击切换。界面1可显示剩余电量、充电时间、各个USB接口的输入输出状态以及对应实时功率。界面2可显示运行时间、最大电池容量、电源温度、上次充电电量、电池循环次数以及总瓦时输出数值。界面3可对屏幕亮屏时间进行设置,可设置为30s或常亮。正面还镭雕有JOWAY品牌。
创芯微电池保护芯片CM1361
这款电池保护板正面有一颗电池保护芯片,来自创芯微,具体型号为CM1361-DAT,采用TSSOP16封装。CM1361系列内置高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
CM1361系列产品作为创芯微第三代多节锂电池保护产品,其在主要的核心参数和功能上作了大幅提高。在电池安全保障方面,CM1361系列产品的过充保护电压精度控制在±15mV以内。在增加电池续航能力及寿命方面,CM1361系列产品的正常功耗(带温度保护)由第二代产品的20uA降至10uA,同时全系列产品内置均衡功能。CM1361支持6串电池完整保护,支持搭配次级保护IC,可满足主流300W-1800W及以上户外电源的电池组保护功能和认证需求。
深圳市创芯微微电子股份有限公司成立于2017年5月,是一家专注于高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售的集成电路设计公司,目前电池管理芯片已覆盖从1节至14节,从全保护到次级保护等所有产品系列和应用领域,创芯微电池管理芯片以高精度、低功耗、高可靠性为目标,成功导入OPPO、一加、哈曼、小米、莱克、宜家、沃尔玛等多家国内外一流客户并大批量使用。产品已广泛应用于手机、可穿戴设备、对讲机、电动工具、手持式吸尘器、喷雾器、太阳能路灯、蓝牙音箱、小功率储能等众多领域,成为业界标杆产品,为客户提供安全、稳定、可靠的高性价比电池管理解决方案。
乔威这款双向快充移动电源采用铝合金外壳,坚固耐用,移动电源采用长条外形设计,方便携带。移动电源为2C1A接口配置,具备140W PD3.1双向快充。并加入一块屏幕,可以实时显示移动电源电量,温度,输出功率等信息,方便了解所连接设备的充电状态。
乔威这款移动电源内置6串21700电池,电池容量为4500mAh。内部为模块化设计,电池保护板上采用创芯微CM1361来实现锂电池保护功能。这款芯片可以监测电池的工作状态,防止电池串出现过充、过放、高温等异常状况,还可以实现电池均衡功能,防止移动电源出现单个电池过度损耗的情况,能够提升电池串整体寿命,提升产品整体的可靠性。此外,这款芯片不仅可以应用于移动电源中,还可以应用在UPS、吸尘器、电动工具等设备中。
1、拆解报告:乔威27000mAh 140W快充移动电源
2、创芯微电池保护芯片CM1351获CUKTECH采用
3、创芯微高性能CM1764+CM1621为GHSOU充电器提供全套电源解决方案
4、创芯微CM1361锂保芯片为安克PD3.1移动电源提供全方位安全保障
5、累计出货量达四亿多颗,创芯微提供一站式电源管理解决方案
