针对于租房党来说,房子的线路设计及墙插设计并不一定能满足每个用户的使用情况,因此排插/延长插座就成为了必备好物,因此,一款智能插座或能解决家中的各类电器设备的供电连接问题。
此次,充电头网带来一款新斯宝 USB 延长线插座,它具备多 USB Type-C 端口,可同时为手机、平板及笔电等多设备快充,此外,它也兼顾了多 AC 插口,可满足日常为冰箱、风扇等家用电器供电,下面,就看看这款插座的表现如何吧。
思路清晰,先看外观。
新斯宝 USB 延长线插座为正方体造型的主体部分+延长供电线的组合设计,主体部分采用白色高阻燃 PC 材质外壳制作,表面细纹磨砂处理,手感细腻;同时,顶部面板边缘处棱角分明,其余各面板边缘圆润过渡。
可以看到,主体部分的正面板上部分配置圆形 LED 显示屏幕,与边框镶嵌为一体,严丝合缝;下部分配置 3*Type-C 端口,且端口上方均丝印相关名称字样,其USB 母座胶芯均为黑色。
在新斯宝 USB 延长线插座通电后,通过 USB 端口为设备充电,可实时显示当前供电的 USB端口名称及输出功率,且为雾蓝色灯效。
从新斯宝 USB 延长线插座侧面看,可以明确观察看顶部面板配置一个新国标五口 AC 插孔,右侧一个两口 AC 插孔,且左侧也拥有一个两口 AC 插孔,满足日常电器使用时的连接数量。
新国标五口 AC 插孔内部拥有白色防护门设计,可有效避免儿童触电情况发生。
新斯宝 USB 延长线插座底部面板除四角拥有圆形脚垫外,中间区域丝印相关参数字样。
型号:PA6512C;
插座:10A,250V 2500W Max;
100V-240V~50/60Hz 1.5A;
USB-C1/C2/C3:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(67W Max);
USB-C1+(C2+C3):45W+20W/35W+30W;
USB-C2+C3:5V/2A+5V/2A;
USB-C1+C2+C3:45W+5V/2A+5V/2A;
总功率:67W Max;
制造商:深圳市新斯宝科技有限公司。
电源线与本体连接处采用加厚防护设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。
插头为国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间使用。
同时,插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线外露长度约为150cm。
新斯宝 USB 延长线插座长度约为62.36mm。
新斯宝 USB 延长线插座宽度约为62.52mm。
新斯宝 USB 延长线插座高度约为48.34mm。
新斯宝 USB 延长线插座重量约为350g。
新斯宝 USB 延长线插座主体与苹果67W充电器相比,体积虽更大,但定位不同,更适用桌面、茶几上使用。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测 USB 端口的测试信息一致,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C1 端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A五组固定电压档位,以及3.3-11V/5A 一组 PPS 电压档位。
充电测试
下文将会从设备兼容性测试、充电全程测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款延长线插座的表现。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、穿戴设备、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
将小米13Ultra 手机通过C to C 线材连接新斯宝 USB 延长线插座的C1口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取当前手机端输入功率为8.23V 2.47A 20.35W。
同时,可通过新斯宝 USB 延长线插座的显示屏观察到,显示 C1 端口输出功率为20W,与测试仪的实测功率相当。
通过对以上主流设备的测试,可以看到新斯宝 USB 延长线插座可支持9V、15V、20V等充电电压,满足手机、平板以及轻薄笔记本的快充,最高充电功率可达66.76W。
将以上充电数据绘制为柱状图,可以看到对 PD 快充更为友好的手机设置,最高充电功率可达38W左右,其余则在18-30W区间内波动;同时,对于笔电等设备,其充电功率维持在60W以上,最高为66.76W,与标称PD 67W相符和。
同时充电测试
通过延长线插座的 Type-C1、C2 端口为平板和笔电设备充电,其终端设备输入端功率分别为14.58W、44.38W。
通过延长线插座的三个 Type-C 端口为手机、平板和笔电设备充电,其终端设备输入端功率分别为7.38W、11.57W、44.36W。
新斯宝67W USB-C快充插座最大输出功率67W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Plus 作为测试对象,将新斯宝67W USB-C快充插座与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前15分钟功率基本维持在27W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至29分;随后功率下降至15W左右并持续充电至41分;第54分钟时,电压下降至5V;随后充电功率进入涓流充电模式,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时08分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用新斯宝67W USB-C快充插座为 iPhone 14 Plus 充电50%耗时25分钟;充电80%耗时52分钟;完全充满耗时约2小时08分钟。
将新斯宝67W USB-C快充插座与 MacBook Air 15 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前39分钟功率最高达到峰值并维持在65W左右;随后功率下降至51W左右并持续充电至第52分钟;随后功率下降至33W并持续充电至第1小时16分钟;随后功率呈“曲线”下降,直至充满,充电全程耗时约1小时54分钟。
绘制出折线图,可以看出,新斯宝67W USB-C快充插座为 MacBook Air 15 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时02分钟,充至100%耗时1小时54分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.17W,换算下来一年损耗的电能约为1.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.89元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.16W,换算下来一年损耗的电能约1.4KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.84元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,新斯宝67W USB-C快充插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.89元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.84元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将新斯宝67W USB-C快充插座在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了90.07%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.86%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了88.58%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.74%。
整体来看,新斯宝67W USB-C快充插座在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为44mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为8.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为41.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,新斯宝67W USB-C快充插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于44.8mVp-p,整体来看表现非常不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。新斯宝67W USB-C快充插座最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为56℃
充电器另外一侧表面最高温度为60.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为63.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在56-63.4℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出新斯宝67W USB-C快充插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为63.4℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。同时也符合新国标GB4943.1-2022中对于温度的规定。
新斯宝 USB 延长线插座整体为正方体造型,拥有主体+延长供电线的组合设计,采用白色高阻燃 PC 材质外壳制作,表面细纹磨砂处理,手感细腻;同时,它具备3*USB Type-C 端口+3*AC 端口,可为智能设备、家电设备同时进行供电,1.5m延长线也能适用复杂居住场景。
充电性能方面,延长线插座的 Type-C 端口的规格一致,独立输出时皆能支持 PD 67W 快充,能满足日常的手机、平板及笔电等设备充电续航,实测充电功率符合标称,同时也能从 LED 显示屏实时观察到充电功率,选择更为适配的设备。
整体来看,新斯宝 USB 延长线插座无论是在 USB 端口的充电性能,还是 AC 端口的数量、类型上,再辅以1.5m长度的连接线材和小巧的体积设计,或能满足大多数用户在桌面上、卧室内的供电需求。
