随着大功率用电设备的普及,多口百瓦氮化镓充电器已经成为市场的主流,从最早期的65W到100W,输出功率在不断提升,充电时长也得到显著压缩。今天拆解的是绿联一款100W 3C1A氮化镓多口充电器,型号为CD226。这款充电器USB-C1和C2接口均支持100W快充,支持功率盲插。
USB-C3和USB-A口支持22.5W快充,并且支持功率自动分配,能够同时满足多台设备的同时快充需求。充电头网在2021年就拆解过这款充电器,时隔两年再次对这款充电器进行拆解,看看内部的方案及用料有哪些变化。
绿联100W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有UGREEN品牌、产品名称、外观图和特性标识等。
背面印有充电器参数等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
打开包装取出充电器。
绿联这款充电器延续方块造型设计,正背面喷刷银灰色涂料,边缘是亮面环设计,侧身哑光处理。
正面中心印有UGREEN品牌。
背面右下角印有100W字样。
充电器配备固定式印规插脚,插脚所在区域外壳凸起设计。
机身侧面印有充电器详细参数。
外壳上参数特写
型号:CD226
输入:100-240V~50/60HZ 2.3A
单口输出:
USB-C1/C2:3.3-21V3A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A,100W Max
USB-C3:3.3-5.9V3A、3.3-11V2A、5V3A、9V2.5A、12V1.88A,22.5W Max
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A,22.5W Max
总功率:100W Max
另一端配有3C1A四个接口,接口旁都印有区别标识,USB-A口采用紫色舌片。
实测充电器机身长度为77.53mm。
宽度为69.05mm。
厚度为33.34mm。
和苹果96W充电器直观对比,整体还要小一些。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为234g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC3.0/5、AFC、FCP、SCP、SFCP、PD3.0、PPS多个快充协议。
此外还测得C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
PDO报文也相同,即C1和C2口单口输出性能完全相同,支持功率盲插,使用方便。
测得USB-C3口同样支持QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS快充协议。并且PDO报文显示具备5V3A、9V2.44A、12V1.83A多组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V2A两组PPS电压档位。
最后测得USB-A口支持QC3.0、AFC、FCP、SCP、SFCP、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
绿联100W氮化镓充电器拆解
看完绿联这款100W 氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案与用料。
首先沿壳体接缝拆下充电器外壳。
PCBA模块正面固定一块散热片,缠绕胶带绝缘。
PCBA模块通过导线焊接连接供电。
导线与插脚连接焊点涂胶绝缘加固。
剪断连接导线,取出内部PCBA模块。
正面散热片与PCBA模块之间涂有导热胶。
背面散热铜片与PCBA模块之间采用麦拉片绝缘。
PCBA模块输入端焊接保险丝,安规X2电容,右侧焊接一块小板。
侧面小板焊接两颗整流桥。
另一侧为变压器,在变压器上粘贴一颗热敏电阻,用于过热保护。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为64.34mm。
PCBA模块宽度约为63.81mm。
PCBA模块厚度约为27.79mm。
拆下PCBA模块正面的散热片,PCBA模块与散热片之间打胶填充。
散热片通过焊接连接到主板上,连接处外套热缩管绝缘。
焊接取下PCBA模块背面的散热片,散热片粘贴导热垫,并通过麦拉片绝缘。
清理掉PCBA模块填充的导热胶,开始观察电路布局。PCBA模块上方为输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感。侧面焊接整流桥小板和高压滤波电容。右侧为变压器。下方为输出小板,焊接降压电感,滤波电容和USB-C母座。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,氮化镓合封芯片,反馈光耦,贴片Y电容。次级焊接同步整流控制器,同步整流管。初次级之间开槽,并插入麦拉片绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,绿联这款100W 3C1A氮化镓充电器采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用三路独立的同步降压电路,实现四口快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻丝印3D-9。
安规X2电容来自威庆电子,规格为0.1μF。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
另一颗安规X2电容容量为0.33μF,引脚套管绝缘。
另一颗共模电感采用扁平铜带绕制。
侧面焊接的小板上焊接两颗高压滤波电容(已被拆下)。
小板背面焊接两颗整流桥。
整流桥来自Huxn慧芯,型号RHBS810,为快恢复型,规格为8A 1000V,使用两颗半桥连接,均摊发热。
小板上焊接的两颗高压滤波电容来自艾华,规格为450V27μF。
另外三颗高压滤波电容规格为450V22μF,总滤波电容容量为120μF。
初级主控芯片来自芯朋微,型号PN8212L,是一颗高频准谐振反激控制器,芯片内部集成电流模式控制器和高压启动。芯片可以根据输入电压,输出电压和输出负载自动切换QR,PFM和突发模式,通过多模式调制技术和特殊的低功耗技术实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗。
PN8212L还支持频率调制技术和Soft-Driver技术,提供良好的EMI性能。芯片内置线电压补偿模块,可提高全电压范围的带载性能。芯片集成全面的保护功能,除常规保护外,市电欠压和过压双重保护为电源安全运行保驾护航,特别适合印度市场。
芯朋微 PN8212L 资料信息。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V22μF。
氮化镓功率开关管采用纳微NV6125,其内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微NV6125资料信息。
充电头网了解到,采用该芯片的还有OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。
4颗510mΩ电阻并联,用于检测初级开关管电流。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号分别为TMY1102M和TMY1221K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自恒泰柯,型号HGN070N12S,NMOS,耐压120V,导阻6mΩ,采用DFN5*6封装,使用两颗并联。
充电器输出端焊接降压小板和滤波电容。
输出三颗滤波电容规格均为470μF 25V。
输出滤波电感采用磁环绕制。
降压小板正面焊接三个USB-C母座和USB-A母座,还焊接对应的降压芯片和降压开关管。
背面焊接一颗用于功率自动控制的MCU,三颗降压电感和滤波固态电容,还焊接检测变压器温度的热敏电阻。
检测变压器温升的热敏电阻特写。
降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
另外两路也采用智融SW3516P降压芯片。
第三颗智融SW3516P芯片特写。
两颗禾纳CWR03N041AP组成同步整流降压,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3030封装,剩余两路同步降压MOS管型号相同,节省篇幅不再介绍。
锐骏半导体 RU30D20M3双NMOS用于USB-C3和USB-A口输出控制,NMOS,耐压30V,导阻8.5mΩ,采用DFN3030封装。
三颗降压电感与滤波电容特写。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
其中一颗滤波电容外套绝缘硅胶套。
电容来自绿宝石,CE系列固态电容,规格为470μF 25V。
另外两颗滤波电容外套热缩管绝缘,来自钰邦,规格均为470μF 25V。
另一颗滤波电容特写。
用于输出功率自动分配的MCU来自辉芒微。
USB-A口两颗滤波电感特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用紫色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
绿联这款100W氮化镓充电器采用方块造型设计,配有固定式印规插脚,并配有三个USB-C和一个USB-A接口。其中USB-C1和USB-C2接口均支持100W快充,能够满足笔记本电脑快充以及手机充电。USB-C3和USB-A接口支持22.5W快充,并支持功率自动分配,功能实用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内置芯朋微PN8212L主控芯片,芯片性能主流,保护功能全面,成功替换了进口器件,实现国产全面替换。充电器内部采用纳微NV6125氮化镓功率芯片,搭配使用三路智融SW3516P降压芯片。PCBA模块两面均覆盖黄铜散热片,降低大功率输出的温升,内部用料依旧厚道可靠。
