充电头网拿到了联想旗下Moto品牌的125W氮化镓充电器套装中的6A USB-C数据线,这款数据线采用黑色TPE阻燃材质外皮,线缆长度为1米,支持USB2.0数据传输。线缆内置屏蔽网和铝箔屏蔽,数据传输更加稳定。USB-C插头采用不锈钢材质,喷砂镀镍工艺,美观抗腐蚀。
这款数据线不仅支持联想私有6A大电流快充,还向下支持5A PD快充,满足笔记本电脑,大功率移动电源和手机快充使用。下面就带来这款Moto USB-C数据线的拆解,一起看看内部的做工和用料。
Moto USB-C数据线外观
这款数据线在配色方面,采用了与Moto 125W氮化镓充电器相协调的黑色配色,线材整体略硬,使用手感一般。
两端线头采用塑料外壳,磨砂工艺处理方便插拔。
线头外壳一面还设计有CE字样。
USB-C公头内部特写,非满PIN设计。
线头末端设有网尾抗弯折保护。
实测数据线长度约为100cm。
线身直径为3.81mm。
另外测得数据线重量约为27g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,不仅支持联想私有125W快充,还支持20V5A 100W PD快充,数据传输能力为USB 2.0。
压降测试方面,线缆11个档位下的测试数据结果如上表。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为20V5A的0.54V,差值最低的档位为5/9/12/15/20V1A的0.11V。
最后使用这款数据线搭配充电器给安克140W移动电源充电,实测充电功率为20.07V 4.88A 97.93W。
Moto USB-C数据线外观
看完了Moto这款USB-C数据线的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看线缆的用料和做工。
首先使用切割机切开线缆注塑插头。
插头使用不锈钢外壳加固。
不锈钢外壳通过点焊连接固定。
线缆通过外壳尾部束线卡扎紧固定。
拆下点焊的不锈钢外壳,端子内部使用白色注塑填充。
在白色注塑上粘贴高温胶带绝缘。
清理掉端子小板上的注塑,继续进行拆解。
端子小板一面焊接正负极线芯,CC线芯和USB2.0数据线,
小板另外一面焊接一颗贴片电容。
小板导线焊点涂胶加固。
接着拆解另一头的插头,首先也是切开插头外层的注塑。
插头同样点焊固定不锈钢外壳。
内部小板同样通过注塑填充。
小板另外一面焊接一颗E-Marker芯片。
E-Marker芯片来自易冲半导体,型号CPS8821,用于主动全功能USB-C线缆和被动USB-C线缆应用。芯片支持SOP'和SOP''指令,线缆载流能力标记,供应商识别和USB传输速度等信息。并支持USB Type-C2.1,USB PD3.1 EPR/SPR功率范围,支持雷电3和USB4应用,支持48V5A 240W快充。
芯片已经通过USB-IF认证,TID:9160,芯片支持Vconn源认证,支持2.7-5.5V工作电压,Vconn和Vcc电压范围高达33V,内部集成隔离二极管和Ra电阻。芯片支持通过CC引脚进行多次编程,Vconn引脚和CC引脚具备高压保护,并具备8KV ESD保护,采用DFN和WLCSP封装。
易冲半导体 CPS8821 资料信息。
将数据线剪开观察截面,外皮内部是金属屏蔽网,内部为六条绝缘线芯,左侧蓝色细线为CC线芯,白绿为USB2.0线芯,黄色为Vconn线芯。右侧为红色和透明外皮的电力线芯,分别用于正负极,在中间填充抗拉线。
切开TPE外皮,在外皮下面是缠绕的屏蔽网。
屏蔽网内部是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
在屏蔽网内部是电力线芯和数据线芯,同时内部还填充抗拉线。其中线芯为旋转缠绕结构,这种结构能够更好的消除应力,让线缆更加柔软。
线缆内部线芯特写。
线缆全部拆开一览,依次为塑料外皮,金属屏蔽网,屏蔽铝箔,数据线芯和电力线芯。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
正极电力线芯采用多股镀锡铜线,加粗设计。
蓝色CC线缆特写。
黄色Vconn线缆特写。
用于USB2.0数据传输的绿色D+数据线。
用于USB2.0数据传输的白色D-数据线。
负极电力线芯采用透明外皮。
线缆内部填充的抗拉线特写。
Moto这款6A USB-C长度约为1米,线缆支持联想私有6A大电流快充和5A PD快充,支持USB2.0数据传输,非常适合为笔记本电脑,手机和大功率移动电源充电使用。线缆USB-C插头采用不锈钢材质,美观耐用,内部采用红色胶芯,提高辨识度。
充电头网通过拆解了解到,Moto这款6A USB-C线采用注塑外壳,内部USB-C插头点焊不锈钢外壳固定,增强机械强度。插头小板焊接易冲半导体CPS8821 E-Marker芯片,支持USB PD3.1 EPR扩展功率范围,满足240W线缆及USB4线缆应用需求,并具备多种封装,满足不同空间的使用需求。
