充电头网拿到了华为推出的一款USB-C充电器,这款充电器一改传统造型,为扁平方块设计。充电器采用固定美规插脚,与国标插脚通用,支持100-240V宽电压输入。输出为单USB-C接口,支持5-20V输出,并且还具备PPS快充,对安卓手机快充,也有不错的兼容性。
通过实测,这款充电器还具备60W华为SCP超级快充,能够很好的满足华为手机快充需求,非常适合为笔记本电脑充电,为华为手机进行超级快充。下面充电头网就带来华为这款65W USB-C充电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
华为65W快充充电器外观
充电器外观依旧是经典华为风格设计,机身通体白色,腰身高光亮面处理,两侧以及上下端边缘是两种风格过渡。
机身正背面有经典小凹面设计,方便用户插拔使用。
充电器配备固定式美规插脚,居中布局。
底部外壳印有充电器详细规格参数
型号:HW-200325UP2
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A
充电器通过了UL、NOM、NYCE认证,以及VI级能效认证。
顶面配备单USB-C接口,靠一侧布局。
USB-C接口特写,胶芯为白色。
测得充电器机身高度为60.13mm。
宽度为60.1mm。
厚度为28.5mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为152g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5.5-21V3.25A一组PPS电压档位。
另外测得华为SCP超级快充具备5.5-21V⎓0.03-4A电压档位。
华为65W快充充电器拆解
看完华为这款65W充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计。
首先沿壳体接缝撬开充电器外壳。
固定插脚压接簧片连接导线,对应电解电容位置粘贴泡棉,插脚粘贴麦拉片绝缘。
从壳体内部抽出PCBA模块,输出侧为部分灌封工艺。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为55.8mm。
PCBA模块宽度约为55.5mm。
PCBA模块厚度约为24.1mm。
PCBA模块正面覆盖铝制散热片。
背面同样覆盖散热片,通过麦拉片绝缘。
取下PCBA模块覆盖的散热片,散热片内部粘贴麦拉片绝缘。
PCBA模块对应变压器的位置灌封,加强散热性能。
初级开关管设有散热片,设置在变压器上方。
输入端压敏电阻和输出小板通过塑料框架绝缘。
清理掉灌封胶,PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝,压敏电阻,共模电感和安规X2电容。左上角焊接高压滤波电容,下方焊接初级开关管和另一颗高压滤波电容。下方中间位置为平面变压器,右下角焊接USB-C母座小板和两颗输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接两颗整流桥,同步整流控制器和同步整流管,初次级之间开槽插入隔离板绝缘。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,华为这款65W充电器采用开关电源宽范围电压输出,次级由协议芯片通过光耦反馈,控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各个元器件的信息。
PCBA模块输入端一览,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容和高压滤波电容。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
压敏电阻来自SET赛尔特,型号SFV10D561K,用于浪涌保护。
共模电感采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架,并打胶固定。
安规X2电容来自厦门法拉电子,规格为0.47μF。
第二颗共模电感同样采用磁环绕制,并设有绝缘支架。
整流桥来自PY平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V,两颗半桥连接,均摊发热。
PCBA模块侧面焊接两颗高压滤波电容和初级开关管。
另一侧焊接平面变压器,USB-C母座小板和输出滤波电容。
高压滤波电容来自艾华,引脚套热缩管绝缘。
电容为HS系列115℃耐热,规格为400V82μF。
另一颗为HF系列125℃耐热,规格为400V22μF。
在高压滤波电容下方焊接初级主控芯片,采用昂宝OB2639,这是一款高度集成的准谐振反激(QR)控制器,具有自适应多模式调节,针对高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压充电器应用进行优化。芯片提供完整的保护功能,包括逐周期限流、过载保护、过温保护、输出短路保护、欠压保护输出、输出和VDD过电压保护。
初级开关管来自意法半导体,型号STF18N65M2,是一颗耐压650V的NMOS,导阻275mΩ,采用TO220F封装。
平面变压器磁芯通过塑料外壳绝缘。
从丝印可以看出平面变压器小板来自JOVE中富电路,是一家专业的线路板生产制造厂家,国家级高新技术企业,公司现已上市。
直插Y电容来自成功工业,两颗串联,提升耐压等级。
亿光EL 1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器丝印JWJXJ。
同步整流管来自士兰微,型号SVGP159R3NL5A,NMOS,耐压150V,导阻7.9mΩ,采用DFN5*6-8封装。
输出端焊接两颗滤波固态电容。
输出滤波电容来自丰宾,为PT系列125℃耐热固态电容,规格为560μF25V。
另一颗规格为680μF25V。
USB-C母座小板焊接协议芯片,VBUS开关管和电流取样电阻。
背面焊接一颗TVS和三极管等元件。
协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8841,是一款高度集成的USB PD3.0协议芯片,集成PPS快充,并支持UFCS融合快充和华为SCP快充等充电协议。芯片内部集成恒压恒流控制,支持I2C通信,3个GPIO引脚的加入,使用更加灵活。
CPS8841采用QFN4x4封装,输入电压范围3-22V,易冲 CPS8841 集成VCONN电源,可识别E-Marker线缆,支持可配置线缆阻抗补偿,内部集成NMOS驱动,可使用NMOS作为VBUS开关管。芯片内置可编程的过压,过流以及过热保护等,功能十分全面。
易冲半导体 CPS8841 详细资料。
输出VBUS开关管丝印N2R。
USB-C母座采用白色胶芯,沉板过孔焊接。
华为这款65W充电器采用白色机身,固定美规插脚,使用起来与国标插脚相同。充电器为扁平方块造型,外观设计简洁。充电器具备单USB-C接口,支持65W PD和PPS快充输出,能够很好的满足笔记本电脑和安卓手机快充需求。此外还具备60W 华为SCP超级快充,对华为手机十分友好。
充电头网通过拆解了解到,华为65W充电器采用部分灌封,PCBA模块设有大面积散热片加快散热。充电器内部主控芯片采用昂宝OB2639,搭配使用意法初级开关管,同步整流管来自士兰微,协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8841,支持PD快充应用和华为私有SCP快充。高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自丰宾。内部用料和做工都很不错。
