近期,充电头网发现知名汽车博主,前汽车之家媒体业务高级总监韩路发表了一篇推荐使用耐时电池的微博。
韩路在微博中描述,有一天晚上自己忘记关猛禽后盖的LED灯了,结果只过了一晚上的时间,装在里面的两节5号电池就没电了。
然后随意装了两节耐时电池。还是同样的情况,在某一天晚上,韩路又忘记关猛禽后盖的LED灯了,结果第二天还有电,然后又同样测试了一次,发现耐时电池的续航比之前用的那款电池多一倍
于是,韩路让摄制组全都换上了耐时电池。拍摄用的无线麦克由原来普通电池的4-5小时续航提升到了7-10小时,剩下了不少换电池的时间和设备没电导致录音拾音的问题,提升了工作效率。
最后,韩路也非常推荐那些需要大量使用干电池的团队和个人使用这款耐时锂铁电池。
作为韩路都推荐的电池,这款电池有何特点呢?
这款电池是耐时带来了第三代五号电池,容量3000mAh,超大容量,有别于普通的碱性和碳性电池;而是将一种全新的复合材料应用到五号电池上,业内称为锂铁电池。
除了续航持久的特点,耐时锂铁电池还具有工作温度范围广的特点。官方工作温度参考-40℃至60℃,在一些寒冷地区(如黑龙江)都能够正常的使用。
耐时锂铁电池还的重量也比较轻巧,特别适合于四驱车、摄影灯、电竞鼠标等对重量很敏感的环境,能直接感受到重量轻的优势。
还有就是防漏液特点。因为采用了全新的复合材料,正极材料为二硫化亚铁(FeS2),负极是金属锂(Li);在加上制作工艺的创新升级,采用了新的工艺——卷绕结构,不存在流动性液体,吸附在薄膜上,从而在源头上杜绝了漏液的发生,不会因为漏液问题损坏设备。所以,耐时锂铁电池非常适合在一些贵重的产品上(如智能门锁)使用。
此外,耐时锂铁电池都还具备大电流放电、自放电低、无汞无铬零污染等特点。
充电头网精选专题:
