华为推出了一款88W全能充电器,这款充电器采用USB-A/C融合端口,支持88W超级快充。充电器支持华为SuperCharge超级快充,并通过中国融合快充UFCS协议认证,并兼容PD,PPS和QC等快充协议,支持苹果,华为和安卓手机快充。
充电器自带的融合端口可以使用华为A-C数据线,也可以使用包装内部附赠的USB-C数据线为手机快充。充电器支持65W PD快充,支持笔记本电脑充电使用。下面充电头网就带来华为这款全能充电器拆解,一起看看内部的用料和设计。
华为88W全能充电器开箱
包装盒正面印有华为品牌logo、产品名称和外观,右下角还有华为88W超级快充标识。
背面印有产品四大特点以及规格等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书等。
充电器采用PC防火材质白色外壳,腰身高光亮面处理,同时正背面小凹面设计,方便用户插拔使用。
输入端配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔设计。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:HW-200440C00
输入:100-240V~50/60Hz 2.4A
输出:
USB-C:5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V4.4A
UBS-A:5V2A、10V4A、11V6A、20V4.4A
华为终端有限公司 中国制造
充电器通过了CCC认证。
顶部外壳上印有华为88W超级快充、笔电以及手机标识,表明可以为这些设备充电。
充电器配备的是1A1C融合端口,这类接口设计在华为此前推出的66W多口超级快充、40W冰糖充电器上也有应用。
测得华为这款充电器机身高度为50.24mm。
宽度为50.08mm。
厚度为28.39mm。
和苹果96W充电器对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为105g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-C口支持UFCS(88W)、FCP、SCP、QC2.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
测得UFCS快充具备3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V4.4A、20-21V4.2A电压档位。
测得USB-A口支持UFCS(88W)、FCP、SCP、QC2.0、DCP充电协议。
同时测得USB-A口UFCS快充档位和USB-C口的一样。
华为88W全能充电器拆解
看完了华为这款全能充电器的开箱和测试后,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开充电器输出侧盖板。
盖板内部对应融合接口粘贴泡棉密封,防止水汽和灰尘进入充电器。
PCBA模块通过打胶固定在壳体内部,无法取出。
切开外壳,取出内部PCBA模块,模块采用导热胶灌封,提升机械强度和散热性能。
AC插脚采用弹片连接到PCBA模块供电。
在壳体内部粘贴泡棉避免局部过热。
PCBA模块前端填充导热胶密封以及固定,模块覆盖黄铜散热片。
PCBA模块侧面焊接平面变压器,磁芯外套塑料壳绝缘,并打胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为47.15mm。
PCBA模块宽度约为45.87mm。
PCBA模块厚度约为24.36mm。
PCBA模块覆盖黄铜散热片,次级元件采用白色塑料板绝缘。
PCBA模块背面打胶密封绝缘,初次级之间插入隔离板绝缘。
拆下PCBA模块表面覆盖的黄铜散热片,散热片与高压电容之间粘贴泡棉缓冲,边缘缠绕胶带绝缘。
清理掉灌封胶,PCBA模块正面元件一览,右下角焊接保险丝,压敏电阻,共模电感和整流桥。PCBA模块中间位置焊接高压滤波电容,上方焊接开关管和平面变压器。开关管配有散热片,平面变压器磁芯套有塑料外壳绝缘。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,反馈光耦,初次级之间开槽插入隔离板绝缘。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,华为全能充电器88W采用开关电源宽范围电压输出,次级由协议芯片通过光耦反馈,控制输出电压的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各个元器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝,压敏电阻,高压滤波电容等元件,初级开关管配有散热片,最右侧为平面变压器。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为2.5A 250V。
压敏电阻外套热缩管,来自SET赛尔特,型号SFV10D681K,用于浪涌保护。
5D9 NTC热敏电阻外套热缩管,用于抑制插电时的浪涌电流。
共模电感采用热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
侧面焊接黄色Y电容,整流桥,共模电感和保险丝。
整流桥丝印RD8KB100,规格为8A 1000V。
两颗高压滤波电容来自艾华,规格为400V 27μF。
一颗滤波电容来自丰宾,规格为27μF400V。
一颗滤波电容来自新中元,规格为16μF400V,滤波电容总容量为97μF。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
初级主控芯片丝印JW1561。
初级开关管来自士兰微,型号SVSP14N65FJHE2,是一颗耐压650V的超结NMOS,导阻为260mΩ,采用TO220F封装。
初级开关管还配有散热片。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为10μF63V。
在PCBA模块侧面焊接平面变压器,平面变压器磁芯外套塑料壳绝缘。
平面变压器次级焊接同步整流控制器和同步整流管。
另一面焊接一颗同步整流管。
同步整流控制器丝印JWP2J。
同步整流管来自士兰微,型号SVGP107R0NL5,是一颗耐压100V的NMOS,导阻7mΩ,采用PDFN-8-5*6封装。
在平面变压器PCB背面焊接一颗同型号的MOS管。
变压器塑料绝缘外壳标注ASTEC,表示由雅达电子代工。
安规Y电容来自风华高科,为CT7系列串联Y电容,采用黄色树脂封装。
V1008光耦用于输出电压反馈调节。
充电器输出侧一览,焊接输出滤波固态电容和融合接口,其中融合接口焊接在垂直的PCB上,右侧是黄色Y电容。
两颗输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RQ系列125℃耐热固态电容,规格为560μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、联想、传音、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
另一颗滤波电容同样为RQ系列125℃耐高温固态电容,规格为470μF 25V。
拆下充电器PCBA模块上的直插元件,在融合接口下方焊接一颗协议芯片,另一侧焊接两颗VBUS开关管。
协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8841,是一款高度集成的USB PD3.0协议芯片,集成PPS快充,并支持UFCS融合快充和华为SCP快充等充电协议。芯片内部集成恒压恒流控制,支持I2C通信,3个GPIO引脚的加入,使用更加灵活。
CPS8841采用QFN4x4封装,输入电压范围3-22V,易冲 CPS8841 集成VCONN电源,可识别E-Marker线缆,支持可配置线缆阻抗补偿,内部集成NMOS驱动,可使用NMOS作为VBUS开关管。芯片内置可编程的过压,过流以及过热保护等,功能十分全面。
易冲半导体 CPS8841 详细资料。
两颗丝印S1R9V3M的VBUS开关管,分别对应融合接口的USB-A和USB-C接口。
5mΩ电阻用于检测输出电流。
融合接口外套金属片,焊接固定。
USB-C母座特写,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座特写,正负极加宽,支持大电流快充。
融合接口小板背面焊接两颗TVS管。
TVS管对应接口的数据脚进行过压保护。
华为88W全能充电器具备USB-C和USB-A二合一的融合接口设计,具备88W华为SCP和65W PD快充,能够满足华为手机和笔记本电脑快速充电。输出还具备PPS快充,可以满足其他品牌安卓手机的快充。通过KM002C检测,这款充电器还支持88W UFCS快充,兼容性相当不错,兼顾手机和笔记本电脑充电,这也是全能一词的由来。
充电头网通过拆解了解到,华为88W全能充电器内部采用开关电源宽范围电压输出,次级协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的设计架构。内部初次级开关管均来自士兰微,内置易冲半导体CPS8841协议芯片,支持华为私有快充和UFCS快充等协议,输出采用柏瑞凯125℃耐高温固态电容滤波。PCBA模块设有黄铜散热片,元件之间打胶填充,内部做工用料和兼容性都很好。
