自从小米推出了第一款插线板以来,插线板行业的产品发生了翻天覆地的变化,各家的产品都变得精致漂亮起来,用料、各项功能和安全等措施都一应俱全。怪不得大家都想让小米进入更多领域呢。小米手机不作评价,小米的杂货铺配件还都是非常不错的,其中移动电源和插线板就是代表性产品。下面就来看看小米插线板最新产品,米家八位插排,新国标插排,不带有usb口,通体白色,简洁大方。
用透明塑料包装,底部是线缆插头,用白纸包装,塑料包装有挂孔,可以在超市售卖。
背面贴有二维码和详细规格,如下:
最大2500W功率,总长1.8m,这是包含插排的长度,纯线长其实是1.6m,青米制造。
打开塑料包装。
插排侧面一圈还贴着保护膜,纸盒上还有米家标志。
超功率会自动弹回的开关,其中带有指示灯。安全门是防止单侧插入的,只插一侧的孔安全门是不打开的,只有插头同时插入安全门才会打开,有效防止小朋友拿金属棒插入一侧。
插排正面。
背面防滑垫,下面就是螺丝。
胶垫略高于插排,高度正好合适。背面另外还有插排的规格参数。
插头有小米标志,同样最大2500W的功率限制。
3根1平方的线,新国标最大的改变就是这个了,从0.75平方到1平方。
有束线带方便收纳。
不包含插排纯线有1.65m
胶垫下面的螺丝是三角螺丝
采用一体铜带的缘故内部简洁明快,虽然用铜带和线各有优缺点,用合格的铜线同样能达到用电要求,但是铜带给人感觉略高档,同时机器制造起来也简单,能够减少焊接点。铜带有卡扣固定,同时结合后盖的突出部分,铜排固定非常好。
线头采用一个很巧妙的结构固定到插排上,开关是直接用塑料融化固定的,另外开关的输出和铜排采用插接的。
把融化的白色塑料用美工刀按照原来的形状隔开,这样容易拿出插头,恢复原状也容易。
卸下线头处的两个三角螺丝,提起卡扣,就能拿出线头,提出开关来。
很巧妙实用的结构
开关上有小米标志,另外还有JMB标志,是由JMB(乔日电业)为小米独家定制款式,MS2系列,10A 250VAC。里面有特殊结构能够超功率关断,我在我的另一篇帖子拆开过,有兴趣可以去看下。
开关另一面的输出插头,和平常的电器插头是一样的。
开关到铜排的连接点。
铜排用了很多的卡扣固定,两边的地线也用铜带搭了个桥(蓝色箭头处)连接。
用撬棒拆除火线的铜排,严格的说家庭用电也应该区分火零线,但是由于家庭用电有两插头的存在,所以火零线区分不会那么严格,用电器都是不区分火零线的。
宽度为4.36mm,大部分都是这个宽度,插头接触处宽度略大些。
厚度0.65mm。4.36*0.65=2.834mm²,只是个大体的测量,但也不会偏差太多,这面积足够用了。
铜排上印有小米标志,青米标志和L标志,L代表火线。
另外一根标有N的零线,同样有小米和青米标志,同样用卡扣固定。
横向两个插孔中心距离为41mm,像图上这样魅族0830和华为9v2a充电器插四个是没有问题的,两边看不全是拍摄角度问题,完全可以插四个。
但纵向长度不太够26.25mm,这也是绝大多数双排插排的痛点,插一个竖向的充电器另外一边就不能再插了,如果一边插个笔记本那样的三头插,另外一边也就只能插个窄一点的两头插,插两个两头插还是没有问题的。
小米米家八位插排设计简洁大方,符合新国标要求,安全措施和用料到位,纵向长度还有提升的空间,双排8位插排一个开关略显少,两个开关每个控制四个还是很有需求的,也相信小米会不断改进的,期待小米杂货铺新品。
