公牛推出了一款67W氮化镓桌面充电器,这款充电器自带1.5米长电源线,输出具备3C1A接口,支持67W输出功率。USB-C1和C2接口均支持67W输出功率,USB-C3接口支持30W输出,USB-A接口支持22.5W输出,各个接口之间支持功率盲插和功率自动分配。
这款桌面充电器能够很好的适配笔记本电脑和苹果手机等设备的充电,满足办公环境多个电子设备同时充电使用。下面充电头网就带来公牛这款67W氮化镓桌面充电器的拆解,一起看看内部的方案和用料。
公牛67W氮化镓桌面充电器开箱
包装盒采用卵石灰为背景配色,正面中心位置印有产品的三维外观图示。上部分印有公牛品牌名称、产品型号以及67W功率。
背面印有产品卖点、技术参数、防伪鉴别方法以及公牛集团相关信息。
产品卖点以及技术参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装盒内仅公牛67W氮化镓桌面充电器,保修卡等与包装盒合一。
公牛这款67W氮化镓桌面充电器自带电源线,这一设计使其与传统带插脚充电器相比,不受使用场地束缚,应用场景更加广泛。加之产品本体设计的很小,电源线整理后整体也方便携带,很适合外带去图书馆等场所使用。
电源线采用双脚国标插头,两侧设有凸起,方便用户插拔使用。
插头内侧有GNT-10BLAW型号以及2.5A 250V~规格信息,通过了CCC认证。
电源线与机身连接处设有胶套抗弯折保护。
充电器机身为方柱造型设计,主体采用黑色防火材质外壳,接线端与腰身分别进行亮面和磨砂撞色处理。
机身顶面印有BULL品牌以及logo。
底部外壳印有充电器详细规格参数
型号:GNV-MC1670
额定电压:250V~
USB输入:200-240V~50/60Hz 1.2A
USB单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20.3V3.3A
USB-C3:5V3A、9V3A、12V2.5A
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.25A
USB双口输出:
USB-C1/USB-C2+USB-C2/C3:45W+20W
USB-C1/C2+USB-A:45W+22.5W
USB-C3+USB-A:15W
USB三口输出:
USB-C1+C2+USB-C3/USB-A:30W+20W+15W
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45W+15W
USB四口输出:
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):30W+20W+15W
产品通过了CCC认证。
输出端外壳喷涂银灰色金属漆装饰,这一端配备有3C1A四个USB接口,胶芯均为蓝色。
接口上方边缘还设有指示灯。
测得公牛67W氮化镓桌面充电器电源线长度约为146cm。
机身长度为70.14mm。
宽度为41.96mm。
厚度为38.35mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得公牛67W氮化镓桌面充电器重量约为218g。
接通电源,输出端配置的指示灯亮蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C实测USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、PD3.0、DCP、SAM 2A和Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.3A五组固定电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
PDO报文也相同,即USB-C1口和USB-C2口单口输出性能完全一样,支持功率盲插。
测得USB-C3口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、PD3.0、DCP、SAM 2A充电协议。
PDO报文显示USB-C3口具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PE2.0、DCP、SAM 2A充电协议。
公牛67W氮化镓桌面充电器拆解
看完了公牛这款桌面充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计。
首先撬开输出端外壳,露出内部PCBA模块。
壳体内部通过卡扣固定,切开外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块采用白色塑料外壳密封固定。
电源输入线采用螺丝和压板固定。
使用切割机切开内部白色外壳,取出快充PCBA模块。内部采用灌封工艺,增强散热性能,同时起到加固作用,提升产品可靠性。
快充PCBA模块通过多块小板焊接组成,输出端垂直小板焊接降压电感和输出母座等元件。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为59.98mm。
PCBA模块宽度约为34.9mm。
PCBA模块高度约为31.5mm。
清理掉PCBA模块的灌封胶,输入端焊接一块小板,输出降压电感及母座焊接一块小板,充分利用空间,减小体积。
PCBA模块正面一览,左上角焊接输入小板,右侧焊接高压滤波电容。在输入小板下方焊接变压器,变压器下方焊接输出滤波电容,底部为降压小板,焊接降压电感和USB-C以及USB-A母座等元件。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦,同步整流控制器和同步整流管。
输出小板焊接三颗降压电感和滤波电容,对应四个输出接口。
将PCBA模块焊接拆分,进行详细拆解。
通过对PCBA模块的观察发现,公牛67W氮化镓桌面充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,内部开关电源为固定电压输出。输出采用三路独立的降压电路i,实现四口快充输出和功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
PCBA模块输入端一览,右侧垂直焊接输入端滤波小板,左侧焊接高压滤波电容。
输入端小板正面一览,焊接连接导线,保险丝,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感。
小板背面焊接X2安规电容放电电阻和高压启动电路的二极管和电阻。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
黑色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
第一级安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.022μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
第二级安规X2电容规格为0.15μF。
整流桥来自PY平伟,型号TMBF310,是一颗3A 1000V的整流桥,使用两颗半桥连接,均摊发热。
侧面焊接蓝色Y电容和高压滤波电容。
高压滤波电容来自绿宝石,规格为400V 27μF。
四颗高压滤波电容规格相同,总滤波电容容量为108μF。
差模电感采用漆包线绕制在工字磁芯上,外套热缩管绝缘。
初级主控芯片来自杰华特,型号JW1515HA,是一颗高频QR氮化镓控制器,工作在准谐振模式下,其采用SSOP10封装,频率限制为170kHz,芯片采用负压电流采样,具备精确的6V驱动电压,可直驱氮化镓器件。支持7.5-90V宽电压供电,无需外置稳压和第二辅助供电绕组即可满足宽电压输出,有效节省空间。
JW1515HA 详细资料。
开关管来自英诺赛科,型号为INN650DA260A,这是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,得益于工艺改进,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-200W的LLC架构。
INN650DA260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
英诺赛科 INN650DA260A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破3亿颗。
变压器采用ATQ25磁芯,缠绕铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被爱兰博10000mAh二合一60W氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自平伟,型号D120N10ES,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.5mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波电容来自万京源,规格为470μF 25V。
输出端降压小板正面焊接三颗降压电感,USB-A和USB-C母座,以及三颗输出滤波电容。
降压小板背面焊接三颗降压主控芯片,对应的降压开关管和VBUS开关管以及电流采样电阻,USB-C和USB-A母座均为过孔焊接固定。
三路降压电路主控芯片均采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
另一路SW3516P降压芯片特写。
搭配SW3516P使用的降压开关管来自PY平伟,型号D40N03HL,使用三组对应三路降压输出。
磁环降压电感外套热缩管绝缘,与USB-C母座之间通过麦拉片绝缘,填充白色胶水固定。
第三颗降压电感同样外套热缩管绝缘,并且打胶固定。
对应三路降压电路的输出滤波电容来自绿宝石,为CH系列固态电容,规格为220μF 25V。
对应USB-C3和USB-A接口的VBUS开关管采用谷峰G33N03双NMOS,双NMOS,耐压30V,导阻10mΩ。
在两个USB-C接口之间,设有用于输出功率自动控制的MCU。MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
USB-C母座过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
USB-A母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯。
公牛这款桌面氮化镓充电器自带1.5米长电源线,配有3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
充电头网通过拆解了解到,公牛这款桌面充电器采用双层外壳设计,具有更好的保护性能,模块内部采用导热胶灌封,提升导热性能和机械强度。并且采用多块PCB组合焊接,充分利用空间。其采用反激开关电源方案,固定电压输出,输出使用同步降压电路进行降压输出。
开关电源采用杰华特JW1515HA氮化镓控制器搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,同步整流控制器采用杰华特JW7726B。输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率自动分配控制,整体做工和用料扎实可靠。
